autopilota funziona solo ogni tanto
gatsby Offline
Buongiorno.
La barca è un Beneteau 373 del 2004. L'autopilota Raymarine consiste in una bussola fluxgate, un computer che non sono riuscito a localizzare (a proposito, qualcuno mi consiglia dove cercare?) ma che dovrebbe essere un S2 o S3(G?) perché quelli erano in produzione in quel periodo, e un'unità di controllo ST6002. L'attuatore non è il problema.
Un paio d'anni fa, senza evidente motivo, l'autopilota aveva smesso improvvisamente di funzionare (non manteneva la rotta); dopo avere completato senza problemi la procedura di calibrazione riportata nel manuale il problema si è risolto.
Qualche giorno fa ho avuto lo stesso problema; nuova calibrazione e funzionamento ripristinato. Solo che dopo un paio di giorni il sistema era nuovamente starato e, brutta novità, questa volta girando la barca la rotta indicata dall'ST6002 non variava o variava in modo non credibile (passando improvvisamente da 20 a 240, faccio per dire). Per telefono il tecnico mi ha detto che questo significava che il sistema era guasto e che avrei dovuto farlo intervenire per individuare la componente rotta. Ieri sono uscito e a fine giornata, tanto per provare, ho acceso il pilota che dava letture credibili e che si è lasciato calibrare perfettamente al primo tentativo. Nessuno spostamento di materiale metallico nel frattempo.
Segnalo che ho le batterie completamente a terra e che non ho fatto in tempo a sistemarle, ma che ho fatto tutte le prove di cui sopra a motore acceso senza mai ricevere messaggi "low battery". Ieri, per quello che può valere, avevo smotorato per un po', mentre il tentativo fallito era stato fatto appena uscito.
Ora, è chiaro che non ho la capacità di tentare un'autoriparazione; il problema è che non vorrei chiamare il tecnico, organizzare (con difficoltà per motivi di disponibilità di tempo in giorni feriali) un'uscita insieme per poi avere un sistema che quel giorno funziona.
Qualcuno ha un'idea di quale potrebbe essere la variabile? Le batterie possono entrarci qualcosa? (la coincidenza temporale è notevole, ma non capisco lo stesso). Mi è venuta l'idea folle che attorno alle batterie si crei un significativo campo magnetico solo quando sono in carica da zero e non quando rimangono più o meno sempre quasi cariche, ma è appunto una idea folle. Può valere la pena aspettare di avere avuto il tempo di cambiare le batterie (non so quando) prima di chiamare il tecnico o veramente sono due cose assolutamente indipendenti?
Grazie comunque dell'attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2017 14:30 da gatsby.)
01-10-2017 14:26
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: autopilota funziona solo ogni tanto
Non è una idea folle, controlla che i cavi elettrici che dall’alternatore vanno a caricare le batterie non passino vicino alla fluxgate.
Per prova sposta la fluxgate temporaneamente anche di mezzo metro allontanandola da tutto e verifica che i valori siano corretti.
BV!
01-10-2017 15:35
Tieni presente che l'attuatore del timone produce forti assorbimenti istantanei di corrente e poiche' dici "Segnalo che ho le batterie completamente a terra e che non ho fatto in tempo a sistemarle" anche questo puo' produrre il problema poiche' varia strumentazione puo' perdere parte della programmazione e non reagire piu' correttamente se e' stata fatta operare a tensioni "critiche". L'alternatore non necessariamente e' in grado di mantenere veramente stabile la tensione con batterie in cattive condizioni, prima di trarre qualsiasi conclusione provvederei a cambiare le batterie particolarmente perche' il sistema presumo non sia stato alterato negli anni e se prima la configurazione (i cablaggi intendo) consentiva un corretto funzionamento logica dice che ora e' intervenuto qualcosa di nuovo che produce l'inconveniente e questo qualcosa puo' derivare da tensione anormale (se con variazione veloce non produce segnalazione di "battery low") o da ossidazione di qualche cavo o connettore o da possibile guasto.
Il computer di controllo e' solitamente posizionato non troppo lontano dall'attuatore della timoneria, va' quindi cercato in uno dei gavoni di poppa o sotto le cuccette sempre di poppa.
02-10-2017 10:27
gatsby Offline
Stupendo! Grazie mille a entrambi. Ne riparliamo con le batterie nuove.
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 201 16-04-2024 23:17
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 207 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 438 10-03-2024 14:27
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 751 06-12-2023 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 348 29-11-2023 16:02
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 572 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 554 12-09-2023 08:47
  Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri? umeghu 11 679 07-09-2023 12:16
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 511 02-09-2023 21:44
  Webasto non funziona Nandox 2 479 13-08-2023 18:22
