verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito
scud Offline
Riporto in auge un vecchia discussione che ho trovato sul forum
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82142
Il mio gelcoat rosso é molto sbiadito. Intendiamoci .. con una lucidatura viene bello rosso ma il problema che dopo pochi mesi assorbe sale e forma ossidi per cui torno punto e a capo.
Perché non verniciare con un trasparente antigraffio che saturi le porosità e avendo una durezza adeguata e qualche filtro UV protegga e non ingiallisca.
Ho cercato in giro ma non ho trovato molte esperienze in tal senso. Premetto che andrei di rullo (non di pistola) preferibilmente e non sono proprio un fighet che cerca la perfezione. Mi acconteterei della praticità di applicazione ed uso.
Qualche carrozziere (e non) nel forum che abbia voglia di elargire un illuminato parere?
GRazie
20-08-2018 16:18
RE: verniciatura con trasparente antigraffio su gelcoat sbiadito
Una semplice si fà per dire poliuretanica bicomponente?
20-08-2018 18:35
scud Offline
Googolando pare più indicata una uretanica
20-08-2018 22:02
Alvelo Offline
Registrato: Jun 2018 Online
(20-08-2018 18:35)Wally Ha scritto:  Una semplice si fà per dire poliuretanica bicomponente?
Quoto
Tira bene prima il fondo rosso dopo averlo lavato con detergenti forti come chante clair (si può menzionare?) e averlo risciacquato spugnandolo con acqua calda (il detergente si ancora a porosità e sali depositati).
Poi poliuretanica bicomponente (veneziani si può dire?) come quella dei riva. Due mani bagnato su bagnato, carteggi altre due.
Se vuoi lucentezza estrema alla fine carteggi e dai monocomponente (posso scrivere epifanes?).
Mi scuso se ho menzionato marchi ma assicuro che non lavoro nel settore e parlo solo per esperienza diretta. Ovviamente ci sono altri prodotti magari migliori ma che personalmente non ho usato.
Se non dai la monocomponente alla fine dopo 4-5 anni puoi carteggiare blandamente e dare altre due mani di bicomponente bagnato su bagnato.
Se dai la mono sopra, devi rimuoverla tutta prima di ridare la bi.
Se viene uno schifo dai colpa all'umidità o al pennello inadeguato
PS. un vecchio del circolo mi dice sempre: ma cosa te ne frega? quando sei al timone mica vedi i fianchi della tua barca!
21-08-2018 14:44
scud Offline
Un saggio!!!
21-08-2018 15:09
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 311 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 563 27-02-2024 17:56
  verniciatura paglioli kermit 43 11.403 31-12-2023 19:01
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 507 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.434 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.858 06-11-2023 19:10
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.486 12-10-2023 21:43
  Vernice su gelcoat rcavic 13 990 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 556 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 855 09-07-2023 22:51
