Regolatore carica - Quesito
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Per il pannello solare da 55W ho comperato questo regolatore di carica.
Leggendo il manuale, (un foglietto scritto solo in inglese), guardando l'immagine di come fare le connessioni, mi sono sorti molti dubbi in riguardo all'ultima immagine di destra della foto.
Tutti i positivi vanno collegati a massa.
Non riesco a capire, qualcuno mi può spiegare perché i positivi vanno a massa ?
grazie e Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017 11:31 da Valter53.)
21-05-2017 11:17
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Regolatore carica - Quesito
Non lo so. Ma io a massa non ci metterei proprio niente. Meno che mai i positivi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
21-05-2017 12:46
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
21-05-2017 14:46
bellatrix Offline
(21-05-2017 14:46)bellubentu Ha scritto:  no, mi sa che non hai capito. Nei primi due a sinistra (guardando il regolatore difronte) vanno collegati il + e il - provenienti dal pannello. Al centro il + e il - dal regolatore verso la batteria. I due a destra per collegare eventualmente qualche strumento da alimentare direttamente col pannello bypassando le batterie
+1
l'ultima immagine a dx è una sintesi delle altre..
21-05-2017 15:33
Beppe222 Offline
Si ma ... tu l'hai guardata la seconda immagine?
Come la spieghi?
Smiley4
21-05-2017 18:52
Beppe222 Offline
(21-05-2017 15:33)bellatrix Ha scritto:  +1
... e ha TUTTI i positivi a massa!
21-05-2017 18:54
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Credo sia evidente che chi ha fatto il manualetto aveva poche idee ma confuse.
Smiley26
21-05-2017 19:12
E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da ragazzo, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati......
21-05-2017 20:47
Beppe222 Offline
(21-05-2017 20:47)IanSolo Ha scritto:  E' chiaro che il progettista e' stato istruito da un anziano anglosassone e si e' riferito alle vetture che quello conosceva da ragazzo, infatti la Austin Mini Cooper S del 1968 era cosi' (e pure le Austin precedenti), cosi' erano anche le Ford Cortina Capri e varie altre dell'epoca, si vede che in Cina (quel regolatore viene da li') non si sono ancora aggiornati......
Già! Smiley4Thumbsupsmileyanim
21-05-2017 21:25
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?797979
21-05-2017 21:42
Beppe222 Offline
(21-05-2017 21:42)Luciano53 Ha scritto:  Valter, che caspita hai comprato? Non è che sia una sveglia da comodino cinese?797979
Beh, dai!
Con 12,54 euro, spedizione compresa, cosa vuoi pretendere?
Che ti diano pure le indicazioni di montaggio giuste?
19
21-05-2017 21:57
Luciano53 Offline
Non chiedo nemmeno se sia MTTPSmiley59
Significa, se non sbaglio, che con tensioni sotto ai 12V quel coso non carica nulla.
Valter!!!!!!!!!!!!!!!!! Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017 22:03 da Luciano53.)
21-05-2017 22:02
Valter53 Offline
Preso qui,
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...50706.html
Lo proverò, ovviamente senza mettere i positivi a massa, e vedrò cosa succede.
Le specifiche sembrano buone per quel prezzo, modello SCF-20A
Domani farò alcune prove, grazie per i commenti e
Buon Vento
21-05-2017 23:20
bellatrix Offline
Smiley26
Ehm.. È evidente che quei trattini sono così x fare scena.. Smiley4
21-05-2017 23:24
bacovet Offline
Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
21-05-2017 23:36
Beppe222 Offline
Preso qui,
Buon Vento
Ti auguro di risolvere, veramente!
Comunque quel regolatore è un "Cinese-Cinese" purosangue!
Se lo comperi da utente finale (1 solo pezzo), lo trovi su Aliexpress a 12,54 euro spedito, ma chi lo compera all'ingrosso lo paga molto meno.
Su Alibaba (fratello maggiore di Aliexpress, dedicato agli acquisti all'ingrosso) lo si compera, a seconda del modello (10, 20 o 30A) da 2,58 a 2,90 USD.
Ovviamente più spedizione, ma se ne comper diverse unità, la spedizione viene ad incidere ben poco.
Questo non per denigrare l'acquisto, ma solamente per dire che con poco, a volte non si ottiene ... molto.
Comunque attenzione, perchè il produttore, per il modello da 20A, dichiara effettivi solamente 13A.
Alibaba - Solar charge controller
21-05-2017 23:51
Valter53 Offline
(21-05-2017 23:36)bacovet Ha scritto:  Comunque i primi disegni si riferiscono ai collegamenti da fare in sequenza. Prima la batteria poi il pannello e da ultimo il carico. In fondo l'insieme.
Giustamente come dici tu e (nello striminzito manuale inglese), c'è scritto di seguire proprio quella sequenza per installare il regolatore, scrivono anche di coprire il pannello se è all'esterno.
il problema è appunto la foto d'insieme dove tutti i positivi sono messi a massa.
Schema che non adotterò.
Farò delle prove. Ciao & BV
22-05-2017 00:11
Valter53 Offline
(21-05-2017 23:51)Beppe222 Ha scritto:  ...
OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Il mio pannello solare è da 55W e anche con le giornate di sole più soleggiate non arriverà mai a darmi 13A, volevo prenderne uno da 10A ma vista la differenza di prezzo ho preso questo.
Se funziona, bene, altrimenti mi metto a dieta/castigo per una pizza & birra, hi hi
Buon Vento
22-05-2017 00:24
Beppe222 Offline
(22-05-2017 00:24)Valter53 Ha scritto:  OK Beppe, avevo visto in rete i prezzi ma, passando per il negozio l'ho visto e l'ho preso.
Buon Vento
Giustamente!
Mo rimane però un dubbio.
Da nessuna parte dice se ha la funzione "mantenimento".
Se non ce l'ha, lasciare ore e ore una batteria già carica collegata ad in caricatore che eroga costantemente 14,4 volt, non è molto salutare.
Magari verifica anche questo aspetto.
B. V. anche a te.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
22-05-2017 00:44
Valter53 Offline
(22-05-2017 00:44)Beppe222 Ha scritto:  ...
Da
https://gpcpower.en.alibaba.com/product/...ctory.html
ho verificato e come puoi vedere dovrebbe essere un regolatore che fa le giuste funzioni.
Vedo domani, opsss, oggi, che prove posso fare.
Ciao e BV
22-05-2017 01:22
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.333 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 291 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.401 02-02-2024 18:12
  regolatore WRM-15 freya 13 1.327 23-01-2024 07:44
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 875 16-10-2023 21:29
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 945 27-09-2023 14:01
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 559 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.442 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.068 17-07-2023 08:36
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.202 05-07-2023 21:57
