àncora battery monitor
periodo di sosta alla navigazione ma ciò non vieta,anzi,di fare viaggi in altri luoghi.
che ne pensate di questo?
ho un alternatore da 110Ah e regolatore sterling per cui la tensione non è impossibile che raggiunga o superi la soglia dei 100Ah.
il robo regge?89
https://www.aliexpress.com/item/32702737...sstype=600
01-10-2017 20:36
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: àncora battery monitor
il tuo alternatore erogherà una corrente max 110 Amper ( non Amper/ora)
Il "robo" dice che che il suo limite sono i 200 Amper, quindi è accettabile per il tuo impianto.
Ho un modello diverso, magari in rete c'è qualcuno che ha quel modello, ti sapra dire di piu.
BL ( buon lavoro) Smiley26
01-10-2017 20:51
amper..amperora..un labirinto da cui non uscirò MAI.
HAHAHAHAHAHHHAHAHHAHHA
01-10-2017 21:15
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(01-10-2017 21:15)andros Ha scritto:  amper..amperora..un labirinto da cui non uscirò MAI.
Fosse solo quello! Corrente Andros, corrente. La tensione si misura in volt!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
01-10-2017 22:36
appunto...corrente tensione volt A Ah.. un labirinto inestricabile.
l'importante è che si accenda tutto regolarmente.79
02-10-2017 09:39
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
(01-10-2017 20:36)andros Ha scritto:  periodo di sosta alla navigazione ma ciò non vieta,anzi,di fare viaggi in altri luoghi.
il robo regge?89
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=119724
02-10-2017 09:48
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 547 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 497 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 437 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.950 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.187 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 775 31-01-2023 18:45
  Battery protect the first 6 1.109 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.544 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.102 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.044 07-11-2021 18:06
