Nanni 2,60 he
gandolfi renata Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Nanni 2,60 he
Buongiorno a tutti gli ADV, dovrei revisionare il motore nanni 2.60 16 hp , qualcuno sa indicarmi in Toscana un meccanico onesto che non mi rapini !!! grazie a tutti ..bv
26-01-2017 13:48
RE: Nanni 2,60 he
se parli di revisione in barca non saprei.
se devi sbarcare prendi contatto con un meccanico agricolo o macchine industriali in entroterra
che forse ti costa meno.
mi pare che siano su base Kubota quindi alla portata di chiunque del mestiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 16:32 da andros.)
26-01-2017 16:29
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: Nanni 2,60 he
Bel motore che ho appena cambiato per una disavventura; appena ho tempo racconto.
Toscana nord o sud?
26-01-2017 19:02
RE: Nanni 2,60 he
Grazie Andros, lo devo sbarcare , la base è Kubota, ma i meccanici di trattori appena parlo di motore marino si spaventano, e parlano dello scambiatore del raiser ecc.ecc. Gianni B abito a Viareggio pero per non farmi rapinare sarei disponibile a portarlo in qualsiasi posto !! bv a tutti
26-01-2017 21:42
GianniB. Offline
RE: Nanni 2,60 he
da Viareggio lo porti facilmente a Ortonovo tra Carrara e Sarzana, c'è il riferimento ufficiale Nanni della zona; ora non so bene se lo posso scrivere qua sopra, ti mando un mp.
Però ti devo anche dire che la barca l'ho presa a Viareggio e l'ex armatore si affidava ad un meccancio di Torre del Lago o di Lucca, non mi ricordo, che però non conosco e non posso dirne nè bene nè male; però nel caso nome e numero te li trovo.
Io l'ho sbarcato tre volte; il primo sbarco e reimbarco l'ho fatto fare ad un meccanico, le altre due volte l'ho fatto io, se hai bisogno di indicazioni basta chiedere.
26-01-2017 22:03
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 129 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 604 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 499 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.566 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 644 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.904 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 767 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 533 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.271 18-08-2022 08:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 867 10-07-2022 10:38
