tensione impianto anomala
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Oggi mi è successa una cosa molto strana.
Situazione:
- collegamento alla corrente di banchina, caricabatterie in funzione collegato a tutte le batterie
- pannello solare in funzione attivo con MPTT collegato solo alle batterie servizi
- motore, ovviamente, spento
- batterie servizi AGM 2 x 120 Ah in parallelo
- batteria motore acido libero 95 Ah
- ripartitore di carica a diodi (per abbassare di 1 V la carica dell'alternatore) collegato a batteria motore e a batterie servizi
Ad un certo momento mi accorgo che il frigo non funziona più.
Le spie del quadro sono accese, al frigo arrivano 6 volts.
Panico! Controllo con tester le batterie servizi: 14,3 V
Il regolatore di tensione del pannello da 150 w mi dà 14,3 Volts
Staccabatterie servizi, collegato al pacco batterie con un solo cavo da 16 mmq: 6 volts e quindi tutto l'impianto servizi a 6 Volts.
Fra le batterie servizi e lo staccabatterie c'è solo quel cavo (max 70 cm) da 16 mmq!
Controllo tutto il controllabile, il serraggio di tutti i morsetti principali: tutto ok, ma sempre 6 Volts.
All'improvviso sento il frigo ripartire e tutto torna normale.
Da notare che l'unica modifica recente è stato l'inserimento del ripartitore di carica dall'alternatore!
Allego uno "schema" .
Cosa potrebbe essere stata la causa dell'anomalia?
GRAZIE! 53 53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2018 02:09 da snow-sea.)
18-06-2018 02:07
gc-gianni Offline
RE: tensione impianto anomala
potrebbero essere ossidati i contatti dello staccabatterie servizi
18-06-2018 08:27
RMV2605D Offline
Concordo con gc-gianni, anche a me è capitato, vedi:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107001
898989
18-06-2018 08:34
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Concordo con le precedenti valutazioni (oppure è lesionato il cavo), l'unica cosa, dallo schema, che senso ha portare due linee separate dal carica alle batterie quando queste sono in parallelo?
In ogni caso questo dettaglio non induce nessun malfunzionamento.
18-06-2018 11:02
snow-sea Offline
(18-06-2018 11:02)bludiprua Ha scritto:  Concordo con le precedenti valutazioni (oppure è lesionato il cavo), l'unica cosa, dallo schema, che senso ha portare due linee separate dal carica alle batterie quando queste sono in parallelo?
Grazie a tutti!
Controllerò lo stacca
Concordo con bludiprua, ma avendo un carica con tre uscite e tre batterie .... 26 Smiley4
ad abundantiam!!!
20-06-2018 00:08
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 206 17-05-2024 16:56
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 465 16-04-2024 13:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.049 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 336 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 755 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 406 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.915 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.951 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 497 10-10-2023 20:49
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 557 16-08-2023 13:25
