Divertimenti con il winter stick
crafter Offline
Da domani siamo sotto zero.
Ormeggiamo alla boa ma d'inverno c'e' il ghiaccio, la barca e' stata alata 2 settimane fa', adesso bisogna pensare all' ormeggio, difatti se resta la boa, il ghiaccio + maree + correnti la possono strappare via o peggio, trascinano tutto via incluso il corpo morto. Dopo aver tirato su' tutto l'anno scorso quest' anno lo lascio a posto e uso un winter stick.
Poco piu' a sud del mio ormeggio: ( foto di archivio dal web)
Togliamo la boa normale e i terminali di tessile che si vedono in questa foto
e mettiamo una boa speciale, conica, che si chiama Winter stick.
Deve essere zavorrato con il peso giusto
e unito al grillo della catena dell' ormeggio con una catenina di piccole dimensioni e di lunghezza giusta per rimanere a meta' a galla con la bassa marea e sommergersi con la alta.
In piu' uniamo i terminali delle catene che stanno sul fondo con altri terminali di catene dei vicini con una cima di polipropilene galleggiante e zavorrata ogni 3-4 piedi cosi' da rimanere al di sopra del fondo.
Se si forma il ghiaccio intorno allo stick la forma conica aiuta a sommergerlo sotto il ghiaccio man mano che il buco intorno ad esso si restringe. Se lo stick viene investito da un lastrone, dovrebbe scivolargli sotto. Usiamo le catenine piuttosto di cime perche' il ghiaccio puo' tagliarle. Se si perde la boa si va con un rampino a rastrellare la cima di polipropilene sul fondo. Se il ghiaccio ha portato via tutto, si va a rastrellare la catena stessa.
In primavera si vedra' cosa e' successo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2017 06:55 da crafter.)
10-11-2017 06:51
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Divertimenti con il winter stick
Grande crafter Smiley3218
Old Bob
10-11-2017 07:15
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dalle mie parti ‘sti problemi non li abbiamo. Mi viene freddo solo a guardare le foto.
BV!
10-11-2017 07:33
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
neanche dalle mie parti devo dire
complimenti per l'organizzazione crafter
10-11-2017 08:00
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Bello e interessante.
Mi fa ricordare i tempi in cui gelavano i canaletti e ci si scivolava sopra.
Rimpiango quei freddi
10-11-2017 10:45
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Grazie Crafter!!!
Anche se odio il freddo e mi tengo mooolto alla larga è sempre un piacere imparare qualcosa di nuovo!Thumbsupsmileyanim
Respice post te! Hominem te memento!
10-11-2017 11:03
Frappettini Offline
interessante, grazie!
10-11-2017 12:05
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
@crafter
Mi è venuto un brivido lungo la schiena.
Non so perché ma ho una sottile preferenza per le calde acque mediterranee che fanno crescere gli "alberi" sulle careneSmiley34
Comunque complimenti per l'organizzazione...quasi svizzeraSmiley4
10-11-2017 12:12
Temasek Offline
Bel report, ma:
Forse non ti conviene venire a svernare da noi? Smiley30
10-11-2017 12:35
Flab Offline
Bellissime immagini e lavoro ben documentato, non lasci nulla al caso... complimenti Crafter!
10-11-2017 13:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
In un certo qual modo invidio il vostro essere marinai 360 gradi.
Maree, correnti, ghiaccio, traffico di tutti i tipi.
Da queste parti si é piú portati a “navigare” tra i codici , con gioia dei legulei
Da queste parti, penso che molte capitanerie proibirebbero il vostro eccellente modo di fare.
I soliti codici alla mano, sentenzierebbero che non si puó fare.
E molti “marinai” di qua pensano che i codici siano giusti ....
(Abelardo)
10-11-2017 14:54
mimita Offline
...troppo bravi ...!
10-11-2017 20:04
crafter Offline
Grazie, e' un piacere condividere con voi.
Prima di unirmi al club fai-da-te dove tengo la barca ero completamente ignorante e avevo del tutto sottovalutato questo aspetto dello yachting. Le discussioni sul "Ground takle" cioe' tutto l'insieme di materiali che costituiscono l'ormeggio alla boa o l'ancoraggio, sono numerose e ben animate: se chiedi 5 soci, avrai almeno 10 pareri diversi su come fare le cose. C'e' chi e' convinto, per esempio che e' meglio assuccare bene un grillo a un anello con cimette, fascette e nastro o addirittura unire l'ultimo grillo della catena direttamente ai due grilli dei terminali per evitare il movimento relativo e far si che i due pezzi si logorino di meno, ma sempre nello stesso posto. C'e' invece chi crede che bisogna lasciare tutto piu' libero cosi' il logorio viene distribuito in teoria lungo tutta la superficie dell' anello... Da tener presente che anche in assenza di vento le barche da noi girano per via della corrente. Preferiamo usare materiale pesante non per la resistenza al peso, ma per la resistenza alla corrosione e l'attrito dei pezzi sempre in movimento.
Un grillo da 5/8 dopo 4 anni di lavoro parzialmente aperto da me per controllare la filettatura. Notansi i solchi fatti dal filo di acciaio sull' occhio del perno, l'usura e la corrosione.
Una cosa su cui sono tutti concordi: Mantenendo tutti i dati degli incidenti che sono accaduti abbiamo purtroppo constatato in generale l'inferiorita' di materiali asiatici tantopiu' che il membro del club incaricato alla supervisione degli ormeggi, che dipende dal retrocommodoro delle operazioni marittime il quale a sua volta dipende dal vice commodoro, strutture ed impianti, che dipende dal commodoro Smile... l'anno scorso ha vietato categoricamente l'acquisto e l'uso di essi. Quindi ogni volta che compero un grillo devo andare a farglielo vedere, lui lo approva e poi lo posso mettere al lavoro... Alla fine e' un fatto di cortesia: Se una barca molla durante una bufera, crea danni anche alle altre.
Niente contro l'Asia, ma per qualche motivo i loro prodotti, per noi in queste acque ancora non funzionano.
Un grillo asiatico dopo due anni di immersione e lavoro: Quando abbiamo tirato su' i terminali abbiamo trovato questo: Mancava completamente la filettatura. La barca era appesa cosi'!!!! Vabbe' che il filo di Inox era stato messo male...
11-11-2017 03:38
gorniele Offline
Se ho ben capito, avete trovato il modo di rendere divertenti e movimentate anche le manutenzioni più odiose!
11-11-2017 09:55
crafter Offline
Ciao @gorniere, con il fai-da-te' c'e' poca alternativa. Smile
Errata corrige: Post #13, ground tackle, non ground takle.
11-11-2017 16:20
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Dal punto di vista pratico come funziona?
Scegli i materiali, la tecnica e poi sottoponi per avere un ok?
A quel punto vai in acqua tu direttamente? (o qualcuno per te)
12-11-2017 00:41
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Molto interessante!
Consolatevi, gli acciai cinesi giocano brutti scherzi anche da noi.
L'ancora ad ombrello è il corpo morto?
Fa testa da sola o è necessario un sub?
Che tipo di fondo avete? Fango?
12-11-2017 00:44
crafter Offline
ciao @paolodl e @ciro_ma_non_ferrara.
Metto un link a una discussione passata dove ho spiegato questi aspetti e messo fotografie. per i materiali, da due anni abbiamo una lista di fornitori approvati. Facciamo tutto da noi (membri del club). Il subaqueo viene, chiamato dal proprietario della barca, solo se ci sono grossi problemi.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ght=catena
12-11-2017 16:54
poltro71 Offline
(10-11-2017 14:54)francidoro Ha scritto:  In un certo qual modo invidio il vostro essere marinai 360 gradi.
Ammirazione tanta, ma l'invidia...quella proprio no Smiley4Smiley2
15-11-2017 13:26
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1
Summum jus, summa injuria dicevano ai tempi, non è nuovo evidentemente il nostro problema.
@Crafter è bello che ci fai ri-scoprire il Nuovo Mondo... velicoSmiley4
Sai cos'è, qui abbiamo perso lo spirito associativo/collaborativo, sempre
che l'avessimo mai praticato.
(Porfirio)
15-11-2017 13:44
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.030 10-12-2023 13:26
  come si smonta lo stick spinlock timone estensibile marcofailla 3 1.596 06-09-2018 13:45
  Riparare Stick Friend lucafrosini 11 3.036 13-09-2017 10:26
  pitturare stick timone cellagiorgio 6 1.656 05-11-2016 07:20
  Manutenzione stick telescopico France WLF Sailing Team 4 1.741 02-11-2016 12:06
  Prolunga per stick su 420 Nimbo 25 5.974 24-05-2014 12:53
  consiglio per montaggio stick timone geremia 0 1.608 15-10-2012 02:57
  Come attaccare lo stick alla barra senza bucare cap finistere 28 9.063 26-09-2011 03:54
  Giunto stick timone alx 12 4.720 27-04-2011 22:30
  Stick telescopico ronstan gengiskin 6 2.193 23-03-2011 00:18
