Cavo microfono
bellatrix Offline
Cavo microfono
Salve a tutti.
Mi sarebbe comodo avere il microfono del vhf in pozzetto. Secondo voi è possibile in qualche modo allungare il cavo del microfono?
Grazie per gli eventuali suggerimenti e BV!
20-04-2018 22:12
Beppe222 Offline
RE: Cavo microfono
Possibile è possibile.
Se il segnale dovesse avere troppa attenuazione, alla peggio si può adoperare un preamplificatore o, magari, un microfono già preamplificato.
Sempre che il microfono attuale sia in "semplice" microfono e non una cornetta multifunzione.
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2018 22:49 da admin.)
20-04-2018 22:48
RE: Cavo microfono
(20-04-2018 22:48)Beppe222 Ha scritto:  ...
Infatti ! Il minimo e' almeno dire di che VHF si tratta....
21-04-2018 09:45
bellatrix Offline
RE: Cavo microfono
Classico vhf.. Radio ocean ro 4800..
Beh se allora è fattibile, quale tipologia di cavo dovrei comprare x fare “l’aggiunta”.
Certo che poi devo trovare il coraggio di tagliare il cavo esistente e sperare che la cosa funzioni.. Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:28 da admin.)
22-04-2018 22:42
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Cavo microfono
Ciao, esiste il microfono wireless per quella radio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:29 da admin.)
22-04-2018 22:46
bellatrix Offline
RE: Cavo microfono
Si, si lo so.. E anzi ne ho uno.. Ma la batteria dura pochissimo e il microfono wireless non funziona correttamente quando è in carica!
22-04-2018 22:54
RE: Cavo microfono
Il Radio ocean ro 4800 non ha un semplice microfono ma un "multifunzione" con tastiera e realizzare la prolunga di quel cavo puo' essere una faccenda "delicata".
Non e' possibile spostare il VHF in luogo piu' comodo?
24-04-2018 12:36
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Cavo microfono
ho acquistato un cavo spiralato lungo 6 mt, quando necessito porto la radio fino al timone e alzo i volume a manetta, tutto bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 13:58 da etrusco69.)
24-04-2018 13:57
bellatrix Offline
RE: Cavo microfono
(24-04-2018 12:36)IanSolo Ha scritto:  Il Radio ocean ro 4800 non ha un semplice microfono ma un "multifunzione" con tastiera e realizzare la prolunga di quel cavo puo' essere una faccenda "delicata".
Mmmmh.. Mi sa allora che lascio stare! Diciamo che la radio non è poi così distante dal pozzetto ma è sottocoperta e si sente ben poco quando si va a motore..
Grazie comunque x i consigli e come sempre BV
24-04-2018 16:03
RE: Cavo microfono
Se ti puo' bastare sentire la soluzione e' semplice visto che quel VHF ha l'uscita per un altoparlante esterno (in SetUp lo si puo' attivare/disattivare e regolare in volume):
a pag.9 il connettore indicato con il numero 3 puo' essere collegato ad un altoparlante da 8 Ohm capace di reggere ad almeno 3W che si puo' posizionare dove si vuole collegandolo con un qualunque economico doppino per altoparlanti. Unica accortezza e' montarlo in luogo protetto dall'acqua o acquistarne uno stagno.
24-04-2018 19:23
bellatrix Offline
RE: Cavo microfono
(24-04-2018 19:23)IanSolo Ha scritto:  Se ti puo' bastare sentire la soluzione e' semplice visto che quel VHF ha l'uscita per un altoparlante esterno (in SetUp lo si puo' attivare/disattivare e regolare in volume):
È una possibilità che non avevo considerato.. Grazie ancora
25-04-2018 06:56
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 830 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 582 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 533 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 604 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 615 19-07-2023 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 747 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.448 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.308 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 660 28-11-2022 00:34
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.677 11-04-2022 14:19
