lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Buon giorno a tutti
Ho un lombardini ldw 702 e vorrei sostituire il liquido raffreddamento.
Dietro l’alternatore c’e un tubo color verde/verdino, serve proprio per lo scarico del liquido? Se si, come si apre?
Allego foto del tubo
Ciao e grazie a tutti per l’aiuto Smilei
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento
Ciao, io ho un 1003 è probabile che sia come dici, per lo scarico, per il riempimento dal tappo, lo ho notato anche io che ho fatto però smontare lo scambiatore con annesso serbatoio, non ho fatto caso al meccanico cosa abbia aperto per svuotare il liquido a caduta, quando, se così fosse verrebbe raccolto dentro una bottiglia di plastica, alla fine del tubo ci deve essere un dado da togliere, prova poi ci dici, nel frattempo lo chiedo al meccanico il quale per sbrigarsi ha sicuramente svuotato togliendo il coperchio a poppa dello scambiatore.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2018 16:08 da fabrizio 61.)
01-06-2018 16:05
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(01-06-2018 15:07)teomat78 Ha scritto:  Buon giorno a tutti
No. Ho il tuo stesso motore.
Sotto lo scambiatore c'è una vite che è lo scarico. Più in alto di dove inquadra la foto.
Da me è in un posto infame, se riesco faccio una foto domani.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2018 17:57 da jetsep.)
01-06-2018 17:56
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Anch'io ho lo stesso motore e ti confermo quello che dice Jetsep.
Ti allego una foto generica (viste anche le mie difficoltà dovute all'angusto vano motore) dalla quale si evince, vedi freccia rossa, la posizione del dado di scarico
del liquido dallo scambiatore. Per la cronaca, il tubo verde che è indicato da
teomat78, parte dalla base del corpo della valvola termostatica (più in alto del dado di scarico) e serve per la mandata del refrigerante all'eventuale boiler.
02-06-2018 09:04
teomat78 Offline
Buona sera a tutti Smile
E vi ringrazio, ovviamente tutti, per le risposte date.
Menomale che non ho iniziato a svitare il dado del tubo verde Smile
Domani mi metterò a provare a svitare quella vite indicata da ondorfina Smile
02-06-2018 19:27
cicciobart Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Salve,
ho un lombardini 702m... potreste indicarmi come verificare il livello di liquido refrigerante?
Non trovo indicazioni da nessuna parte
Francesco
31-07-2023 15:45
Si vede anche nell'immagine che hai postato! la tacca sulla cassa dello scambiatore, dovrebbe essere riflessa anche internamente.
31-07-2023 18:49
fabrizio 61 Offline
Io apro il tappo ed infilo il dito, se non sento niente aggiungo, non mi risulta essere un livello controllo.
MEOLO
01-08-2023 08:45
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(01-08-2023 08:45)fabrizio 61 Ha scritto:  Io apro il tappo ed infilo il dito, se non sento niente aggiungo, non mi risulta essere un livello controllo.
Se non c'è un vaso di espansione esterno bisogna rispettare la tacca presente sul serbatoio.
05-08-2023 08:05
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 426 27-03-2024 13:03
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 286 21-02-2024 13:50
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 642 15-02-2024 12:36
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 0 30 11-02-2024 09:21
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.349 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.383 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 274 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 421 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.677 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 658 11-08-2023 12:20
