Gennaker su frullino: consigli
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ho un AZero per la mia Cincin e sto avendo qualche problema perché una volta crollato il Jenna Kehr tende ad aprirsi nella parte superiore qualcuno può darmi dei consigli su come evitare questo problema?
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
23-09-2017 16:24
grossifs Offline
RE: Gennaker su frullino: consigli
(23-09-2017 16:24)grossifs Ha scritto:  Ho un AZero per la mia Cincin e sto avendo qualche problema perché una volta crollato il Jenna Kehr tende ad aprirsi nella parte superiore qualcuno può darmi dei consigli su come evitare questo problema?
Rollato nn crollato... Gennaker... Maledetto correttore
23-09-2017 16:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
1) Butta via tutto e tiralo su dal sacco.
2)mettici la calza se propio non cè la fai.
23-09-2017 17:32
sventola Offline
(23-09-2017 17:32)bullo Ha scritto:  1) Butta via tutto e tiralo su dal sacco.
Dai non scherzare sempre79
23-09-2017 17:43
bullo Offline
Ho usato il Roll-gen qualche volta e forse non so usarlo.
Troppa fatica tirare su il sacco da sotto coperta estrarre il biscione , mettere in chiaro le scotte e la sagola del frullino, issare. Tutto pesante per il cavo anti-torsione.2626
Se il vento aumenta un pochino per ammainare non si riesce a rollare bene2626.
Senza nulla, sacco leggero solo la vela, attacco mura scotte e drizza e isso la vela dietro al genoa, per ammainare apro il genoa, molla mura recupero da solo fichè non diventa come una candela mollo drizza e recuperoSmiley53Smiley53.
Tanta fatica in meno, più pratico, parliamo di misure umane fino ai 200 mq. poi se parliamo di 500 mq. ci vuole l'equipaggio o la calza come faceva Tabarly.-
23-09-2017 18:13
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(23-09-2017 18:13)bullo Ha scritto:  Ho usato il Roll-gen qualche volta e forse non so usarlo.
Quoto, straquoto Bullo!
Anch'io, sempre solo alla manovra, ho lo stesso problema col Codezero + frullino: se non lo rolli più che bene, genera caramelle fastidiose e pericolose. E quando il vento si alza improvvisamente le caramelle sono più pericolose che fastidiose.
Col Gennaker, invece, con la sua calza, nessun problema: si apre e si chiude a meraviglia, non si corrono rischi e non si rompe nulla. Solo qualche minuto per insaccarlo, legato in coperta e puoi lasciare le manovre armate, pronte all'occorrenza.
28
B.V.
23-09-2017 19:29
grossifs Offline
28
B.V.
Ok... La calza oppure nulla ... Io invece ho il frullino e da solo come sono mi trovo bene... Qualche consiglio calzante alla domanda?
23-09-2017 20:44
sventola Offline
28
B.V.
Chiedi con un MP a F347....è giovane adv velaio molto disponibile...saprà consigliarti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 20:58 da sventola.)
23-09-2017 20:56
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Una volta rullato tirato giù
23-09-2017 20:59
S.Barbara Offline
28
B.V.
Hai ragione, abbiamo divagato un pochino!
Al momento sembra di capire (a me sembra..) che l'unico modo è di "rollarlo bene" per non formare caramelle.
Cosa vuol dire?
Vuol dire trovare la "giusta" tensione della scotta, la "giusta" velocità di rollata, il "giusto" angolo al vento durante la rollata.
Tutte cose che ti dice solo l'esperienza, dopo prove, prove, prove ....
Personalmente ho fatto come ho detto ma anche così facendo, ti giuro, quando devo rollare mi viene l'orticaria, specialmente se il vento comincia a rafficare.
Questo a me capita col Codezero, penso che col gennaker da rollare sia peggio (ma io, col gennaker, uso la calza).
Mi spiace non poterti proporre risposta migliore.
Resto in tua compagnia, su queste pagine, in attesa che qualcuno abbia di meglio. Servirebbe anche a me!
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2017 21:16 da S.Barbara.)
23-09-2017 21:15
ZK Offline
se rolla male e' un conto, lo puoi risolvere con una mura folle sul frullino, in modo che si arrotoli partendo dall' alto e che la parte di vela sotto faccia da fascia a quella superiore.
che si apra, una volta rollato se lo lasci li, e' del tutto normale, succede pure ai rullafiocchi, figurati a uno strallo tessile tenuto chiuso da una puleggia.
23-09-2017 22:13
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Anch'io ho un frullino con A0 e qualche volta non si rulla bene in alto perché mollando la scotta per rullare, la bugna tende a salire. Per ovviare uso un barber che tenga bassa la bugna e mollo la scotta lentamente mentre rullo.
24-09-2017 06:10
grossifs Offline
(24-09-2017 06:10)Najapico Ha scritto:  Anch'io ho un frullino con A0 e qualche volta non si rulla bene in alto perché mollando la scotta per rullare, la bugna tende a salire. Per ovviare uso un barber che tenga bassa la bugna e mollo la scotta lentamente mentre rullo.
Ok Najapico. Dove posizioni il barber? A che altezza? Lo usi x tirare verso il basso la bugna? grazie
24-09-2017 08:54
Najapico Online
Il barber già lo uso per regolare la balumina del gennaker ed è fissato ad un golfare che c'è tra la pastecca di rinvio della scotta (all'estrema poppa) e la bitta di mezza barca. Quando frullo sposto il barber verso prua sulla bitta di mezza barca ... l'altezza del barber la regoli in relazione a come viene rullato il gennaker.
24-09-2017 09:12
zankipal Offline
Sui Code 0 l'avvolgimento di solito non ha problemi anche senza barber, a meno che il frullino o il cavo non sia sottodimensionato...
Se però stiamo parlando di un A0 non solidale al cavo atitorsione, allora ha è come dice ZK, ci vuole la mura in folle e avvolgimento top down
24-09-2017 10:45
S.Barbara Offline
Scusa Grossifs, ancora piccola deviazione, ma chissà, forse utile:
frullando il Codezero, la tensione della drizza, nel mio caso, fa tanta differenza
- se troppo tesa, o troppo lasca si arrotola male e forma caramelle.
Quindi, anche la tensione della drizza è una variabile influente.
B.V.
24-09-2017 12:44
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(24-09-2017 12:44)S.Barbara Ha scritto:  Scusa Grossifs, ancora piccola deviazione, ma chissà, forse utile:
B.V.
Concordo! Per me è la prima causa di casini!
24-09-2017 14:11
zankipal Offline
B.V.
Più tesi la drizza e più la girella superiore fa fatica a girare, ma potrebbe anche succedere che se hai un armo in testa d'albero o l'uscita drizza vicino allo strallo, il problema nasca dal fatto che la penna del code0 toccha sullo strallo di prua, basta un minimo e la girella ogni tanto si blocca e perde un giro avvolgendo in ritardo rispetto al tamburo....è il caso più frequente
24-09-2017 14:40
grossifs Offline
Indicazioni buone tutte... Il Genn A0 è inferito sul cavo torsione qnd il frullino e downtop
L uscita drizza spi è distante bene quella del fiocco. Modifica fatta apposta x evitare ingerenze.
Devo capire bene perché accade che nn rimanga chiuso. Alla br Corfù è rimasto ben chiuso x ore mentre bolinavamo cn un bel 18 nodi per poi essere aperto alla bisogna.
24-09-2017 15:39
zankipal Offline
(24-09-2017 15:39)grossifs Ha scritto:  Indicazioni buone tutte... Il Genn A0 è inferito sul cavo torsione qnd il frullino e downtop
Allora devi capire se è la testa che avvolge in ritardo o è il grasso della vela che non si distribuisce bene quando si avvolge
Nel primo caso, non esagerare a cazzare la drizza e la scotta o cambia frullino, nel secondo devi avanzare il punto di scotta durante l'avvolgimento, un barber è utile, il punto esatto di dove posizinarlo lo devi trovare tu in base alla forma della vela
24-09-2017 16:32
  Consigli Gennaker Alfonso73 19 1.095 16-02-2024 16:39
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 472 21-09-2023 09:29
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 9.824 21-02-2021 15:07
  Frullino Gennaker dbk 48 15.104 18-10-2016 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 2.610 20-06-2016 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 7.104 09-06-2016 15:29
  Frullino gennaker utente non piu' attivo 101 18.284 20-09-2015 23:07
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 4.838 18-09-2015 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 3.865 04-03-2015 08:09
  necessità di consigli per inserimento drizza gennaker in testa albero abram 7 4.393 09-06-2014 11:18
