corretto montaggio prese a mare
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #21
RE: corretto montaggio prese a mare
@Francescobissotwo Ovvio che presa, valvola e portagomma devono essere dello stesso materiale per evitare differenze di potenziale per le correnti galvaniche. Come sigillante ho sempre usato il Sikaflex 291 e mi è sembrato un buon prodotto. Le prese a mare del mio Comet 800 sono esagonali quindi sono bloccate in sede e non serve una persona dall'esterno che le tiene ferme mentre l'altra stringe dall'interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2021 13:41 da Butler.)
13-03-2021 13:27
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #22
Per la rimozione della presa a mare (passascafo), ho visto un video di un norvegese che introduceva un cono turafalle (dall'esterno). Ovviamente, barca in secca. Lo martellava in modo da farlo incastrare nel foro dello scarico e dunque lo tagliava con una sega. Dopodiche', utilizzava una fresa a tazza. Piccola martellatina alla ghiera esterna del passascavo e tutto veniva via in pochi secondi. L'unico particolare, che forse merita attenzione, e' che ha rimosso le vecchie in bronzo per mettere, poi, quelle della truedesign. Vostri commenti, sempre graditi.
13-03-2021 14:01
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #23
Questa notte non ho dormito perché ho montato la presa a mare in bronzo Guidi e la valvola in acciaio inox pensando di fare una cosa sicura e robusta ,ma leggendo ho capito che bronzo e acciaio inox (forse 316) non va bene, quindi mi tocca rismontare tutto oppure, ho avuto un'idea ma spero che non me la smontiate perché sembra geniale , ma se mettessi delle fascette metalliche strette sulla filettatura della presa a mare così da funzionare da anodo sacrificale?!!???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2021 09:27 da Francescobissotwo.)
14-03-2021 09:25
rob Offline
Messaggio: #24
L'inox può dare problemi quando è privato di ossigeno, una presa a mare con l'acqua che stagna dentro senza muoversi non è un grande ambiente di funzionamento (mentre per esempio per un asse elica non ci sono problemi), personalmente non lo userei.
(ps è un fenomeno di corrosione tutto diverso da quello galvanico, corrosione interstiziale (?, in inglese crevice)
14-03-2021 10:07
Messaggio: #25
Bella spiegazione ma non ci ho capito un granché
14-03-2021 10:18
kavokcinque Offline
Messaggio: #26
@bobspiderman https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=136195
Quel sistema andrebbe provato su una tavoletta come ho fatto io per il sistema della fresa conica che preferisco. C'è il rischio di non centrare bene e anche di premere troppo e intaccare la vtr.
14-03-2021 10:49
Messaggio: #27
Grazie ancora, non avevo nemmeno provato a guardare nel forum.
14-03-2021 12:12
kavokcinque Offline
Messaggio: #28
Devi cambiare le tue sul Bavaria? Io misi le Trudesign sotto il galleggiamento, quest'anno tocca agli scarichi sopra il galleggiamento.Sotto I dadi ho messo rondelloni in vtr.
14-03-2021 13:29
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #29
Prendi la mola a disco, mazzetta e scalpello, in un ora ne tiro via 10, la rondella in piu é irrisoria, la piu' parte dei cantieri non la usa, se hai il passascafo il cui filetto arriva fino alla flangia non serve a nulla.
14-03-2021 13:38
kavokcinque Offline
Messaggio: #30
Luca, tu con la mola a disco hai la mano. Uno che lo fa per la prima volta con la fresa conica ci mette di più ma non fa danni di sicuro. Il rondelloni in vtr è un di più, se ne devi fare poche mi piace anche come finitura interna. Non mi piace la tavoletta in legno che potrebbe rovinarsi prima dei passascafo in bronzo o sintetici.
14-03-2021 14:23
Messaggio: #31
@kavokcinque A dirti il vero, ho la valvola del bagno di poppa bloccata (chiusa) con barca in acqua. Sto aspettando maggio o giugno, quando dovro' fare carena per procedere alla sua sistemazione. Nel caso non riuscissi a smontarla, valuterei la sostituzione di tutto il gruppo passascafo-valvola, etc. Mi sto informando, sul forum, perche', starei valutando, eventualmente, di cambiare tutte le prese a mare.
14-03-2021 16:38
kavokcinque Offline
Messaggio: #32
Se sono in ottone originali, la Bavaria ne assicura 5 anni di funzionamento sicuro. Per cui le cambierei tutte. In bronzo o composito. Meglio se anche quelle in bronzo le metti con la sfera in polimero antibloccaggio.
14-03-2021 18:19
Messaggio: #33
Se l'ottone è così sconsigliato non capisco perché ne fa parte per 80% sul mercato
14-03-2021 19:40
kavokcinque Offline
Messaggio: #34
Testo trovato in rete che da una idea sufficiente in merito, però tieni conto che esiste anche l'ottone DZR che ha caratteristiche migliori. Purtroppo sulle barche moderne spesso i passascafi sono realizzati in ottone, un metallo assolutamente sconsigliato per l’uso marino. Essendo infatti una lega di rame e zinco, immerso in acqua forma una cella galvanica e lo zinco, che è più attivo, si consuma, lasciando solo il rame. La lega assume un aspetto spugnoso senza alcuna resistenza meccanica, evenienza anche piuttosto rapida se la barca è ormeggiata in acque molto saline, calde, con presenza di correnti. Questo fenomeno di deterioramento si chiama tecnicamente “dezincificazione”. Il 99 per cento degli armatori non ha idea di quale metallo siano i loro passascafi e le relative valvole: farebbero bene invece a controllare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2021 20:19 da kavokcinque.)
14-03-2021 20:15
rob Offline
Messaggio: #35
(14-03-2021 10:18)Francescobissotwo Ha scritto:  Bella spiegazione ma non ci ho capito un granché
Se hai un ingresso dove scorre acqua di continuo l'inox va anche bene, se l'acqua ci scorre poco (per esempio perché chiudi sempre le prese a mare, o anche solo quando vai via e l'acqua ci rimane ferma dentro per giorni e giorni) meglio non usarlo; più brevemente di così non saprei dirlo.
Poi oddio, visto il numero incredibile di fili sul tema la problematica del valvolame sembra essere vivissima e sentitissima, per carità agire secondo coscienza Smile
15-03-2021 00:26
kavokcinque Offline
Messaggio: #36
Bronzo e nylon caricato con vtr sono i materiali più adatti e duraturi per gruppi prese/scarichi a mare. Non ripartiamo ogli volta dai progenitori....
15-03-2021 18:05
Messaggio: #37
Proprio oggi con grande dispiacere ho scoperto che mi hanno rifilato un ottone per bronzo , è Guidi non penso cambi qualcosa , il problema è proprio quanto possa durare una presa a mare di ottone,visto che ormai è stata installata .
15-03-2021 18:29
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #38
@bobspiderman cito letteralmente "fucking plastic through hull !!!"
15-03-2021 18:41
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #39
@Francescobissotwo A ma sono durate 25 anni e quando le ho cambiate erano perfette
15-03-2021 21:24
kavokcinque Offline
Messaggio: #40
@santicuti L'unica cosa chiara è che su questa barca hanno messo le batterie in sentina per cui le pompe elettriche non funzionano. Il resto...
15-03-2021 21:39
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 332 01-04-2024 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 300 28-02-2024 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.108 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 753 04-02-2024 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.982 06-10-2023 17:03
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.814 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.345 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.501 31-08-2023 13:24
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.495 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 736 02-06-2023 21:05
