Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno!
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho letto questo articolo e visitato il sito del produttore: http://www.giornaledellavela.com/news/20...elettrico/
Sulla carta sembra il prodotto ideale, dov'è la fregatura?
25-05-2018 08:34
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno!
Non c’è fregatura, almeno nel prodotto. C’è nel campo della nautica in generale, stiamo parlando di tecnologie in uso già da una decina di anni in diversi altri settori a costi abbordabilissimi, ma la nautica come sempre resta conservatrice e moltiplicatrice di prezzi. Proprio per questo mi sembra che il prodotto in questione venga offerto al minimo delle proprie potenzialità dal punto di vista degli accumulatori, magari per implementarle man mano che guadagna fette di mercato senza costi ulteriori di sviluppo. Per me comunque molto interessante
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
25-05-2018 08:50
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Interessante, ma 90Ah di capacità son sempre 90Ah; che vengano da litio o da piombo mi pare poco importi.
O no?
25-05-2018 09:22
Cercate " Gruppi di continuita' " e di prodotti analoghi ne troverete una miriade con le piu' varie potenze, batterie di vario tipo, alcuni (di alta potenza) addirittura integrati con generatori a motore per la ricarica a partenza automatica e chi piu' ne ha piu' ne metta...
Ce ne sono di tutti i costi, con tanti tipi di uscita che va' dalla sola 220V AC al trifase AC ai 12, 24 o 48V DC (insieme o separati) sono mediamente abbastanza affidabili essendo previsti per intervenire in mancanza di corrente di rete. Per l'uso nautico va' scelto un tipo che abbia la sezione a bassa tensione continua isolata dalla sezione a 220V alternata per ovvie ragioni.
Personalmente preferisco un sistema a parti separate temendo il problema che l'avaria di una di esse (se integrata) mi metta fuori servizio l'intero sistema.
25-05-2018 09:44
clavy Offline
(25-05-2018 09:22)matteo Ha scritto:  Interessante, ma 90Ah di capacità son sempre 90Ah; che vengano da litio o da piombo mi pare poco importi.
O no?
Decisamente la seconda, proprio in altro thread si parlava della tecnologia al litio, a parità di capacità nominale le batterie al litio hanno un usabilità maggiore, nel senso che possono essere usate, senza danneggiare il banco, per l'80% del nominale per 2000 cicli circa, le tecnologie al piombo pare arrivino con una scarica al 50% a 5-600 cicli.
Il contro della tecnologia al litio sta nella sua complessità e costo: mandi a quel paese la batteria, con poco, quindi devi spendere anche sulla circuiteria di controllo/carica
25-05-2018 11:40
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.250 16-05-2024 16:00
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.995 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 338 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 534 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.900 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 911 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.110 07-10-2023 07:02
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 674 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.866 23-08-2023 10:38
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 465 18-06-2023 15:27
