Informazioni su entrobordo RC8D Renault
every74 Offline
Ciao a tutti
come da oggetto sto cercando un anma pia che conosca o adirittura usi un motore entrobordo della renault marine modelo RC8D.
Ho da poco acquistato una barca in cui è montato tale motore.
Era fermo da 3 anni, circa un mese fa dopo i controlli del caso e vari spurghi di gasolio sono riuscito ad avviarlo, ma le successive volte neanche per sogno. Non ho documentazione e vedo che ha varie levette da usare penso come arricchitori. Qualcuno ne ha mai usato qualcuno dello stesso tipo?
Fatemi sapere
Cristian
tarpan@libero.it
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 02:26 da Edolo.)
07-12-2007 04:45
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Domani ti faccio inviare il manuale in pdf, da un mio amico.
Cmq, prova ad alinmentarlo direttamente con una tanica per fuoribordo con relativa pompetta: magari c'è qualcosa che non va nel circuito del gasolio...
Con l'impianto standard l'unica levetta su cui devi agire è quella della pompetta AC, per caricare il circuito del gasolio. L'unica vite che devi toccare (se non c'è aria nel filtro e nei tubi) è quella in alto sulla pompa. Se inizi a svitare cannette non ne esci piùWink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2007 08:04 da masino.)
07-12-2007 07:59
gaspare.agate Offline
é un bicilindro da 16 cv, Fammi sapere.
07-12-2007 14:44
every74 Offline
Buongiorno a tutti
grazie delle informazioni, ok Masino per la tanica, proverò anche quella soluzione, mi faresti un mega piacere per il manuale.
Per quanto riguarda il motore è un monocilindrico da 6 cv.
se avete altre notizie fatemi sapere
P.S. tu masino possiedi un RC8D?
07-12-2007 15:28
masino Offline
No, mai avuto Renault Nanni.
Infatti ti ho detto che te lo faccio mandare (il manuale).
Come funzionava il tuo?? aveva particolari problemi di avviamento a freddo??
Fammi sapere, ti ho aggiunto anche a SKype come contatto.
Cristian
07-12-2007 21:44
masino Offline
Hai il manuale nella casella posta elettronica.
08-12-2007 00:50
every74 Offline
Grazie Masino, manuale ricevuto|||||||
08-12-2007 03:18
srigiuliano Offline
Te l'avevo detto che era perfetto? confermato
08-12-2007 21:22
Bavisela Offline
Salve,ho visto che masino a dei manuali,io avrei il RC8D da 7 cavalli si potrebbe avere il pdf?
Grazie, deanbo@tin.it
08-10-2008 19:22
masino Offline
http://www.drifter25.nl/documentatie/moteurRC8D.pdf
Se non ricordo male feci spedire anche il manuale officina, ma non ce l'ho tra le mie cose.
Chiedi a Every.
08-10-2008 20:24
Ste00 Offline
L' rc8d e' uguale al bmv d7 (unica differenza tra i due e' il volano e l'alternatore) che sono motori marinizzati partendo dal motore hatz E673 tuttoggi in commercio e quindi con ancora possibilita' di trovare tutti i ricambi tranne che per la testa perche' E673 e' raffreddato ad aria(il coperchio delle valvole e la sua guarnizione sono uguali il cilindro e la sua guarnizione no)
non ha la pompa dell'olio perche' lo stesso viene portato fino alla testa da un anello che esce attraverso un eccentrico solo con motore in moto(i giri del motorino non sono sufficienti a farlo uscire),in pratica se il motore e' parecchio che e' fermo non parte. (togli il coperchio delle valvole e buttane dentro 2 cucchiai se no non parte perche' non ha compressione)
da qualche parte ho il manuale d'officina appena lo trovo te lo mando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2008 05:11 da Ste00.)
10-10-2008 05:08
Giuba60 Offline
Registrato: Dec 2015 Online
RE: Informazioni su entrobordo RC8D Renault
Salve a tutti, qualcuno saprebbe dirmi che filtri monta il Renault Coach RC 8d/2 (7.5 cv) ce l'ho da poco e dovrei sostituirli (anche la girante)
Grazie in anticipo
Giuseppe
giuba60@libero.it
23-04-2018 19:39
Giuba60 Offline
Salve,
qualcuno saprebbe dirmi quali filtri e girante monta il Renault coach RC 8D/2 (7.5 cv)
e dove posso trovarli?? Grazie in anticipo
Giuseppe
giuba60@libero.it
23-04-2018 19:53
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Di solito si smontano i filtri e si portano dal ricambiata per l’acquisto
24-04-2018 07:14
carillon Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Buongiorno a tutti,
quel motore non ha filtri dell'olio.
per la girante, se ha la pompa dell'acqua originale, le giranti sono due.
infatti è una pompa doppia, una girante serve da pompa di sentina e una fa il raffredamento.
Ribadisco, se è originale, il ricambio osculati è il 1619411 girante pompa renault. codice Cef 500127.
per l'accensione ha l'alza valvole, che può essere o manuale o automatico.
per l'avviamento invernale, c'è un tirantino che fa da arricchitore o, in alternativa, ci sono le cartine da accendere.
Buon vento.
24-04-2018 16:04
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Ho il RC16D. Anche il mio era fermo da anni, ma è partito quasi al primo colpo. Controlla bene circuito gasolio e spurgalo: svita la vitina e vai di pompetta a mano (sul motore) finchè non esce gasolio dalla vitina, chiudi la vite e riprova. Mai dovuto usare levette nemmeno d'inverno.
EDIT: ho visto solo dopo la data del post originale. Spero che nel frattempo sia partito Smile Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2018 09:42 da morenji.)
04-05-2018 09:40
deroer Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Buon giorno a tutti. Io sto cercando un Renault Couach RC8D che ha una potenza di 6,5 hp
e non come si sarebbe tentati di dire 8 hp) Anni fa su Bolina ne vedevo molti in vendita.
Ora che invece mi servirebbe faccio fatica. Qualcuno sa se ce ne sono in vendita? anche non funzionanti. Grazie
18-05-2021 20:20
Fabio.Simone Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Qualcuno di voi, gentilmente potrebbe mandarmi via e-mail il manuale in italiano del motore Marino Renault marine RC8D? Il mio indirizzo e-mail è simonefabio.cc@gmail.com
18-12-2021 21:55
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 365 28-04-2024 23:37
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.920 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 422 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 346 12-09-2023 19:05
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 501 02-06-2023 12:47
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.099 02-05-2023 10:10
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 889 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.568 16-02-2023 22:27
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 457 22-05-2022 10:00
  entrobordo elettrico velista77 79 26.738 03-11-2021 08:28
