Cicalino volvo d2 75 con quadro vdo
Itablu Offline
Buongiorno a tutti . Ho un volvo d2 75 del 2008 con quadro di accensione con il pennellino con quattro pulsanti. Il cicalino in fase di avvio e di spegnimento ( test) ha un suono bassissimo . Ritengo sia un problema dello strumento. A qualcuno è capitato? Avete consigli. ?
16-06-2017 23:41
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Cicalino volvo d2 75 con quadro vdo
Mi collego al tuo problema perche' io ho un D2-55 del 2003 ed il cicalino ha smesso di funzionare.
Ho comprato un normale cicalino e, non so quando, dovro' fare il collegamento al vecchio oramai morto.
26-06-2017 14:41
enia Offline
Registrato: Apr 2010 Online
(16-06-2017 23:41)Itablu Ha scritto:  Buongiorno a tutti . Ho un volvo d2 75 del 2008 con quadro di accensione con il pennellino con quattro pulsanti. Il cicalino in fase di avvio e di spegnimento ( test) ha un suono bassissimo . Ritengo sia un problema dello strumento. A qualcuno è capitato? Avete consigli. ?
Ti confermo il suono basso tanto che se suonasse un allarme in navigazione rischi di non sentirlo. Con piccola spesa ho fatto installare un cicalino aggiuntivo molto potente.
27-06-2017 23:22
Itablu Offline
Ciao ma si tratta di un cicalino sempre volvo che si monta dietro quadro vdo con un connettore opzionale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2017 07:43 da Itablu.)
29-06-2017 07:42
http://www.ebay.it/itm/RONZATORE-12V-DC-...Sw6BtVT2FQ
Lo attacchi in parallelo a quello esistente, con 85 db si dovrebbe sentire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2017 11:31 da kermit.)
29-06-2017 11:30
Itablu Offline
Il problema è che nel quadro strumenti del d2 75 con i comandi vdo il cicalino sembra integrato con lo strumento. Devo controllare meglio ma non mi sembra di aver visto il cicalino. Ma tu lo ha montato sullo stesso motore?
Grazie in ogni caso .
30-06-2017 23:50
(30-06-2017 23:50)Itablu Ha scritto:  Il problema è che nel quadro strumenti del d2 75 con i comandi vdo il cicalino sembra integrato con lo strumento. Devo controllare meglio ma non mi sembra di aver visto il cicalino. Ma tu lo ha montato sullo stesso motore?
Io ho Yanmar e smontando il quadro si vede il cicalino ed i fili, non l'ho ancora montato però è un problema che ho perchè anche il cicalino Yanmar non si sente bene e nel caso si accendesse per un allarme si rischia di non sentirlo
01-07-2017 01:05
Itablu Offline
Ho ordinato dalla volvo un cablaggio opzionale da collegare al vdo che ha due uscite di cui una per un cicalino secondario che ho altresì comprato. Il tutto per circa 180 euro di cui oltre ottanta per il cablaggio. Appena lo monto vi aggiorno.
11-07-2017 00:40
Itablu Offline
Ho montato il cablaggio supplementare volvo ed il cicalino. Funziona perfettamante
28-07-2017 01:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.891 19-02-2024 21:57
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.463 13-10-2023 15:42
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.875 14-08-2023 08:24
  Volvo penta md 22 cicalino allarme alberto1954 2 503 29-05-2023 15:27
  Cicalino Lombardini 702 DarioZ 0 576 15-05-2023 21:23
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 1.180 02-05-2023 10:10
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.451 16-03-2023 18:35
  Lombardini LDW1003M - quadro comandi vonkapp 24 2.342 18-02-2023 00:01
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 652 17-01-2023 00:16
  Duplicare chiavi quadro Volvo kitegorico 19 3.363 13-01-2023 17:49
