Backstay in tessile
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Backstay in tessile
ciao a tutti, volendo sostituire un patarazzo in PBO senza spendere mille euro, quali potrebbero essere le alternative?
il dynema sk 99 è paragonabile?
30-10-2017 16:22
zankipal Offline
RE: Backstay in tessile
No ma se la barca ha crocette aqquartierate e tenditore a paranco, va bene anche l'SK99
30-10-2017 16:52
fast37 Offline
si do un po più di informazioni:
crocette a quartiere, albero in carbonio, grand soleil 40 BC. No paranco, tenditore idraulico.
il dyneema dm 20 che cos'è?
comunque, mi rendo contro che il PBO non ha equali per creep e peso, ma se io aumento il diametro, usando un sk 99, dovrei avvicinarmi spendendo un terzo. cosa sbaglio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2017 17:28 da fast37.)
30-10-2017 17:27
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Il DM 20 è il prodotto DSM a basso creep. Per una manovra come il paterazzo ( a differenza del sartiame e strallo) il creep è un problema secondario, in quanto sarà regolato continuamente.. Ovviamente i moduli elastici tra PBO e dyneema sono a vantaggio del primo, ma se si dimensiona un SK99 col vecchio PBO non avrei grossi dubbi. Comunque per spendere meno, si può far fare un cavo con la stessa costruzione di quello tipico in PBO ma con anima in Kevlar (49): avrai caratteristiche inferiori come modulo ma la durata sarà più o meno la stessa per qualche € in meno.
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
31-10-2017 08:08
fast37 Offline
per costruzione intendi calza occhiello etc? il PBO attuale ha circa 5 anni, ma è un po stirato.
quindi se ho capito bene tu useresti il dsk 99?
si il kevlar 49 costa qualche euro meno non ne vale la pena, mentre il dsk 99 costa 1/3 e se le prestazioni sono comunque buone forse può andare
31-10-2017 11:25
FRA 21987 Offline
Yes SK99
01-11-2017 18:53
lupo planante Offline
Sul Mumm ce lo avevo cosi. X me ok
02-11-2017 08:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Backstay in tessile
ma a prescindere dal carico di rottura, non bisognerebbe valutare la corsa del tendipaterazzo e confrontarla con l'allungamento atteso?
02-11-2017 09:09
sailor13 Offline
(02-11-2017 09:09)marcofailla Ha scritto:  ma a prescindere dal carico di rottura, non bisognerebbe valutare la corsa del tendipaterazzo e confrontarla con l'allungamento atteso?
In questi casi si sostituisce a parità di allungamento, è per questo che in genere ci si ritrova con materiali ben più robusti, e può venire la tentazione di "risparmiare" sul materiale.
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
02-11-2017 09:31
fast37 Offline
da quello che vedo ho trovato tre possibiltà:
PBO calzato equivalente all attuale del diametro di 9,5: costo 1000 €
supercable 90 di armare: costo 600 €, dsk 90 calzato con in dyneema sk 75
dsk 99, varie marche, costo sui 300 niente calza, lo impiemberei con 2 redance.
cosa ha di più il supercable rispetto ad un "semplice" dsk 99 per l'applicazione specifica che ne giustifichi il costo doppio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 10:50 da fast37.)
02-11-2017 10:50
easy221 Offline
Io ho utilizzato spesso il supercable 90.
Dimeticavo, sul 99 dovresti comunque per sicurezza fare un coating protettivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2017 12:19 da easy221.)
02-11-2017 12:11
zankipal Offline
Di solito lo vendono già trattato, piuttosto c'è da vedere se la balumina striscia nel paterazzo in virata, se è così è meglio che sia calzato almeno in alto
02-11-2017 13:08
FRA 21987 Offline
(02-11-2017 10:50)fast37 Ha scritto:  cosa ha di più il supercable rispetto ad un "semplice" dsk 99 per l'applicazione specifica che ne giustifichi il costo doppio?
Il supercable c'è anche 99, la cosa in più che lo fa costare maggiormente è la calza protettiva in dyneema (la stessa che si usa come "chafe" per drizze e sartie in tessile)
02-11-2017 13:39
fast37 Offline
ricapitolando, se io compro un sk 99 calzato (circa 20 metri più lo spazio per le piombe), due redance in teflon, una calza in poliestere del valore di poche decine di euro in totale, spendo 300 euro e mi costruisco un prodotto assimilabile al supercable. non capisco la necessità di una calza così tecnica in dsk 75 per una manovra che non deve passare in nessun rinvio/stopper.
02-11-2017 15:27
FRA 21987 Offline
(02-11-2017 15:27)fast37 Ha scritto:  ricapitolando, se io compro un sk 99 calzato (circa 20 metri più lo spazio per le piombe), due redance in teflon, una calza in poliestere del valore di poche decine di euro in totale, spendo 300 euro e mi costruisco un prodotto assimilabile al supercable. non capisco la necessità di una calza così tecnica in dsk 75 per una manovra che non deve passare in nessun rinvio/stopper.
La calza in dyneema aumenta molto poco il diametro totale, protegge dagli agenti esterni ed è più molto più leggera delle corrispettive in poliestere (e di altri materiali). Come rendancie puoi usare semplicemente degli anelli o ad esempio quelle di colligo ma bisogna vedere il tuo fitting attuale
02-11-2017 18:57
fast37 Offline
in testa c'è un perno sul crane, non ampissimo ma neanche troppo stretto. in basso deve andare sul pistone holmatro
per il peso della calza c'è una differenza di 200 grammi fra dyneema e poliestere, direi tollerabile.
02-11-2017 19:23
FRA 21987 Offline
(02-11-2017 19:23)fast37 Ha scritto:  in testa c'è un perno sul crane, non ampissimo ma neanche troppo stretto. in basso deve andare sul pistone holmatro
Dalla parte del perno del crane non metterei rendancie, solo impiombatura ad occhio calzata (anche se alla fine vuoi fare il cavo scalzato). Dalla parte del pistone ha senso metterne una (anche un anello e basta) se vuoi collegarlo con un loop
03-11-2017 14:07
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.545 07-05-2024 07:05
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.399 17-04-2024 08:56
  archetto tessile su meteor Federico82 4 2.258 13-07-2023 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 7.354 10-06-2023 10:26
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.548 10-04-2022 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.135 07-04-2022 09:59
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 10.100 17-06-2021 11:33
  Paterazzo in tessile micio africano 27 8.649 16-03-2018 22:51
  Stopper in tessile Constrictor kavokcinque 8 2.748 01-12-2017 15:24
  Stralletto in tessile & paranco Madinina II 82 17.980 17-09-2017 14:50
