Prestazioni differenti per mura
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sun Odyssey 35, ho un enorme differenza di prestazioni tra una mura e l'altra..tra il mezzo e un nodo, con mure a dritta pare non essere mai stabile e non si riesce a trovare una regolazione stabile delle vele, invece con mure a sinistra tutto piu facile! L'albero é dritto, pesi importanti non c'è ne sono, serbatoi vuoti etc...in porto "pende" leggermente a sinistra...
Ditemi ciò che non vorrei sentire..
21-02-2017 18:31
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Prestazioni differenti per mura
Se l'albero è dritto e sopratutto se la testa dell'albero è al centro (procedura di verifica: un bel peso su drizza randa, tipo secchio pieno d'acqua o cristiano appeso con banzigo, segni le sartie con nastro in due punti comodi ed equidistanti dalla testa d'albero, misuri da attacco lande) ti tocca controllare che le appendici siano in asse ....che mi sa è quello che non volevi sentirti dire.
21-02-2017 20:07
Deriva non perfettamente al centro, peggio che si muova, controllare dadi del bulbo che siano stretti per bene.-
21-02-2017 21:33
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(21-02-2017 21:33)bullo Ha scritto:  Deriva non perfettamente al centro, peggio che si muova, controllare dadi del bulbo che siano stretti per bene.-
Anche secondo me non è centrata la chiglia, forse ha avuto un danno dal precedente proprietario mal riparto, in cantiere adesso c'è un bavaria ( se non ricordo male ) con la chiglia deformata da un urto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2017 23:24 da cellagiorgio.)
21-02-2017 23:23
masa66 Offline
Chiglie che si muovono...deformate...azz mangiato pesante?? Forse piu probabilmente non in dima..credo sia una caratteristica del SO35, se ne vedono diverse che "pendono" da una parte.
21-02-2017 23:26
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(21-02-2017 20:07)LiberaMente Ha scritto:  Se l'albero è dritto e sopratutto se la testa dell'albero è al centro (procedura di verifica: un bel peso su drizza randa, tipo secchio pieno d'acqua o cristiano appeso con banzigo, segni le sartie con nastro in due punti comodi ed equidistanti dalla testa d'albero, misuri da attacco lande) ti tocca controllare che le appendici siano in asse ....che mi sa è quello che non volevi sentirti dire.
oltre che attacco lande fai verifica anche con congiunzione scafo/coperta. se non torna, c'è qualcosa di storto.
ps: banale ma può sfuggire, verifica che la drizza randa esca a centro albero.
21-02-2017 23:28
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
già che ci sei, oltre al già detto verifica dal punto di mura la distanza dei punti di scotta del fiocco, devono essere uguali. non ti fidare della posizione sulle rotaie, le rotaie stesse possono essere leggermente asimmetriche
22-02-2017 09:42
nedo Offline
[b]oltre che attacco lande fai verifica anche con congiunzione scafo/coperta. se non torna, c'è qualcosa di storto.
[/b]
Infatti, ....esattamente l'errore riscontrato sulla mia barca !!
Malgrado avessi controllato più volte, continuavo ad avere una non poco trascurabile differenza nell'andatura fra le due mura, tanto che mi ero rassegnato nella convinzione di avere un problemino sulle appendici ....Un amico poi mi parlò di tale evenienza e alla verifica con sommo stupore si constatò che a dritta, la misura era più corta di oltre 2 cm ... sistemato l'albero sul nuovo parametro è sparito il problema Smiley59 Smiley32
Seneca
22-02-2017 09:58
zankipal Offline
Se ci sono problemi di assetto dovuti al bulbo storto o (molto più facilmente sulle barche con 2 cabine e 1 bagno) pesi mal distribuiti, oltre alle differenti prestazioni sui due bordi, si nota una grossa differenza di sbandamento.
Se non c'è la possibilità di risolvere il problema, perchè non si vuole sbulbare o mettere piombi o pesi per riequilibrare la barca, mettere l'albero al centro rispetto alle lande o alla falchetta, non è la soluzione del problema
Anche se questo va contro tutti i manuali e pareri tecnici, per esperienza diretta è meglio mettere l'albero in verticale, perpendicolare all'acqua, in questo modo si ha un momento raddrizzante più omogeneo su entrambi i lati riducendo in parte il difetto.
Chiaramente la soluzione migliore è sempre mettere il bulbo dritto o riequilibrare i pesi....
22-02-2017 10:51
ZK Offline
windex piegato91
22-02-2017 14:43
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
O, se non guardi il windex ma lo strumento, strumento da tarare.
Io e ZK ci meritiamo il premio della bontà.
22-02-2017 19:25
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
A questo punto potrebbe anche essere strabismoSmiley4
BV!
22-02-2017 19:29
ZK Offline
(22-02-2017 19:25)BeppeZ Ha scritto:  O, se non guardi il windex ma lo strumento, strumento da tarare.
Masa66 e' uno che sul forum ci sta da una vita, o ci sta prendendo in giro, ripescando qualche vecchia discussione o gli hanno rubato la pwd, in tutti i casi voleva una risposta indolore e io che sono un buono gli ho dato quella piu indolore di tutte.. sale su un attimo addrizza il windex ed e' tutto risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2017 19:46 da ZK.)
22-02-2017 19:46
a proposito di alberi o barche che pendono:
il mio comet 375 pende a sx come tanti altri.
ho fatto le prove e per rieqilibrarla ho messo 2 omaccioni a dx.
il bulbo e il timone sono perfettamente in linea tra di loro.
che fare?
qualcuno ha sbulbato e rimontato il bulbo a compensare e la barca s'è raddrizzata.
per il rendimento sui due bordi non ho ancora misurato ma ho l'impressione che a mure a dx vada meglio..
che fare?
22-02-2017 22:57
ZK Offline
(22-02-2017 22:57)andros Ha scritto:  a proposito di alberi o barche che pendono:
che fare?
che fare?
prova a vedere se due belle figliole al posto dei due omaccioni funzionano uguale e tiencele.
22-02-2017 23:19
masa66 Offline
É bello sapere di contare su veri amici...
22-02-2017 23:51
che fare?
che fare?
ce ne vorrebbero 3 ma..chi regge?c'ho n'età..79
23-02-2017 00:05
ZK Offline
se le trovi bellocce posta una foto, se non trovi altri mi sacrifico
23-02-2017 00:10
Architeuthis Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E' sicuramente un problema di pesi.
Ora, d'accordo che sono barche moderne, ma la Jeanneau che attacca il bulbo una spanna a sx mi sembra un po' fantasioso, come un bulbo che si sposta dall'asse longitudinale.
Invece, propendo per uno squilibrio di carico: generatore? batterie? serbatoi? Non è detto che il disegno abbia previsto una perfetta simmetricità di questi pesi, che vanno quindi in qualche modo bilanciati con il carico.
Prova ad approfondire, poi facci sapere.
L.
24-02-2017 10:28
Temasek Offline
Cambia partito! Smiley64 26
24-02-2017 13:09
  mura del gennaker robbi2020 23 1.919 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 785 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.087 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.384 27-02-2023 18:14
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.725 28-01-2022 19:11
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 2.623 30-12-2021 13:18
  Info mura gennaker fadime72 14 2.851 01-06-2021 11:21
  prestazioni a vela dufour 36 classic nanni666 24 10.774 19-12-2019 14:36
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 10.769 06-10-2018 21:36
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 10.921 12-05-2018 21:53
