Boiler e vaso espansione
Spring Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao a tutti, ho letto attentamente il thread (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=42135)
ma, mi scuso in anticipo, mi sono rimasti dei dubbi, sull'impunto idraulico sono veramente scarso.
Ho il noto problema che - credo - a causa del malfunzionamento della valvola T/P dopo parecchio ore di navigazione a motore, l'acqua del boiler si scarica in sentina.
Mi rimane un dubbio sul posizionamento del vaso di espansione, ho fatto due ipotesi nelle foto che allego, la prima con il vaso tra la valvola e il boiler e la seconda a valle della valvola di non ritorno, farei la seconda, sono sulla strada giusta?
Grazie mille a tutti.
27-02-2018 13:57
beppeprimo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
RE: Boiler e vaso espansione
questa dovrebbe essere l'installazione corretta, se vuoi ti invio le istruzioni di installazione del boiler C-warm in pdf.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2018 16:43 da beppeprimo.)
27-02-2018 16:42
JARIFE Offline
Nella valvola TP ogni tanto va fa fatta ruotare la rotella grigia in modo da staccare eventuali tracce di calcare.
Il vaso di espansione lo devi mettere sul tubo trasparente in cui si intavede la trama di rinforzo, quello che alimenta il boiler con l'acqua fredda(quello rosa è invece l'acqua calda in uscita)
Visto che le valvole TP del boiler C-Warm sono tarate abbastanza basse io , oltre al 2° vaso di espansione che vedi in foto, ho abbassato la pressione sull'autoclave agendo sulla vitina a brugola sul regolatore di pressione,vite che però non tutte le pompe hanno.(Questa riduzione di pressione mi aiuta anche un po' a risparmiare acqua quanto sono in rada).
Con il vaso di espansione originale(2lt)+quello che ho aggiunto capita spesso che mi riesca a lavare le mani o i denti senza far partire l'autoclave.
Riducendo le partenza-stop-partenza-stop della pompa si allunga anche la vita di quest'ultima.Smiley53
PS: se posso darti un consiglio, quando fai smotorate/attraversate/lunghi trasferimenti, scarica o abbassa prima la pressione dall'impianto idraulico spegnendo l'autoclave ed aprendo un rubinetto, soprattutto in estate ,quando il motore arriva sui 95°-100°.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2018 04:18 da admin.)
27-02-2018 22:32
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 818 05-05-2024 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.986 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.142 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 765 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.882 07-10-2023 06:33
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.960 18-06-2023 21:37
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.123 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.116 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.314 22-11-2022 19:50
  Collegamento boiler motore brubix 0 729 18-07-2022 16:52
