raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Salve a tutti
ho un raymarine st 6002, con gyro, angolo di barra e telecomando montato sul mio pogo1 650.
Aveva problemi col dato bussola (tra bussola pilota e bussola magnetica a volte c'erano anche 100 gradi di differenza).. ogni tentativo di compensare la bussola si arenava e, quindi, ho provato a montare una nuova fluxgate.
questa è stata tarata e compensata regolarmente
ho provato a fare un'uscita (con la nuova bussola) e mi è capitato più o meno il medesimo problema
la bussola del pilota per un paio d'ore ha funzionato regolarmente (ed era allineata con quella magnetica).. poi - con pilota in modalità standby - ho iniziato a vedere variazioni prive di logica.
procedevo con prua 60° ed il dato bussola del dispaly del pilota variava senza logica (ha fatto praticamente il giro....).
escludo che vicino alla bussola ci siano masse metalliche (ho spostato tutto, anche la cassetta degli attrezzi, catena ancora, estintore.....la barca è un minitransat quindi ho motore fb)
i
cosa può essere?
un caro amico (e tecnico molto capace) mi consiglia di provare a staccare la gyro e vedere se si ripresenta il problema..
a qualcun altro è capitato il mio stesso problema?
altri consigli?
p.s. non ho provato in modalità vento o, meglio, ho provato solo alcuni minuti... e quindi non riesco a dire se in modalità vento va sempre bene.
12-03-2018 12:21
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate
Che gyro hai?
Perchè io ho avuto un problema simile con un gyro compatibile spagnolo della Seymo
Stefano
12-03-2018 15:43
bardamu1969 Offline
(12-03-2018 15:43)st00042 Ha scritto:  Che gyro hai?
Ho la raymarine originale ...gyroplus 2
12-03-2018 17:15
Nimbo Offline
Rob ci vuole nuovo mettiti l'anima in pace prendi ray senza attuatore e lascia stare nke che poi non ti sto piu' dietro. Smile
Matteo
12-03-2018 17:43
bardamu1969 Offline
(12-03-2018 17:43)Nimbo Ha scritto:  Rob ci vuole nuovo mettiti l'anima in pace prendi ray senza attuatore e lascia stare nke che poi non ti sto piu' dietro. Smile
79
dici ray ev 100? è un casino.... è tutto nmea2000
come lo interfaccio con tutti i miei vecchi strumenti st60? Sad
e col telecomando che fa tanto figo (e quel che più conta... è comodo!!!!)?91
o sistemo il mio st 6002 o ... devo cambiar tutto
12-03-2018 18:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Con questo:
Convertitore dati SeaTalk/SeaTalkng codice E22158
Maggiori info qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=5535
BV!
12-03-2018 19:32
bardamu1969 Offline
[quote='pepe1395' pid='439175872' dateline='1520875925']
Con questo:
Maggiori info qui:
Grazie Smile
12-03-2018 23:12
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
...Annorum fa ho avuto un problema analogo, ma dopo un certo numero di errori, dopo un paio d'ore mi veniva data l'informazione s talk error. Avevo il computer Smart Pilot S1 con il display St 6001. Imparai a fare le misurazioni per controllare i valori dei segnali e alimentazione del flux gate. Alla fine era un condensatore nello smart pilot: facilmente riparato dallo strumentista raymarine (e anche non troppo esoso). Non so se il tuo St 6002 è solo display o congloba il pilota....
12-03-2018 23:38
pepe1395 Offline
L’st6002 è solo uno strumento di controllo del pilota.
Si connette ad un computer di rotta, serie S o SPX.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 01:14 da pepe1395.)
13-03-2018 01:13
vale1957 Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(12-03-2018 12:21)bardamu1969 Ha scritto:  Salve a tutti
i
cosa può essere?
altri consigli?
Ciao, sei riuscito a risolvere il problema bussola autopilota? Mi sta capitando una cosa simile, vorrei avere qualche informazione in più.
06-10-2018 15:31
bardamu1969 Offline
(06-10-2018 15:31)vale1957 Ha scritto:  Ciao, sei riuscito a risolvere il problema bussola autopilota? Mi sta capitando una cosa simile, vorrei avere qualche informazione in più.
ho sostituito fluxgate (ovviamente fatta compensazione…)
ho risistemato i contatti
ho lasciato collegata anche la gyro (mi avevano suggerito di staccarla
ora va bene
09-10-2018 16:56
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 514.779 11-05-2024 08:50
  Nuova policy Navionics ITA-16495 44 2.790 09-05-2024 23:28
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 413 97.431 08-05-2024 13:46
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 176 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 393 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 686 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 569 28-12-2023 15:37
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.798 29-10-2023 18:12
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 527 12-09-2023 08:47
  bussola digitale deriva shein 5 465 19-07-2023 00:23
