Aggiungere una terza batteria servizi
br1 Offline
Ho un ripartitore di carica a due uscite.
La prima uscita e per la batteria motore e salpaancora da 120a acido libero.
La seconda due batterie AGM da 100 a
Ho due pannelli fotovoltaici per un torale di 180 Wtt.
Vorrei aggiungere una terza batteria, le due che ho hanno 4 anni e funzionano benissimo ma ho il dubbio che non sia corretto aggiungere allo stesso pacco batterie una nuova batteria potrei creare problemi?
Cosa mi consigliate?
Grazie Br1
14-03-2018 16:46
Baronchelli Claudio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
RE: Aggiungere una terza batteria servizi
(14-03-2018 16:46)br1 Ha scritto:  Ho un ripartitore di carica a due uscite.
Grazie Br1
Ciao,
come mai vorresti aggiungere una terza batteria? ( se queste per ora non hanno avuto problemi )
le due batterie da 100Ah in AGM cosa fanno funzionare ?? ( i servizi della barca )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2018 17:12 da Baronchelli Claudio.)
14-03-2018 17:05
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
A me hanno sempre detto che le batterie dello stesso banco dovrebbero essere uguali anche per l'età. Ma questo lo saprà meglio Claudio Baronchelli che le batterie mi sembra le produca.
14-03-2018 18:24
ti sconsiglio vivamente di aggiungere una terza batteria in AGM nuova in parallelo alle altre 2 che hanno 4 anni.
In quanto le batterie una volta messe in parallelo si scambiano corrente in continuazione. Siccome le batterie datate hanno un'auto-scarica più elevata rispetto ad una batteria nuova, il vecchio accumulatore continuerebbe a prelevare corrente dalla batteria appena installata.
Non avresti un ottimo risultato.
Un consiglio sarebbe quello di portare a fine vita le due batterie vecchie e in quel occasione installare a bordo le tre batterie nuove, dello stesso amperaggio e possibilmente della stessa marca.
14-03-2018 18:31
br1 Offline
Seguirò il tuo consiglio la terza batteria serviva solo per avere una maggiore riserva.
Grazie Br1
14-03-2018 21:36
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Ho una singola batteria da 110 , Varta tipo economico, montata maggio 2017, che alimenta motore e salpa. Vorrei aggiungere una seconda batteria.
La batteria ha solo un anno, accoppiata ad una nuova potrebbe darmi dei problemi ?
15-03-2018 20:06
Seconda parte del messaggio #24 di questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439175114
15-03-2018 20:12
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
E se cambiasse il ripartitore di carica con uno a tre uscite?
1^ motore e salpa
2^ coppia usate
3^ singola nuova
E poi un commutatore, in uscita, 1-2-full
Così puo scegliere un banco o l'altro ed all'occorrenza full (entrambi)
15-03-2018 20:15
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Riprendo il post per farvi una domanda.
Ho da poco acquistato una barca ,dove il precedente armatore aveva da poco installato per i servizi due batterie agm da 80a. Per l’uso che ne faccio io è un po’ pochino ,volevo quindi aggiungerne una terza. Visto il posto a disposizione potrei metterne una anche un po’ più grande (130a), è una cosa che si può fare o ci sono controindicazioni? Messe in parallelo non risulterebbero come un pacco unico? Oppure devo per forza metterne un’altra da 80?
Bv
Stefano
29-09-2021 09:12
Resolution Offline
Ok
(29-09-2021 09:12)Horatio Nelson Ha scritto:  Riprendo il post per farvi una domanda.
Bv
Stefano
Ne l'una né l'altra purtroppo, avrebbero resistenze interne troppo differenti e
quindi non sommeresti le capacità ma finiresti perfar lavorare solo la batteria nuova. Dovresti usarle separatamente, sia in scarica sia in carica
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2021 14:26 da Resolution.)
29-09-2021 14:25
RMV2605D Offline
Una cosa da considerare è la dimensione dell'alloggiamento batterie, io appena presa la barca ho rivoluzionato tutto, dove ci stavano due batterie da avviamento, una per il motore ed una per i servizi, da 100 Ah ho messo due batterie al Gel da 6 V in serie da 270 Ah con la stessa pianta ma sviluppate in altezza e ho collocato di lato la batteria del motore.
I servizi così sono passati da 100 a 270 Ah ma sopratutto l'amperaggio sfruttabile è passato da 50 Ah (50% di 100) a 216 Ah (80% di 270) con un aumento del 432%.
898989
29-09-2021 15:46
enio.rossi Offline
Invece batterie LIFEP04 non le ha messe nessuno al posto delle tradizionali? Mi sembra che pesino un terzo e siano sfruttabili all' 80% della loro carica. Non conosco però le loro dimensioni.
29-09-2021 16:12
RMV2605D Offline
(29-09-2021 16:12)enio.rossi Ha scritto:  Invece batterie LIFEP04 non le ha messe nessuno al posto delle tradizionali? Mi sembra che pesino un terzo e siano sfruttabili all' 80% della loro carica. Non conosco però le loro dimensioni.
In barca è bene essere prudenti, le batterie al Litio sono ancora nuove, richiedono una elettronica di gestione complessa, ogni tanto esplodono o vanno a fuoco, finché succede in auto ci si ferma e si scende e si è subito al sicuro, se succede in barca.....meglio attendere!
898989
29-09-2021 16:24
enio.rossi Offline
Quello che dici è vero ed è quello che mi trattiene....però avere in barca 4KW utilizzabili, immagazzinati in 32KG è allettante! Con alternatore adeguato e pannelli solari, puoi pensare di sbarcare il generatore diesel.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2021 16:53 da enio.rossi.)
29-09-2021 16:50
Quindi cosa dovrei fare? Rifare il pacco batterie nuovo anche se ne ho già due appena messe? Direi che se il problema è che lavora di più la batteria nuova, potrebbe anche fregarmi poco se non rovino le altre due. Poi quando raggiunge lo stesso livello di usura lavorano assieme? Stesso amperaggio o posso allargarmi?Cerco una soluzione operativa non lo stato dell’arte. Che soluzione mi suggerite?
Bv
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2021 21:38 da Horatio Nelson.)
29-09-2021 20:38
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 393 16-04-2024 13:28
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 104 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 1.982 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.444 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 245 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 593 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 688 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.151 19-12-2023 23:43
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 839 11-12-2023 21:05
  Batteria litio 12.8V kobold 2 397 10-12-2023 14:00
