Spostare trasto randa
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Spostare trasto randa
spostare un punto come il trasto della randa richiede molta attenzione:
ipotizziamo di spostarlo sulla tuga:
- il boma non lavorerà più a compressione ma a flessione: è dimensionato per farlo ?
si può provare a ripartire il carico su una certa lunghezza (e non in singolo punto) adottando opportuni rinvii da studiare accuratamente, ma non è sempre possibile se il boma non è particolarmente robusto.
in ogni caso il ridotto braccio di leva rispetto alla lunghezza intera del boma eserciterà uno sforzo molto più grande (resistenza) sui nuovi attacchi del trasto
il nuovo trasto, dove lo agganciate ?
forare la tuga non basta, e non bastano nemmeno grandi contropiastre all'interno: i movimenti flessori indotti dal moto ondoso si ripercuotono sugli attacchi del trasto con rischio di delaminazioni della coperta o tuga, specie se realizzata in composito, cui segue, prima o dopo, la rottura
l'unico sistema di sicurezza sarebbe di controventare con rinvio in chiglia (o punti di robustezza equivalente) i nuovi attacchi del trasto: il progetto originale infatti scarica le forze su punti estremamente robusti e dimensionati per questo
spostare il trasto si può, ma si deve quindi: riprogettare gli sforzi sul boma (con eventuale sostituzione) e controventare adeguatamente i punti di nuovo ancoraggio del trasto (o del facente funzioni)
26-08-2020 19:03
einstein Offline
(25-08-2020 22:43)Francescobissotwo Ha scritto:  Ho usato la formula e il carico è di 500kg.
Praticamente il carico sarebbe distribuito sulle 2 rotaie , ,quindi 250kg a rotaia, dici che la mia barchetta potrebbe diventare cabrio?
Non è proprio così, ti troverai pressoché l'intero carico sulla rotaia sopravento, carico che non si sommerà mai con quello del genoa che lavora su quella sottovento.
26-08-2020 20:59
bullo Offline
Messaggio: #43
Un bel trasto in mezzo al pozzetto è utilissimo per far ginnastica, piegare le gambe alzare il ginocchio, fa molto beneSmiley14Smiley14
27-08-2020 08:30
senzadimora Offline
Messaggio: #44
se ne parlava tempo fa con un amico, forse con una specie di rollbar di acciaio attaccato alle mastre (che dovrebbero essere un punto bello robusto) piu' o meno all'altezza del tambuccio tipo gli hunter...
ma ci vorrebbe un bel calcolo serio...
Allegati
.jpg  images.jpg (Dimensione: 8,32 KB / Download: 217)
www.senzadimora.it
26-09-2020 12:57
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #45
Sto ripensando di armare all'occorrenza la scotta randa sulle rotaie del genoa , uno spostamento reversibile senza fare buchi ecc, lasciando come principale quello al centro del pozzetto, quando siamo in tanti bambini e consorte che cercano comodità (ed ogni scusa è buona per lamentarsi) e il vento lo permette, per non mettere troppo sotto sforzo le rotaie .
Ho fatto uno schema con un sistema che ripartisce le forze su tutte due le rotaie, non so se può funzionare.
[Immagine: 20220108-183431.jpg]
Le rotaie sono sulla tuga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2022 20:02 da Francescobissotwo.)
08-01-2022 20:01
Messaggio: #46
se sul dormiente della scotta metti un altro bozzello rinvii da ambo le mura la scotta, un pò alla tedesca per capirci così la puoi cazzare sopravvento.
08-01-2022 22:40
Messaggio: #47
(08-01-2022 22:40)Wally Ha scritto:  se sul dormiente della scotta metti un altro bozzello rinvii da ambo le mura la scotta, un pò alla tedesca per capirci così la puoi cazzare sopravvento.
Non è troppo complesso e forse superfluo su un 29 piedi la scotta alla tedesca? Poi in quella maniera il carico sarebbero distribuito su un solo carrello, anche se effettivamente lavora sul quello opposto del genoa....
Eppure è una buona idea .
08-01-2022 23:50
Messaggio: #48
Non ci siamo capiti, la cima invece di annodarla sotto al boma la fai passare in un altro bozzello e lo rinvii a sx in pozzetto su un altro stopper cosí hai i due capi della scotta rinviati in pozzetto ognuno su un lato così puoi cazzare sempre da sopravvento
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
09-01-2022 01:27
Messaggio: #49
(09-01-2022 01:27)Wally Ha scritto:  Non ci siamo capiti, la cima invece di annodarla sotto al boma la fai passare in un altro bozzello e lo rinvii a sx in pozzetto su un altro stopper cosí hai i due capi della scotta rinviati in pozzetto ognuno su un lato così puoi cazzare sempre da sopravvento
Ho capito, è un ottima idea, grazie!!
09-01-2022 09:16
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #50
Sì, ma davvero è necessario cazzare sopravento? E tutto quel cordame in giro cosa farà quando lasco con i bimbi in giro per il bagnetto?
Oggi è grigio e uggioso, così mi vengono pensieri scomodi30
(Porfirio)
09-01-2022 12:23
Messaggio: #51
Il "cordame" è sopra lo sprayhood, quindi fuori traiettoria,sempre meglio di essere al centro al centro del pozzetto, che rimane il suo posto quando voglio.
In famiglia siamo in 5 e il pozzetto non è grande.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2022 15:31 da Francescobissotwo.)
09-01-2022 15:17
  trasto randa GS 34 calipso63 31 8.914 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 366 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.545 14-05-2023 09:11
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.242 03-10-2022 09:18
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 901 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.510 22-04-2022 10:14
  trasto randa si o no? infinity 165 25.729 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.692 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.406 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.213 19-11-2019 21:43
