Help sostituzione magnetotermico
kitegorico Offline
Devo sostituire il magnetotermico principale della 220 che manda corrente al differenziale e da lì agli altri tre magnetotermici delle utenze a 220 (prese, boiler e caricabatterie).
Nello smontarlo x un controllo, infatti ho rotto i poli centrali collegati ai cavi della spia a led che ne rileva l'accensione (da bravo pirla ero convinto che sui poli ci fossero dei fastom ma invece i cavi erano saldati) e ho rovinato un'altro polo.
Ecco come il magnetotermico sano era collegato
E queste le condizioni dei poli residui dopo lo smontaggio (come vedete mancano i due poil centrali che son venuti via)
Qui invece le foto del magnetotermico formato da due elementi ognuno originariamente con tre poli
Il magnetotermico (che ha quasi 20 anni) è della ETA che ovviamente non produce più quel preciso modello ma ne ha uno molto simile per dimensioni e credo caratteristiche (di cui ho trovato in rete il PDF).
Queto interruttore tuttavia non ha 3 poli x elemento ma 6 e poi se non ho capito male ci sono 5 versioni preferenziali di cui 3 unipolari e due bipolari
http://www.e-t-a.it/fileadmin/user_uploa...-S2_IT.pdf
C'è per caso qualche santo che mi dice qual'è la versione giusta da acquistare?
Grazie infinite.
31-10-2017 07:35
kitegorico Offline
RE: Help sostituzione magnetotermico
I poli che ho spezzato erano al centro (nella foto 2 si intravede un pezzo di metallo residuo nel modulo basso) e la lampadina aveva un cavo su un polo di un modulo ed uno sull'altro. Cosa intendi per "cavallotto"?
31-10-2017 08:31
kitegorico Offline
Scusate la domanda era per chiarimenti su una risposta che è sparita ...
31-10-2017 08:35
gc-gianni Offline
è un interruttore bipolare con 2 moduli unipolari standard (M1), senza posizione intermedia, da 16A con 1 contatto ausiliario per la spia led, ma nel montaggio attuale dovrebbe esserci un cavallotto tra un polo del contatto ausiliario di un modulo con l'altro dell'altro modulo in modo da dare al led la segnalazione di chiuso,
a meno che questo cavallotto sia fatto internamente dal Costruttore nella versione di bipolare, bisogna verificare se è cosi' anche nella serie attuale, se non lo fosse basta fare il cavallotto esternamente
il numero del modello è: 2210- S 2 2 0 P1 M1 H 1 16A (da verificare con il Fornitore)
31-10-2017 08:40
kitegorico Offline
(31-10-2017 08:40)gc-gianni Ha scritto:  è un interruttore bipolare con 2 moduli unipolari standard (M1), senza posizione intermedia, da 16A con 1 contatto ausiliario per la spia led, ma nel montaggio attuale dovrebbe esserci un cavallotto tra un polo del contatto ausiliario di un modulo con l'altro dell'altro modulo in modo da dare al led la segnalazione di chiuso,
Grazie Mille Gianni!.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017 09:04 da kitegorico.)
31-10-2017 08:54
kitegorico Offline
Aggiornamento:
il pezzo è disponibile a 126 euro presso il concessionario Beneteau di zona.
In alternativa tramite la ETA (filiale italiana) si trova a 40,28 euro, ma occorre prendere almeno 10 pezzi.
Ovviamente, obtorto collo, lo prenderò alla Beneteau......
15-11-2017 16:28
  Magnetotermico 220 generale BENETEAU kitegorico 20 1.431 16-01-2024 17:22
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 789 30-10-2023 10:30
  Sostituzione VHF megalodon 44 5.625 01-03-2023 02:15
  Sostituzione smartpilot S3 Uranio 2 669 22-10-2022 12:12
  Differenziale/magnetotermico frengo73 4 1.103 30-11-2021 14:30
  Riparazione o sostituzione radar max440 12 2.005 17-09-2021 10:24
  sostituzione trasduttore log st300 lunarossa1953 3 1.123 10-06-2021 21:59
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 4.084 23-04-2021 18:55
  Sostituzione termostato frigo masa66 11 2.107 29-03-2021 10:38
  Sostituzione VHF fisso ventodiprua 32 5.102 24-02-2021 08:45
