Carboncini salpa ancora
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Ho smontato il motore del salpa che si era fermato. Ho notato che una spazzola era praticamente nuova e l'altra del tutto consumata. Inoltre pensavo di vederle montate perfettamente contrapposte ed invece una dall'altra erano a 90° non a 180°.
C'è qualcuno che mi può illuminare sulla causa del consumo differente fra le due spazzole e il motivo perché sono posizionate così?
Grazzzzzie!19
20-08-2018 16:43
maema Offline
RE: Carboncini salpa ancora
A seconda del motore potresti avere 4 spazzole ed a seconda del senso di rotazione alimentare una coppia anzichè l'altra, di solito le spazzole utilizzate per la salita sono molto più consumate...
20-08-2018 18:53
2 spazzole per la salita e 2 per la calata. Normale.
L'usura anomala?mistero.
Pulizia della pista di rame con carta abrasiva
180_240 e pulizia delle intercapedini della pista stessa.
20-08-2018 19:17
Zafferano Offline
:91:Grazie per le risposte. Forse non mi sono spiegato bene ma il motore, di spazzole, ne ha solo due e sono all'estremità di un settore di 90° ovvero se fossero lancette di orologio segnerebbero le ore 9.
Andros intendi dire che fra una pista e l'altra dovrebbe esserci uno spazio libero? In effetti ho trovato molta polvere nera e, forse, ha riempito gli spazi. Con cosa potrei pulire le "intercapedini" che sono così strette?91
20-08-2018 20:09
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Approfitto: ho un Quick da 1.000 W che da qualche giorno parte molto lentamente per poi, dopo alcuni metri, tornare alla sua velocità abituale. Ho visto che il motore ha perso un po' di olio.
Potrebbe essere anche per il mio che le spazzole siano consumate? Il salpa è del 2007 e mai revisionato. Se qualcuno lo ha revisionato oltre le spazzole e l'olio cosa consigliate di cambiare?
(20-08-2018 20:09)Zafferano Ha scritto:  :91:Grazie per le risposte. Forse non mi sono spiegato bene ma il motore, di spazzole, ne ha solo due e sono all'estremità di un settore di 90° ovvero se fossero lancette di orologio segnerebbero le ore 9.
è sufficente una lama da seghetto da ferro da usare di testa e fermarsi quando si trova la resina.insomma và ripristinata la separazione tra settori.
(la polvere di carboncino provoca continuità e perdita di potenza.
22-08-2018 20:34
(22-08-2018 18:15)Norman2016 Ha scritto:  Approfitto: ho un Quick da 1.000 W che da qualche giorno parte molto lentamente per poi, dopo alcuni metri, tornare alla sua velocità abituale. Ho visto che il motore ha perso un po' di olio.
probabile sversamento di olio nel motore elettrico.
quindi smontaggio,pulizia del motore,sostituzione carboncini,pulizia della pista,sostituzione paraoli.
il lavaggio delle parti si può fare anche con acqua calda e sapone per piatti e asciugatura con aria compressa.
22-08-2018 20:41
Norman2016 Offline
Grazie Andros, innanzitutto come stai? Lo so che è ot ma ho letto in banchina poco fa che non ti sei sentito bene.
Che tu sappia i paraoli sono di tipo speciale oppure classici commerciali?
(22-08-2018 20:49)Norman2016 Ha scritto:  Grazie Andros, innanzitutto come stai? Lo so che è ot ma ho letto in banchina poco fa che non ti sei sentito bene.
paraoli di serie 1,5€ a pezzo per il resto mi sto muovendo,grazie.
22-08-2018 21:29
Norman2016 Offline
Perfetto, allora smonterò tutto, laverò tutto e sostituirò quanto necessario! In bocca al lupo a te!!
22-08-2018 23:52
Zafferano Offline
Prima di tutto grazie per le risposte. Ma, scusate la mia ignoranza, olio nel motore elettrico di un salpa ancore?!?Blinksmiley
23-08-2018 09:02
(23-08-2018 09:02)Zafferano Ha scritto:  Prima di tutto grazie per le risposte. Ma, scusate la mia ignoranza, olio nel motore elettrico di un salpa ancore?!?Blinksmiley
Se il corpo del salpa contiene olio é possibile che questo olio si rivers nel motore elettrico a causa della rottura del paraolio
23-08-2018 21:02
Zafferano Offline
Ora mi è chiaro. Grazie Andros!
23-08-2018 21:58
biscuit Offline
Banned
Registrato: Jul 2011 Online
Ha me è capitato di dover pulire dalla polvere di carbone le sedi delle spazzole, che facendo attrito non permettevano la giusta pressione delle spazzole sulla parte di lamelle di rame del rotore, per cui il salpa core aveva poca forza e girava lentamente.
30-08-2018 01:54
Norman2016 Offline
Aggiornamento: l'olio perso dal riduttore era defluito all'esterno dai buchi per la bulloneria di accoppiamento senza entrare nel motore e, quindi, ho trovato le spazzole perfette.
Ho sostituito il paraolio del riduttore ed inserito il nuovo olio.
Il problema che avevo descritto era dovuto al teleruttore che aveva i contatti sfiammati e le bobine che non avevano la forza di spingere i contatti.
Circa 70 euro per teleruttore originale e va che è una favola!
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Chi fa questi lavori?l’elettrauto?
Eventualmente i ricambi di un Leroy somer di vent’anni fa come si recuperano? O ci sono ricambi generici adattabili?
24-03-2019 18:55
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 0 70 ieri 16:55
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.994 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.408 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 713 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 884 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.176 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 697 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.888 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 512 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 2.018 25-06-2022 18:18
