avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
visto che siamo in tema di avvolgifiocchi, ecco la domanda:
questo è il mio avvolgifiocco, marca sconosciuta, funzionante (imbarcazione Koala '34 del 1981), con estruso in pezzo singolo di circa 12 metri.
siccome la parte "tamburo" è un po' deteriorata dal tempo, anche se efficiente, vorrei sapere se si può sostituire, senza toccare girella in altro e canala (strallo già sostituito nel 2011)
09-09-2017 23:12
dapnia Offline
RE: avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ?
@@@ anche se efficiente @@@
Se funziona bene, perché cercarsi fastidi ?
10-09-2017 01:03
lucianodb Offline
(10-09-2017 01:03)dapnia Ha scritto:  @@@ anche se efficiente @@@
il tamburo è in metallo pressofuso, corroso superficialmente in più punti, ne approfitterei anche per sostituire la sagola adesso in misto acciaio/tessile con tutto tessile, forse mi servirebbe uno o due cm. in più di diametro utile ..
10-09-2017 18:36
dapnia Offline
Il tamburo esternamente si ricondiziona con un po' di ""Stucco e pittura fan bella figura"", la sagola la puoi cambiare lo stesso in tutto tessile, per un paio di centimetri di diametro in più smonti e vai alla ricerca di qualcosa che nemmeno sai precisamente cos'è ... e rischi di dover cambiare tutto se qualcosa va storto.
Fin che va, fai un po' più di fatica e lo rolli ugualmente.
Piuttosto una sana verifica di strallo e attacchi, questo sì.
10-09-2017 18:57
lucianodb Offline
stucco (serio) e pittura già dati a suo tempo, andranno rinovati ..
manutenzione annuale con congrua lubrificazione, gira benissimo alto e basso, funzionamento no problem ..
volevo solo sapere se sia possibile sostituire il solo tamburo (ne avrei fatto fare uno in inox), o se sia invece necessario cambiare tutto (nel qual caso non ci penso nemmeno)
10-09-2017 19:07
dapnia Offline
(10-09-2017 19:07)lucianodb Ha scritto:  stucco (serio) e pittura già dati a suo tempo, andranno rinovati ..
Se non te lo fai tu, un bel po' ti costa: non è un pezzo di latta, dentro c'è qualcosa.
Secondo me, o lo tieni così finché campa, o cambi tutto: fai prima e hai una cosa sicura.
10-09-2017 19:40
zankipal Offline
Questo post mi sembra che fosse già stato aperto diversi anni fa chiedendo la stessa cosa...o mi sbaglio?
immagino che dentro all'avvolgifiocco ci sia uno strallo che ha la stessa età, quindi almeno 40anni......
11-09-2017 00:51
lucianodb Offline
no, strallo e sartiame nuovo 2011
11-09-2017 15:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.193 25-04-2024 10:30
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.560 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 824 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.045 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.259 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.340 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.001 20-08-2023 15:34
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.131 15-08-2023 23:20
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.340 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.374 20-04-2023 19:08
