Randa non sale in testa
Elimo Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti!
Ho da poco acquistato una piccola 22 piedi in ottime candizioni, ho però un piccolo problema con la randa. Non sale in testa, mancano circa 20 centimetri per issarla completamente. Si tratta di una randa con carrelli di plastica.
Secondo voi come mai? Vorrei evitare di salire in testa d’albero.
Grazie e buon vento!
29-07-2018 21:51
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Randa non sale in testa
Prendi un cursore uguale a quelli della randa, con due sagolini robusti lo leghi alla drizza e a una cima lunga almeno quanto l'albero, poi provi a issarlo e vedi se arriva in testa.
E comunque, poi, in testa sarà meglio andarci di persona.
Viste le dimensioni della barca, meglio se ci mandi l'amico più magro che hai.
29-07-2018 22:05
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Prova a dare nella canaletta un po di silicone spray o lubrificante secco e anche sui cursori.
29-07-2018 22:50
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
magari e' corta? che vuol dire non sale.. rimane lasca di inferitura?
non e' che hai il boma scorrevole e' il caricabasso bloccato?
30-07-2018 07:58
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
QUando issi molli scotta e vang?
Altrimenti la drizza tira la balumina e la penna non arriva in testa
Stefano
30-07-2018 08:35
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Hai detto di averla acquistata da poco, quindi immagino che l'avrai visionata col vecchio proprietario; prima dell'acquisto non avete mai provato ad issarla?
Non vorrei che ci fosse un difetto (tipo uno schiacciamento) nella parte alta della canalina che impedisce al primo cursore di andare oltre.
30-07-2018 12:38
abuonocore Offline
Comunque su un 22 piedi l albero è abbastanza corto e leggero. Se o poggiato in coperta valuta anche la possibilità di tirare giù l albero. Tanto più se addirittura è incernierato in coperta. In 2 persone si fa senza troppi problemi.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
30-07-2018 13:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(30-07-2018 13:34)abuonocore Ha scritto:  Comunque su un 22 piedi l albero è abbastanza corto e leggero. Se o poggiato in coperta valuta anche la possibilità di tirare giù l albero. Tanto più se addirittura è incernierato in coperta. In 2 persone si fa senza troppi problemi.
Ecco, dopo la prova del sagolino con cui misuri la reale lunghezza e la confronti con la randa, se ti pare che qualcosa non scorra, tirà giù sto
paletto e controllaSmiley57
(Porfirio)
30-07-2018 15:00
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Quoti ZK
lasca wang e caricabasso prova e vedi cosa succede
05-08-2018 23:15
bullo Online
Elimo se vuoi risposte devi dare informazioni esatte, es: il tipo di barca è un segreto?
Quelli che tu chiami carrelli di plastica sono dei cursori che generalmente si chiamano garrocci.
L'inferitura si mette in forza con la drizza o come ha supposto ZK con il carica basso, con trozza scorrevole.
Vedi non siamo dei maghi.-
06-08-2018 09:36
Elimo Offline
Ciao a tutti,
i vostri suggerimenti sono stati molto preziosi.
Alla fine ho risolto grazie a del silicone spray spruzzato su un carrello che ho attaccato alla drizza della randa e fatto salire fino in testa Evidentemente durante l'inverno si saranno formate delle incrostazioni.
Grazie ancora
14-08-2018 10:09
(14-08-2018 10:09)Elimo Ha scritto:  Ciao a tutti,
Grazie ancora
Mettila tra le cose da fare almeno una volta all'anno e la randa andrà su e giù senza più impuntarsi.
17-08-2018 12:50
BornFree Offline
Se ti scoccia fare manutenzione tira su la randa e naviga almeno una volta al mese !! ??
(17-08-2018 12:50)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Mettila tra le cose da fare almeno una volta all'anno e la randa andrà su e giù senza più impuntarsi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2018 16:16 da BornFree.)
17-08-2018 16:16
Un tempo uscivo in barca a fare bordi come minimo una volta la settimana per 12 mesi su 12, tranne i 15 giorni per fare carena, ma se non pulivo e ingrassavo la canaletta col silicone spray almeno una volta all'anno, pian piano l'issata e l'ammainata diventavano sempre più difficoltose.
Polvere, salino e umidità assieme fanno un impasto che si potrebbe usare per la carta da parati.
01-09-2018 09:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.429 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 1.207 16-01-2024 08:59
  Windex in testa d'albero matteo 43 8.293 23-09-2023 22:26
  Flicker e armo in testa Nanook 29 4.677 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.186 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.312 09-12-2022 11:26
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 37 8.314 24-10-2022 18:30
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 15.017 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 1.426 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 2.194 01-06-2022 08:28
