Voltmetro va a Fondo Scala
piervela Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Buona sera a Tutti, barca Rebel 35. Qualcuno sa dirmi perché quando mi collego alla 220 in banchina, con caricabatteria Quick e con Both girato su Batteria 2-Servizi il voltmetro del pannello elettrico, mi va a fondo scala? e su Both cioè motore+servizi cioè al centro, il voltaggio scende leggermente a 16 - 16,5. Mentre su 1 - Motore misura 13,7 ??. Grazie per una eventuale soluzione e suggerimenti.
27-03-2018 20:03
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Voltmetro va a Fondo Scala
(27-03-2018 20:03)piervela Ha scritto:  Buona sera a Tutti, barca Rebel 35. Qualcuno sa dirmi perché quando mi collego alla 220 in banchina, con caricabatteria Quick e con Both girato su Batteria 2-Servizi il voltmetro del pannello elettrico, mi va a fondo scala? e su Both cioè motore+servizi cioè al centro, il voltaggio scende leggermente a 16 - 16,5. Mentre su 1 - Motore misura 13,7 ??. Grazie per una eventuale soluzione e suggerimenti.
Il voltmetro segna una tensione da "circuito aperto": il gruppo "Batteria 2 - Servizi" o è staccato nonostante il deviatore su quella posizione oppure rotto, cioè da sostituire.
Daniele
27-03-2018 20:16
Edolo Offline
Invertire le batterie e vedi che succede...
27-03-2018 20:37
BornFree Offline
Usa un multimetro (anche da 4soldi) e leggi le reali tensioni sulle batterie.
Gia 16 volt mi sembra mooolto anomalo
27-03-2018 21:28
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che le batterie servizi sono morte.. se non addirittura mummificate.
pero si puo sempre sperare che siano solo staccate.
27-03-2018 21:29
Edolo Offline
(27-03-2018 21:29)ZK Ha scritto:  direi che le batterie servizi sono morte.. se non addirittura mummificate.
Infatti l'inversione servirebbe a valutare batterie e staccabatterie, oltre a dare una botta di vita ai contatti.
Se il problema si inverte son le batterie, se rimane uguale è lo stacca.
Propendo più per la prima
27-03-2018 23:05
piervela Offline
Le 2 batterie sono perfette, misurate sia con i morsetti staccati, sia attaccati ma con barca non attaccata alla corrente di banchina. Pure il voltmetro interno segna 13 volt su tutte e 3 le posizioni del Both. Cari miei, altrimenti era troppo facile e ci sarei arrivato anch'io, pur essendo l'elettricità per me arabo. In più, se accendo tutti i servizi della barca, il voltmetro con both su servizi, da fondo scala scende a 15-16. Questo chiaramente con Quick alimentato in banchina. Aiutatemiiii, ho paura che mi prenda fuoco la barca.
28-03-2018 00:40
Edolo Offline
Ma il caricabatterie ha due uscite?
Ho paura che ne sia partita una.
28-03-2018 00:44
piervela Offline
Grazie Edolo, potrebbe essere. Ha una uscita, ma è a due stadi per caricare 2 gruppi di batterie. A fine estate scorsa l'ho portato in un laboratorio di elettronica, lo hanno controllato dicendo che aveva solo tanto sporco all'interno e lohanno pulito. Appena montato, sembrava segnasse 13,7 anche per i servizi, ma dopo poco, mi è ritornato a fondo scala. Ti chiedo, che prove potrei fare prima di comprare magari inutilmente un Quick nuovo? Ma per caso, potrebbe dipendere dall'impianto elettrico vecchio, con fili ossidati che crea dispersioni?
28-03-2018 08:32
corto-armitage Offline
Registrato: May 2015 Online
Non sono un grande esperto per cui due grani di sale. A me sembrerebbe una leggera dispersione a voltaggio superiore che manda a fondo scala il voltometro, ma poichè è leggera scende di voltaggio quando al circuito viene dato un carico. Non ho idea come ma se la dispersione avviene solo con il caricabatterie collegato proverei con un altro caricabatterie. Altra possibilità un pannello solare senza riduttore di tensione inserito nel circuito (immagino di no ma...).
(28-03-2018 08:32)piervela Ha scritto:  Grazie Edolo, potrebbe essere. Ha una uscita, ma è a due stadi per caricare 2 gruppi di batterie. A fine estate scorsa l'ho portato in un laboratorio di elettronica, lo hanno controllato dicendo che aveva solo tanto sporco all'interno e lohanno pulito. Appena montato, sembrava segnasse 13,7 anche per i servizi, ma dopo poco, mi è ritornato a fondo scala. Ti chiedo, che prove potrei fare prima di comprare magari inutilmente un Quick nuovo? Ma per caso, potrebbe dipendere dall'impianto elettrico vecchio, con fili ossidati che crea dispersioni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 11:11 da corto-armitage.)
29-08-2018 11:10
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 936 26-03-2023 14:00
  Autopilota [st1000 e fondo corsa] gtfarm 3 743 30-10-2022 22:19
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 1.276 01-09-2022 19:53
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 1.390 06-07-2019 13:58
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 7.473 10-09-2018 13:17
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 1.501 01-06-2017 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 893 01-06-2017 20:15
  Voltmetro interessante ste.fano 13 3.213 26-04-2016 10:14
  collegare voltmetro e contagiri vdo sergio pasanisi 1 2.222 24-12-2015 21:51
  Alternatore fondo corsa a intermittenza maroglia 9 2.836 20-07-2014 21:00
