valvolina plastica
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
valvolina plastica
come si staccano i tubicini da questo tipo di valvoline in plastica ?
mimita Offline
RE: valvolina plastica
Hai mai visto gli innesti in oleodinamica ? Questi sembrano similari . Comunque è facile ,si innestano, i tubicine e si stringe la ghiera .
07-01-2018 13:23
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
esse quam videri
07-01-2018 14:42
santicuti Offline
La ghiera non è avvitata, pare che il tubo entri dentro e faccia scattar dei dentin i
Se stringo la ghiera con una pinza non scatta nulla
Se la giro gira a vuoto
Se devo spingere, devo spingere verso il tubicino o verso la farfalla blu?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 17:41 da santicuti.)
07-01-2018 17:40
santicuti Offline
(07-01-2018 14:42)xavier Ha scritto:  Devi spingere la ghiera di innesto subito dopo il tubo spingi la ghiera e sfili il tubo devi aiutarti con una pinza gira tubi. La pressione spinge la ghiera verso l'esterno tu devi fare il contrario.
Saluti Saverio
Ok, ora ho capito è fatto
Grazie 1000
07-01-2018 17:51
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.629 24-09-2023 09:18
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.363 17-03-2023 10:04
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.070 18-07-2021 17:25
  Manufatto in plastica Salvatorecorradi 2 1.092 22-10-2019 08:27
  Riparazione serbatoio fuoribordo plastica fontma 6 2.342 25-02-2019 16:31
  Passascafo plastica con sigillante molliccio..lascio così? Jippo 18 3.349 04-02-2018 10:31
Big Grin pulire la plastica trasparente Risolto The Prince 16 53.004 26-04-2017 22:33
  valvole in plastica. andros 57 11.188 04-02-2017 19:18
  Risigillare trasfuttore depth in plastica velas 11 2.036 10-08-2016 13:38
  Copertura opera viva. Gonnellino in plastica. leonardosalvatore 9 2.467 18-03-2016 22:33
