Novità carte per Opencpn
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #81
RE: Novità carte per Opencpn
Molto interessante!
Stefano
07-06-2019 10:29
Stranizzadamuri Online
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #82
ho da poco installato le carte oeSENC con l'ausilio del Key Dongle , questo come accennato da Gilletarom da' la possibilita' di utilizzare le carte su qualsiasi PC, a patto di inserire il Key Dungle prima di avviare OpenCpn .Mi sembra un grande passo avanti.
Se qualcuno e' interessato puo' acquistare il dungle qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Di seguito il link su Youtube come installare il tutto.
Non sono in nessuna maniera collegato alla vendita delle carte, ma mi sembra un sistema molto efficente con cartografia accurata e aggiornata a prezzi ..umani.
01-02-2020 14:49
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #83
Si possono scaricare solo su pc o anche su tablet Android?
Nihil operis meminit
06-02-2020 01:15
passionevela Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Messaggio: #84
quindi 15 euro le carte piu' 19 per la chiavetta USB? oppure sulla chiavetta ci sono pre-caricate le carte?
10-02-2020 15:30
Messaggio: #85
sulla chiavetta non viene caricata nessuna carta, ma solo il codice crittografato che poi ti permettera' di visualizzare le carte acquistate su un qualsiasi PC.Ho precedentemente postato un video con tutte le spiegazioni di come fare . Quindi per risondere alla domanda 15 + 19 euro, i 19 sono pero' una tantum.
10-02-2020 22:43
scud Offline
Messaggio: #86
Ma le S63 valgono la pena rispetto alle classiche CM93?
11-02-2020 18:54
Messaggio: #87
come al solito "dipende " e' la risposta giusta.In altura le CM93 "cadute dal camion" se la cavano egregiamente , sotto costa ci hanno fatto arrivare piu' di una volta al bar della piazza centrale del paese. Non so' nello specifico le S63, ho visto pero' le oeSENC che oltre essere aggiornate sono anche molto piu' precise rispetto alle CM93.
11-02-2020 23:29
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #88
confermo, le oeSENC sono meglio georeferenziate. Constatato in Croazia.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
22-02-2020 15:47
Navachmi Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #89
chiedo scusa del topic leggermente deviato rispetto alla discussione...ma sempre un problema di carte è. Ho appena scaricato open cpn vers. 5.2.4 sul mio nuovo computer: Asus PN 62 serie (mini computer con processore I7 potente- 16 GB RAM, 1 TB solid state HD da portare e mantenere in barca) purtroppo alla apertura del programma la carta base mondiale è simile ad una millerighe in cui si ha difficoltà a riconoscere i bordi dei continenti specialmente se inserita la versione notturna. Ho scaricato inoltre due files .KAP : mediterraneo parte est ed ovest ma dette carte si vedono a malapena. Qualche consiglio per eliminare queste fastidiosissime millerighe?
da premettere che avevo già installato sul mio desktop la versione 5.0.0 che andava mgnificamente
07-02-2021 13:46
antonio80 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #90
Scusate se io scarico le carte non posso usarle direttamente.? Devo per forza comprare la key dongley?
15-03-2021 21:54
giorgio8596 Offline
Messaggio: #91
ho scaricato OpenCPN 5.2.4 su un windows 7 prof. con due serie di carte in due cartelle distinte, le CM93 su una e le Openseamap su un'altra. OpenCPN funziona benissimo, ma anche a me le openseamap non visualizzano le profondita', al contrario delle CM93 che invece danno le profondita' benissimo (dove ci sono). Comunque, circa le profondita', non mi fido di nessuna delle due e tengo sempre le vecchie carte di carta sottomano. Per navigare invece e' comodissimo.
26-06-2021 17:22
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #92
ciao Stranizzadamuri , sono Soleado : l'ultima volta ci siamo visti in Guadalupa a Desahe ! Ho una domanda per te , esperto cartografico . Ho caricato Opencpn 4 su un vecchio tablet Samsung ; non mi legge le Cm93 ( quelle del 2007 ) anche se le ha caricate , così mi sembra : in basso appare la finestrella gialla
12-08-2021 12:32
Messaggio: #93
Ciao Cesare, é passato un po' di tempo dall'ultima volta, hai ancora la barca nei Caraibi? Riguardo alle Cm93, e' un po' difficile da dire con così poche informazioni, in più non sono proprio un esperto di tablet...anzi li sopporto proprio poco, e per navigarci non mi fanno impazzire.Bisognerebbe che spieghi bene i passi che hai fatto nel caricarle.
13-08-2021 14:27
caesar27 Offline
Messaggio: #94
Si ho ancora la barca ai caraibi. Adesso è a Grenada . È dallanno scorso purtroppo che non ci vado.Tu dove sei ? Attenzione , con android c'è solo opencpn 4 . Ho seguito la procedura : charts,add directory e ho vsto che venivano caricate , ma non le vedo .Le carte sono cm93 del 2018 . Le leggo benissimo sul pc con w10 Spero che mi legga qualche altro esperto .
14-08-2021 15:59
Gilletarom Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Messaggio: #95
Grande cambiamento per quanto riguarda le carte nautiche vettoriali e raster fornite dall'editore spagnolo o-charts.org per OpenCPN.
Un singolo add-on, o plugin, sarà ora incaricato di consentire l'installazione delle carte nautiche. Si chiama "o-charts_pi". Sostituisce i vecchi plugin "oeSENC_pi" e "oeRNC_pi". È molto più facile da usare, più flessibile e fa quasi tutto per te tranne l'acquisto di chartset. Inoltre, sarà impossibile utilizzare i due vecchi plugin. Sarà imperativo usare quello nuovo. Vedere il wqebsite o_charts.org : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Come installo il nuovo componente aggiuntivo? Bisogna :
- Vai con OpenCPN nelle Opzioni e poi Complemento (plugins)
- Aggiorna il Catalogo Master dei complementi (vedi fondo pagina)
- Identificare la presenza del nuovo componente aggiuntivo e installarlo.
- Attiva il nuovo componente aggiuntivo.
Cosa fare con i vecchi componenti aggiuntivi oeSENC e OeRNC?
- Disabilitali.
Che ne sarà delle tue vecchie carte nautiche?
- Nessun problema, il nuovo add-on gestirà la loro visualizzazione, come prima.
Quindi non eliminare i tuoi vecchi set di carte nautiche e, soprattutto, non eliminare quelli obsoleti.
Come installare un nuovo gioco di carte?
1° - Devi aver già acquistato questo set di carte nautiche dal sito Web o-charts.org.
2° - Vai con OpenCPN nelle Opzioni, --> Grafici, quindi, nella seconda riga delle Opzioni, in o-charts.
- Clicca su "Informazioni sulle mappe: Visualizza". Verrà visualizzato l'elenco dei set di carte nautiche installati in precedenza.
- Clicca su "Elenco carte nautiche: Aggiorna"
- Questo ti collegherà direttamente al sito web o-charts.org e visualizzerà l'elenco dei set di carte nautiche che hai acquistato da o-charts.org.
- Seleziona il set di carte nautiche che desideri installare o aggiornare.
- In fondo alla pagina, clicca su "Installa il gioco di carte"
- E lascia che sia ...Tutto dovrebbe andare bene automaticamente fino a quando vengono visualizzate le carte nautiche. Ovviamente, se si tenta di aggiornare un gioco di carte obsoleto, cioè acquistato da più di un anno, l'aggiornamento non può avvenire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2022 15:49 da Gilletarom.)
02-03-2022 15:46
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #96
Sono rimasto indietro...non è più possibile acquistare la cartografia Italia da O-Charts?
10-02-2023 17:05
Gilletarom Offline
Messaggio: #97
O-Charts aveva pubblicato cartografia vettoriali dell'Italia fornite dall'IIM. Ma questo istituto, per ragioni misteriose, aveva smesso di fornire le carte...Dixit O-Charts. Tuttavia, esistono altre soluzioni per ottenere queste stesse carte nautiche. In particolare un'organizzazione chiamata IC-ENC. Questa organizzazione si è dimostrata più stabile in queste forniture di carte nautiche rispetto all'IIM, e questo per le stesse carte vettoriali, O-Charts ha appena rimesso online le carte vettoriali dell'Italia, ma in due pack invece che in uno. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-06-2023 11:06
paor Offline
Messaggio: #98
Ma le Oesenc si possono caricare su tablet android ?
29-07-2023 12:07
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #99
Volevo scaricare carte a partire da Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ; dicono sito pericolo virus & simili. Qualcuno ci ha provato?
l'erba più verde è la mia
26-09-2023 10:31
andrew1 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #100
Il sito non è corretto, se mi dai quello corretto ci do un occhio
30-10-2023 12:15
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 449 ieri 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.336 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 12.952 08-04-2024 09:14
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 460 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.236 14-03-2024 17:32
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 783.783 09-01-2024 13:26
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 657 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.093 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 668 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.081 20-10-2022 18:16
