Trasduttore di poppa all'interno
Yago333 Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Buondì a tutti,
avrei bisogno di un vostro consiglio.... mi è stato regalato un eco/gps Raymarine 5pro completo di trasduttore di poppa modello CPT-DVS che vorrei installare sul mio barchino Viko25. Sono consapevole del fatto che il suddetto trasduttore è per barche a motore e che con barca sbandata vengono compromesse le funzionalità ma lo userei solo con andatura a motore o comunque all'ormeggio quindi per va bene uguale..poi è un regalo quindi... Unico problema che la posizione del timone non lascia lo spazio necessario (trasduttore misura circa 23 cm) per posizionamento centrale a poppa quindi chiedevo ai più esperti se un tale trasduttore può essere posizionato nel gavone di servizio posto a poppa fissandolo con silicone come ho gia avuto modo di leggere per altri trasduttori. Allego una foto del trasduttore.
Grazie!
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Trasduttore di poppa all'interno
si, puoi montare il trasduttore all'interno della barca interponendo del silicone per assicurare il contatto con il fondo dello scafo ed evitare la presenza di bolle d'aria che ne impedirebbero il corretto funzionamento.
Prima di usare il silicone, per provare il funzionamento in questa posizione, usa del grasso di vasellina. L'unica scocciatura è che poi dovrai sgrassare bene prima di fissarlo con il silicone.
Ovviamente la parte di scafo a cui lo fissi deve stare sempre immersa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 12:38 da mania2.)
06-04-2018 12:37
Yago333 Offline
Molto bene, grazie del consiglio...ero dubbioso anche perchè leggevo che in altri casi si consigliava di di alloggiare il trasduttore immerso in un liquido e non capivo se tale metodo valeva per ogni tipologia.
06-04-2018 12:43
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Occhio che i trasduttori downvision non funzionano all’interno dell’imbarcazione.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 14:15 da pepe1395.)
06-04-2018 14:15
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ed i trasduttori CLEARVU’? Ad esempio quelli delllo Striker plus 5Cv con trasduttore GT20-TM
Sarei interessato a dotarmene, ma non voglio fare un ulteriore buco in chiglia e, la mia barca, ha un notevole slancio a poppa che non consente un trasduttore di poppa.
06-04-2018 21:28
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
(06-04-2018 12:43)Yago333 Ha scritto:  Molto bene, grazie del consiglio...ero dubbioso anche perchè leggevo che in altri casi si consigliava di di alloggiare il trasduttore immerso in un liquido e non capivo se tale metodo valeva per ogni tipologia.
Come primo tentativo, un po' meno preciso del grasso di vaselina (con la quale è garantita una perfetta aderenza tra le superfici), ma più immediato, puoi provare a immergere il trasduttore in un sacchetto sottile di plastica (tipo quelli da freezer) riempito d'acqua e ad appoggiarlo alla scafo. Se rileva in quelle condizioni allora puoi tranquillamente procedere all'installazione "definitiva" con il silicone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 23:52 da palla5000.)
06-04-2018 23:52
andream Offline
Ciao,
ti voglio segnalare queste dicussioni: tutti argomenti già sviscerati, ma sicuramente puoi trovare qualche nuovo punto di riflessione.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82802
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...scandaglio
Buona lettura!
70
08-04-2018 12:29
Yago333 Offline
Grazie, mi immergerò nella lettura sperando di trovare qualche spunto. Riflettendo avevo pensato di posizionare comunque il trasduttore esterno a poppa su apposita slitta ma anzichè montarlo parallelo all'asse longitudinale lo metterei su slitta in perpendicolare così che non invada lo spazio di movimento del timone. L'unico prepotente dubbio, vista la forma protesa del trasduttore, sarebbe la resistenza in abbrivio ma considerando la velocità max del mio barchino non credo sarebbe un problema. Opinioni?
08-04-2018 19:11
enovelista Offline
Registrato: Nov 2020 Online
(06-04-2018 14:15)pepe1395 Ha scritto:  Occhio che i trasduttori downvision non funzionano all’interno dell’imbarcazione.
BV!
Vorrei comprare il dragonfly pro con trasduttore a scarpetta per installarlo all'interno della mia barca a vela.
Duci che questi tipo di trasduttore non funziona installarlo all'interno?
01-11-2023 09:04
Puoi, metterlo in un sacchetto d'acqua ed appoggiarlo all'interno dello scafo e verifichi se funziona o meno l'acqua ha il solo scopo di creare continuità nelle onde puoi usare anche GE da ecografie ma ha costi differenti
01-11-2023 10:01
kitegorico Online
Registrato: Apr 2009 Online
Io ho acquistato un cartogarfico della Lowrance (modello hook reveal) con trasduttore fish finder. Siccome quest'ultimo lo uso solo quando vado a pesca, per non fare buchi alla barca l'ho attaccato sotto due tavolette da piscina impilate una sull'altra e quando mi serve lo calo a poppa e lo traino a un metro di distanza. La mia barca ha il controstampo quindi di mettere il trasduttore all'interno non se ne parla....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2023 10:39 da kitegorico.)
01-11-2023 10:38
enovelista Offline
(01-11-2023 10:01)Wally Ha scritto:  Puoi, metterlo in un sacchetto d'acqua ed appoggiarlo all'interno dello scafo e verifichi se funziona o meno l'acqua ha il solo scopo di creare continuità nelle onde puoi usare anche GE da ecografie ma ha costi differenti
Mi serviva uno scandaglio wifi e ho comprato e provato il dragonfly 5pro.
Purtroppo confermo che il trucchetto del sacchetto di plastica poeno d'acqua non funziona con questo tipo di trasduttore.
Io avrei bisogno solo di sapere la profondità, sapete se posso collegare il dragonfly al trasduttore passante a 150khz che adesso ho montato in barca?
(01-11-2023 10:38)kitegorico Ha scritto:  Io ho acquistato un cartogarfico della Lowrance (modello hook reveal) con trasduttore fish finder. Siccome quest'ultimo lo uso solo quando vado a pesca, per non fare buchi alla barca l'ho attaccato sotto due tavolette da piscina impilate una sull'altra e quando mi serve lo calo a poppa e lo traino a un metro di distanza. La mia barca ha il controstampo quindi di mettere il trasduttore all'interno non se ne parla....
La mia barca non ha il controcampo ma,.se metto il trasduttore all'interno, lo strumento non riesce a leggere nemmeno la profondità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2023 16:47 da enovelista.)
11-11-2023 16:45
Cosa hai usato come liquido di contatto?
11-11-2023 21:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Posso confermare che i trasduttori da poppa non hanno la potenza sufficiente per essere installati all'interno.
11-11-2023 23:36
Sarà ma su tanti motoscafi, li trovi resinati a scafo.
12-11-2023 00:55
enovelista Offline
(11-11-2023 21:58)Wally Ha scritto:  Cosa hai usato come liquido di contatto?
Sacchetto kukigel pieno d'acqua.
12-11-2023 13:41
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Io uso un tupperware con il fondo tagliato, incollato allo scafo e riempito di gel per ecografie.
Funziona perfettamente per il mio uso.
12-11-2023 14:01
(12-11-2023 13:41)enovelista Ha scritto:  Sacchetto kukigel pieno d'acqua.
Hai bagnato sotto al sacchetto?
12-11-2023 16:25
rob Offline
Per un trasduttore simile ho usato una di quelle pertiche metalliche con una pinzona a vite che si vedono nelle barchette a remi da pesca, la avvito sulla plancetta a poppa e il trasduttore resta immerso anche a barca ferma, la plancetta sarà mezzo metro sopra al livello dell'acqua. È tutto orientabile quindi avendo un qualche appiglio sullo specchio di poppa funziona bene. Certo soluzione non definitiva.
12-11-2023 18:34
enovelista Offline
(12-11-2023 16:25)Wally Ha scritto:  Hai bagnato sotto al sacchetto?
No, veramente non l'ho fatto ma ho letto in giro che questo tipo di trasduttore non funziona se montato all'interno.
12-11-2023 19:32
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.161 09-04-2024 15:21
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 937 14-03-2024 11:38
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 575 21-11-2023 23:47
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 318 21-06-2023 19:38
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 2.040 26-03-2023 19:10
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.300 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.476 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 895 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 780 21-02-2023 14:39
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.121 07-01-2023 08:09
