collegamento Simrad IS12 (wind...) con autopilota
pommois Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Salve,
Volevo sulla mia barca collegare l'autopilota con lo strumento del vento (is12 wind instrument),
che pero non possieda un uscita NMEA.
Ho anche un altro display Simra is12 con velocità e profondità, ma nemmeno quello
con uscità NMEA.
Sull'Autopilota (ST6002) c'è un ingresso NMEA per acquisire i dati del vento e quindi
di permette di pilotare in funzione di un angolo rispetto al vento (penso!),
e dovrebbe essere collegato al display che indica il vento.
Volevo sapere se aggiungendo un display IS12 data istrument
(che mi sembra abbia un uscità NMEA) collegato a catena con gli
altri 2 (IS12), sarebbe possibile mandare i dati del vento all'autopilota?
strega Offline
RE: collegamento Simrad IS12 (wind...) con autopilota
tutti gli strumenti is12 hanno l'uscita simnet: dunque ti serve un cavo adattatore simnet-nmea 2000 con cui collegare l'autopilota. Se invece devi uscire con nmea 0183 devi prendere un convertitore simnet nmea 0183. trovi tutto anche su ebay
04-03-2018 23:29
Dipende dal controller (il computer e stadio di potenza installati), ST6002 e' solo la "consolle di comando", cio' che riceve ed esegue i comandi e' una parte che sta' in uno "scatolotto" nei pressi dell'attuatore, questa parte secondo il tipo interpreta varie stringhe NMEA.
Nel caso del vento i controller "TYPE 100/200" interpretano solo la stringa "VWR" che e' la vecchia forma in cui era trasmesso il dato del vento apparente mentre i controller piu' recenti a partire dal "TYPE 150/400" interpretanoanche la piu' recente "MWV" che, guarda caso, e' la stringa in uscita dallo strumento Simrad come dice il manuale http://www.nuovamarea.com/files/product%...system.pdf a pag.59 (57 del documento pdf).
Va quindi verificato il tipo di controllore installato prima di procedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2018 23:41 da IanSolo.)
04-03-2018 23:38
pommois Offline
Scusatemi infatti ho un Smart pilot controller S1 system raymarine, con ingresso Nmea 183,
al quale dovrei quindi mandare l'information sul vento.
Quindi mi serve un convertitore, (ho trovato "Simrad AT10 CONVERTITORE UNIVERSALE (Simnet Nmea 0183/)"),
pero che devo collegare sempre in catena con gli altri display, cioè mi serve anche un cavo simnet in più (tipo "Bandg Simnet Cavi"), vero?
Un altro dubbio sul converter mi sembra che ci sono per il cavo NMEA 183 4 connessione (giallo bianco verde marone) mentre l'ingresso
NMEA sul pilot controller ha solo 2 poli (+ e -) !
Invece l'IS12 Data che sul manuale fa vedere una foto con uscità NMEA con 2 poli: forse si potrebbe evitare cosi il convertitore,
per mandare i dati del vento?
(ho trovato il manuale su: http://www.egnos-gps.com/pdf/simrad-is12-data.pdf
non ho l'is12 data ma pensavo di procurarmene uno...)
05-03-2018 18:54
Quel controller accetta entrambe le sentenze NMEA quindi non ci sono problemi di collegamento.
Il fatto che siano presenti 4 fili e' normale, due servono per comunicare in trasmissione e due in riezione: andranno usati i due in trasmissione dallo strumento che fornisce i dati del vento e i due in ricezione sul controller. La polarita' del collegame nto e' essenziale ma scambiando i fili non si rompe niente, basta riscambiarli e tutto deve funzionare.
Lo strumento IS12 data come avevo gia' indicato tramite il link che avevo inserito (che tratta tutti gli strumenti della serie IS) ha in uscita NMEA la stringa corretta.
05-03-2018 23:47
pommois Offline
Grazie per la descrizione detagliata e la pazienza per rispondere,
ora devo solo provare...
06-03-2018 19:04
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.897 02-06-2024 20:52
  Ap24 simrad frinky 0 49 02-06-2024 19:08
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 165 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 757 26-05-2024 22:40
  Simrad TP10 ubriaco (procede a zig-zag) essebibi 4 244 20-05-2024 22:54
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 167 19-05-2024 21:09
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 313 01-05-2024 19:45
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 446 15-04-2024 22:09
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 240 29-03-2024 00:08
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 175 15-03-2024 14:39
