Sostituzione VHF
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sostituzione VHF
(11-06-2018 22:45)megalodon Ha scritto:  dopo aver calibrato ho commutato su SWR e l'indicatore ha segnato 1,7 con pulsante average rilasciato, poco più di 3 con pulsante premuto.
Ian, devo preoccuparmi o l'impianto è a posto?
Bv
Average ? L'swr non è una media. Ma un valore. 1.7 o peggio 3 sono valori molto alti. 3 fa bruciare il finale. Proverei con un altro strumento ma qualcosa non quadra. Diementicavo. L'swr si misura modulando in FM od AM se questo average è per l'HF SSB lo strumento non è adatto alle VHF.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 22:15 da spinner.)
28-02-2023 22:12
saaaandro Offline
Registrato: Sep 2021 Online
Grazie delle info, forse ne ho trovato uno in prestito. Appena salgo in testa d'albero capirò meglio la situazione e effettuero' i test.
28-02-2023 23:25
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #43
i test col rosmetro ... li fai dietro l'apparecchio VHF.
Falli prima di salire a controllare antenna (in testa) e dopo ... cosi' misuri anche la eventuale bonta' dell'intervento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 23:37 da ....)
28-02-2023 23:35
saaaandro Offline
Messaggio: #44
si' certo!
il problema che mi pongo e' che ora ho un vhf con finale bruciato -non trasmette, o almeno pochissima potenza, forse a poca distanza qualcosa si riceve. Devo effettuare il test con un vhf funzionante o basta quello? vedro' se arriva a fondo scala o adattero' portatile, sperando di non bruciare altro finale.
01-03-2023 01:20
... Offline
Messaggio: #45
Il finale va cambiato prima di tutto ... anche prima di fare prova ...
Io avevo imparato da solo a farlo dopo che (ingenuamente) il tecnico da cui lo portai la prima volta mi mise il componente con lo scotch attaccato sopra per far vedere cosa aveva fatto : il che era inequivocabile !!!
8 saldature (o dieci non ricordo) ... e via ... da li' in poi me lo sono cambiato da solo che aveva la tendenza a bruciare (il pezzo costava poche lire alla GBC).
Poi ho comprato il rosmetro ... sistemato collegamento antenna-cavo (in testa ... che rottura) ... e poi ... ho ricomprato anche VHF ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2023 02:17 da ....)
01-03-2023 02:15
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 758 30-10-2023 10:30
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 654 22-10-2022 12:12
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 1.961 17-09-2021 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.110 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.050 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 2.075 29-03-2021 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.063 24-02-2021 08:45
  Sostituzione Pannelli solari zane.marino@libero.it 4 1.134 08-02-2021 16:15
  Sostituzione Cavi Albero asimov 4 1.274 29-01-2021 18:42
  Sostituzione Raymarine C-80 colibrìbis 19 2.560 23-01-2021 18:01
