victron 702
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
victron 702
Buongiorno
Oggi ho installato in barca il battery monitor in oggetto, le batterie erano in carica da tre gg con la 220 (due in parallelo per servizi in totale 360 A, e una motore da 95A), il frigo andava anche lui a regime da tre giorni. I collegamenti sono come da schema nelle istruzioni per monitoraggio servizi e batteria starter. Provo senza assorbimento, staccando tutte le utenze, e lo strumento mi segnala una carica di 0,30 A ???? possibile??? stacco fisicamente il caricabatterie dalla colonnina, l'inverter e i morsetti della batteria starter: uguale! Mi risulta sempre una carica di 0,30 A. Provo ad inserire il frigo Danfoss): assorbimento circa 0,5A! autonomia indicata dallo strumento: 10 gg.
Penso che leggo male i dati, ristacco tutto e inserisco inverter con TV accesa e il consumo qui mi risulta plausibile: 1.2A.
Pensavo che il frigo consumasse di più, come mai senza nessuna utenza mi risulta una carica di 0,30A.
Aspetto commenti e consigli, grazie
18-05-2017 18:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: victron 702
Doverosa premessa: non sono un "tennico" 89
ma con il caricabatterie attaccato e 360A di batterie servizi, anche se completamente cariche, il caricabatterie non eroga solo 0,3A
così come con il frigo attaccato non puoi avere un assorbimento di soli 0,5A (magari fosse così)
Banalmente non è che i dati somo "divisi per10", ossia carica 3A (che comunque secondo me sono troppo pochi e il frigo assorbe 5A?
C'è per caso un'impostazione da dare allo strumento?
Ovviamente sentiamo i "tennici"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 19:09 da BeppeZ.)
18-05-2017 19:09
Jagoseth Offline
RE: victron 702
Ciao BebbeZ, non mi sono spiegato, la carica a 0.30A avviene senza caricabatterie, con la batteria starter staccata fisicamente, e con l'inverter staccato fisicamente. Se attacco la carica con il caricabatterie 220, ho uno spunto di 15 A che lentamente scende sino ad assestarsi a 3A. Se carico con il motore lo spunto è maggiore, ho letto 50A e subito scende a valori normali (però non li ho annotati e non ricordo l'amperaggio preciso).
Ho pensato potesse esserci qualche forma di bilanciamento tra le due batterie dei servizi che lo strumento interpreta come una ricarica.
Bohhhh.
Ho lasciato il frigo attaccato e la 220 staccata, tra due giorni vado a controllare....
18-05-2017 19:21
mastrosal Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: victron 702
(18-05-2017 18:05)Jagoseth Ha scritto:  ... Provo senza assorbimento, staccando tutte le utenze, e lo strumento mi segnala una carica di 0,30 A ???? possibile??? ...
Ma non è che lo shunt è sul ritorno di massa di una sola delle batterie servizi?
18-05-2017 19:22
Jagoseth Offline
RE: victron 702
Le due batterie sono in parallelo, che differenza c'è tra i due negativi?
18-05-2017 19:37
Jagoseth Offline
RE: victron 702
Però, in effetti può essere......
18-05-2017 19:42
Jagoseth Offline
RE: victron 702
dici che ho rotto lo shunt?
18-05-2017 19:43
pacman Offline
RE: victron 702
Il collegamento deve essere: negativo comune delle batterie con lo shunt e l'altro morsetto dello shunt al negativo che va verso le utenze. In pratica è come se tu prendessi il negativo che va dalle batterie alle utenze e lo tagliassi interponendoci lo shunt.
A questo punto se stacchi tutte le utenze e stacchi il carica batteria, lo strumento dovrebbe indicare zero.
In caso contrario, il manuale spiega come fare l'azzeramento dello strumento.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
18-05-2017 21:30
mastrosal Offline
RE: victron 702
(18-05-2017 19:43)Jagoseth Ha scritto:  dici che ho rotto lo shunt?
hihihi se fossi uno di quegli esperti che si vedono per i porti, ti dovrei dire che hai rischiato brutto, ma sei stato fortunato e per 100 € (in nero) te lo posso riparare!
79
Stando un pò più sulla terra ferma, se la causa è proprio l'errato montaggio non hai fatto nessun danno, esamina con attenzione dov'è il punto di massa comune e rifai il montaggio di conseguenza.
18-05-2017 22:04
Jagoseth Offline
RE: victron 702
Appena rientrato dalla barca, i collegamenti erano giusti, resettato lo strumento, ora funziona, riguardo il frigo: segnalava solo le ventole, il compressore non funge. Avrei preferito cambiare lo shunt invece del compressore.
18-05-2017 23:05
mastrosal Offline
RE: victron 702
(18-05-2017 23:05)Jagoseth Ha scritto:  Appena rientrato dalla barca, i collegamenti erano giusti, resettato lo strumento, ora funziona, riguardo il frigo: segnalava solo le ventole, il compressore non funge. Avrei preferito cambiare lo shunt invece del compressore.
Ehh si, ovviamente tutte le considerazioni che si fanno qui partono dal presupposto che le misurazioni fatte siano state verificate a priori, altrimenti si prendono fischi per fiaschi....
20-05-2017 10:42
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 2 119 24-05-2024 12:49
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.186 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 132 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.873 09-05-2024 21:58
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 781 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 828 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 819 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 463 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 551 10-07-2023 08:39
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 16 1.366 14-05-2023 19:22
