grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #21
RE: grano a brugola avvolgi fiocco Bomar spanata
79 Dapnia numero uno. Oggi provo con le TorX vediamo se riesco a sbloccare...sta grana
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:18 da WM@.)
18-05-2018 11:53
kpotassio Offline
Messaggio: #22
....la tecnica torx non ha funzionato oggi vado in ferramenta a comperare le punte al cobalto da 3,5 e un maschio per filettare Il problema è come fare arrivare la punta nel punto X....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:19 da WM@.)
18-05-2018 14:51
kpotassio Offline
Messaggio: #23
Dunque, mi chiedo questo: il Grano ha innesto per una testa esagonale da 3 mm quindi dovrebbe essere diametro 4. Giusto? Quindi dovrei forare con una punta da 4,5 Corretto?
18-05-2018 15:47
scud Online
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #24
Io forerei progressivamente fossi in te Partirei con una punta che stia dentro alla presa di chiave esagonale e poi a crescere. E' facile che il calore e le vibrazioni durante la prima o seconda foratura (per non parlare delle pareti assottigliate del grano residuo facciano sì che poi si sviti tranquillamente con un cacciavite a taglio
18-05-2018 15:57
Beppe222 Offline
Messaggio: #25
@kpotassio I grani azionati con chiave esagonale da 3mm, sono (in genere) degli M6x0,75, per cui il foro deve essere effettuato con punta da 5,2.
18-05-2018 16:07
kpotassio Offline
Messaggio: #26
Esatto ho appena fatto la misura... 5,26 Comunque dentro quel buco non so cosa c'è ma è tutto rovinato. Spero non sia rimasta una punta da trapano da precedenti (infelici) chirurgie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 18:08 da WM@.)
18-05-2018 16:44
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #27
Come dice Scud, partire con una punta da 3 o da 3.5, può darsi che con calore (che comunque è poco) e con le vibrazioni (che è già più probabile) si sblocchi il grano e con una torx, o una brugola del 4, pestate dentro esca senza rovinare il filetto (perché partire già sfigati: non si può mai dire). Poi se non si sblocca, con una punta del 5,5 alesa tutto e ripassa con il maschio da 7. Tanto per dire che quelle esposte non sono opinioni inventate, ma esperienza, perché i grani criccati sono brutte bestie, peggio dei dadi, bulloni e viti, ma ne ho incontrate alcune. Sempre tanto per dire, questa è l'attrezzatura con la quale ne ho sbloccati qualcuno (lell'esempio solo quella utile per i 3 mm), poi servono sempre punte adeguate e avvitatore, ma quelle ce le hanno tutti. Per inciso, l'attrezzo in primo piano in basso, quello con il pomellone nero in cima autocostruito e con la punta torx, ha a che fare con quanto detto da Albert: si presenta nella cava, ci si danno un paio di martellate secche, perché il perno di acciaio fuoriesce dalla testa e si ispera che morda.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 18:09 da WM@.)
18-05-2018 17:12
dapnia Offline
Messaggio: #28
@kpotassio Mi par di capire che hai forato con successo, ora con una punta del 5,5 (meglio di quella canonica del 5.75 perché è lega di alluminio) e mano molto ferma, alesa tutto e ripassa con il maschio da 7. I grani da sette non sono molto comuni, ma si trovano; alla peggio ci metti un bullone, con testa cilindro o a semisfera, e con cava a brugola. Sempre se non vuoi passare semplicemente la briglia dentro per fuori e fare un nodo.
18-05-2018 17:23
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #29
Leggo solo ora.
Quel grano è inchiodato per ossidazione del filetto in alluminio.
Si possono seguire tre strade.
a) Si tiene bagnato il grano con del liquido penetrante: petrolio, WD 40,
messo su uno straccetto e lasciato il loco per una notte.
b) Si sblocca per dilatazione termica: Una barre portata a rosso ciliegia,
(circa 600 C°) ed appoggiata in loco... attenzione che l'alluminio fonde verso i 560 C°.
c) sciogliere il grano per via chimica: l'acido fluoridrico scioglie l'acciaio ma non l'alluminio, (perché lo passiva): Si forma una vaschetta con del pongo, stucco, etc, intorno al grano e si versa l'acido. ... Attenzione che è molto pericoloso, perché buca la carne e non brucia.
L'alternativa più indolore, è quella di scaldare il grano,(fino a portarlo al rosso) con un chiodo che entra libero dentro alla sede a brugola e facendolo girare con un trapano , imprimendo una certa pressione.
Se il trapano gira al contrario, l'azione tende anche a svitare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2018 11:58 da Temasek.)
21-05-2018 11:57
kpotassio Offline
Messaggio: #30
oggi sono riuscito a tirare via sto grano.
Ho prima fatto un foro guida con la punta da 3.5 di cobalto
Poi con la punta da 5.5 ho tirato via tutto.
Il grano era tutto avvitato dentro la cimetta... e completamente spanato.
Adesso farò il filetto e ci metterò una qualche vite o grano da 6 o 7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 17:22 da kpotassio.)
23-05-2018 17:21
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 463 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 387 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.330 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 727 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.292 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.423 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.087 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.107 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.606 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.511 26-07-2022 15:12
