St 60+ Tridata
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
St 60+ Tridata
Ho un problema con il tridata...
La temperatura é ferma sui 64.5 gradi e non funziona (ci sono tre trattini) la profondità...
Sembra che il trasduttore e i collegamenti dietro Il display siano ok...
01-06-2018 23:28
RE: St 60+ Tridata
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98782
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=120241
(con la funzione "Cerca" si sarebbero trovati subito)
02-06-2018 09:33
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
110 euro e cambi il log...
02-06-2018 13:04
RE: St 60+ Tridata
Quando non funziona la sonda di temperatura lo strumento considera il cavo come interrotto o in cortocircuito e presenta le tre lineette.
Se non interessa la temperatura basta tagliare i fili Bianco e Marrone e collegare un resistore da 10Kohm (10000 Ohm) ai capi dei fili, sara' indicata una temperatura fissa di circa 25 gradi ma il Log tornera' a funzionare con una spesa di pochi centesimi.
Edo...., sei uno sprecone.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018 14:24 da IanSolo.)
02-06-2018 14:22
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Ma no Guido! Il mio segna una temperatura di 30 gradi fissi da anni!! Big Grin
Però credo che ora dovrò sostituirlo perché non mi segna più una velocità coerente. Già provato tutti i setup ma niente da fare.
02-06-2018 14:39
RE: St 60+ Tridata
Edolo,
se e' un Raymarine mandi allo strumento un'onda quadra da 50Hz fra filo Verde e Schermo dovresti leggere 9,09 Nodi e con un'onda quadra da 100Hz dovresti leggere 18,18 Nodi con valore perfettamente stabile se lo strumento funziona correttamente e il problema sta' solo nel trasduttore. Nel secondo caso togli il trasduttore e sai che passando in un certo posto c'e' chi gli puo' dare un'occhiata per capire cosa ha....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018 15:39 da IanSolo.)
02-06-2018 15:38
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Le sai tutte Ian!!
Senti... non avendo a disposizione un generatore ad onda quadra, programmando un micro (il mio solito arduino) con un potenziometro che va ad agirmi sul delay tra un fronte e l'altro (10ms fronte basso, 10ms fronte alto dovrebbe farmi un 50 Hz) ed un display che mi faccia vedere il corrispettivo in nodi e frequenza, secondo te è fattibile?
Attaccarci il 230V per il 50Hz mi sembra eccessivo Big Grin Big Grin
Intanto ti ringrazio...
03-06-2018 09:56
RE: St 60+ Tridata
Edolo,
si, basta che la tensione picco picco non superi gli 8V circa e sia almeno 3V.
Io ho usato un banale trasformatore 220V-5V rettificando a una semionda con un diodo per i 50Hz (5V AC sono piu' di 8Vpp) e con un ponte per avere i 100Hz.
03-06-2018 11:49
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Si più di 5V non li butta fuori. Mi metto al lavoro e ti saprò dire. Grazie
03-06-2018 11:55
f.a. Offline
RE: St 60+ Tridata
(02-06-2018 14:22)IanSolo Ha scritto:  Quando non funziona la sonda di temperatura lo strumento considera il cavo come interrotto o in cortocircuito e presenta le tre lineette.
Grazie mille!!!
Dove si comprano?
03-06-2018 16:36
RE: St 60+ Tridata
In qualunque negozio di componenti elettronici che a Senigallia ce ne sono almeno un paio stando a quanto risulta da una ricerca su Google.
Va' chiesto un resistore da 10 Kiloohm 1/2W ma visto il basso prezzo (di solito fra 10 e 20 centesimi) meglio chiederne almeno tre per non venir guardati troppo storti...
Se invece vuoi avere la misura di temperatura chiedi un "termistore NTC da 10 Kiloohm", anche quello di costo irrisorio (raramente chiedono piu' di 50 centesimi). Potrebbero proporlo in vari contenitori (plastica, metallo, vetro,..) vanno tutti bene, prendi pure il piu' economico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2018 23:09 da IanSolo.)
03-06-2018 23:05
f.a. Offline
RE: St 60+ Tridata
Grazie mille... tra una settimana torno in barca e provo!!!
04-06-2018 15:52
RE: St 60+ Tridata
f.a.
E' ovvio che montando il resistore fisso questo puo' essere anche collegato in prossimita' dello strumento mentre se si monta il termistore questo deve venir collegato molto vicino alla sonda (va' spellato il cavo, estratti e tagliati i fili Bianco e Marrone e a questi collegato il termistore) per poterlo appoggiare ad un passascafo metallico vicino onde poter sentire la temperatura dell'acqua e non quella ambiente (a meno che non interessi proprio quella).
Edolo
Quando farai la prova ricorda che ci deve essere il collegamento alla sonda di temperatura altrimenti lo strumento riterra' il cavo in avaria e presentera' le famose lineette senza dare alcuna misura.
04-06-2018 17:25
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Certo Ian. Sezioneró solo il filo verde. Sta sera, se trovo un'oretta, faccio il generatore d'onda quadra e domani in ufficio lo proeró con l'oscilloscopio.
Bella anche l'idea del trasformatore in effetti...
04-06-2018 17:54
RE: St 60+ Tridata
Edolo, non e' necessario "sezionare" il filo, basta usare dei minifaston, sfili quello della sonda e ci infili l'altro cosi' non tagli niente.
04-06-2018 22:46
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Il cavo ha già dei faston lungo il percorso perché lo strumento è in una posizione improbabile: almeno lavorerò comodo seduto in quadrato.
Sono alle prese col codice ma non è così semplice come pensavo perché il ciclo già di suo ci mette qualche millisecondo. Domani mi porto a casa l'oscilloscopio e "tareró" il codice in base all'onda. Tanto a me serve avere qualche velocità certa, tipo 2, 4, 6, 8 knots.
Ti saprò dire...
04-06-2018 23:00
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Fatto il programmino e verificato con l'oscilloscopio (un glorioso Sony-Tektronix 336) e tutto sembra funzionare.
Niente potenziometro alla fine, ho fatto in modo di impostare la velocità da terminale.
Manca solo la prova sul campo...
Se riesco la farò già domani.
07-06-2018 11:35
f.a. Offline
RE: St 60+ Tridata
Ho eseguito alla lettera la temperatura effettivamente è scesa (da 59 a 29) ma la profondità è sempre indicata coi tre trattini...
09-06-2018 17:22
RE: St 60+ Tridata
Allora il problema oltre che nel termistore c'e' anche nel trasduttore eco (forse nel cavo o nelle sue giunzioni), Raymarine dice questo:
09-06-2018 23:54
RE: St 60+ Tridata
Se il trasduttore di profondita' riceve l'impulso mettendosi ad ascoltare vicino ad esso si deve sentire un leggerissimo ticchettio con cadenza intorno a 1 secondo (talvolta 2), se si sente significa che c'e' un problema sulla sezione ricevente dello strumento, se non si sente nulla o il cavo e' interrotto (ossidato, danneggiato) o e' guasto il trasduttore (ceramica staccata, corrosioni interne..) o e' guasto lo stadio di potenza dello strumento. In ogni caso una prova con un altro trasduttore in prestito immerso "volante" in acqua sarebbe risolutiva.
10-06-2018 10:13
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 264 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 477 29-05-2023 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 1.452 18-05-2022 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.760 31-07-2021 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 836 10-01-2021 10:47
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 1.662 22-07-2019 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.099 03-04-2019 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 4.289 13-11-2018 16:34
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.487 15-09-2018 15:51
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 19 13.257 25-06-2018 08:49
