Prolunga cavo NMEA
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Prolunga cavo NMEA
Buongiorno a tutti, vorrei spostare il mio chartplotter GARMIN GPSMAP 182C, e vorrei utilizzare una prolunga per il cavo.
Cavo che a detta del libretto istruzioni, è un NMEA 0183 versione 2.3
Lo spinotto è rotondo con 7 contatti messi in cerchio.
Domanda: posso comprare in rete un qualsiasi cavo NMEA della metratura che mi occorre o ci sono tipi e tipi di NMEA e quindi è meglio che mi trovo un rivenditore Garmin?
Grazie mille.
16-01-2017 13:30
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Prolunga cavo NMEA
Buondi'! mah.... personalmente ho attaccato vari strumenti NMEA, semplicemente collegando i cavi di dotazione con cavetti ad N fili, e intestati su "mammuth" . Non dovrebbe essere neanche necessario avere cavetti schermati. La procedura che ho seguito (e ho visto applicata): taglio ad una certa distanza del cavetto esistente, lasciando il connettore "proprietario" (con dizione anglosassone) allo strumento, spellare i 4 (o 6 ) fili e intestarli al mammuth, dal Mammuth partire col cavo (da elettronica/computer) a portarsi in zona dell'altro strumento dove sempre tramite un altro mammuth collegarsi al penzolo con il connettore tipico dello strumento. Alcuni strumenti hanno solo dei morsetti semplici per collegamento con mini fast-on.... non mi risulta neanche necessario collegare lo schermo (o calza) che è uno dei 7 pin che vedi.... Scusa se do una informazione: NMEA 0183 e' un protocollo di trasmissione dati, abbastanza robusta per connettere bene strumenti naval marittimi con "parole standardizzate". BV
16-01-2017 13:49
Liberfo Offline
Concordo in pieno.
23-01-2017 18:51
Navax Offline
Ok. Grazie a tutti
23-01-2017 19:25
kitegorico Offline
Scusate se riprendo questo post.
Questo procedimento è possibile utilizzarlo anche per allungare i cavi di un collegamento VHF o si rischiano interferenze nelle comunicazioni?
Mi spiego meglio: ho preso un WHF con una cornetta supplementare che con apposita prolunga in dotazione (6 mt) consente di avere una seconda stazione (che voglio posizionare al timone).
Il problema è che con 6 mt. non arrivo dall'apparato madre (che è in dinette) al timone. Pensavo di tagliare il cavo e inserire centralmente il filo necessario. Temo però che questa doppia giunzione possa compromettere la qualità delle trasmissioni.....
21-04-2017 20:47
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(21-04-2017 20:47)kitegorico Ha scritto:  Scusate se riprendo questo post.
Se fai le cose per bene (e non credo che tu debba aggiungere 50 metri) non dovresti avere problemi di sorta. Il problema più grande sarà reperire il cavo adatto: meglio con un conduttore in più e (immagino) sicuramente schermato. Dato che sul cavo originale non avrai ricchezza, credo ti convenga fare in modo di avere un bel pezzo di schermatura del cavo nuovo da far correre per ricoprire la giunta. Saldature perfette e guaina termorestringente su ogni singolo cavetto e anche una più grande, a lavoro finito, che copra tutto, schermatura compresa. Il problema più grande che potresti poi avere sono le ossidazioni delle giunte. Se è una cornetta solo analogica una prolunga di pochi metri non influisce di sicuro. Se è una cosa digitale dovresti avere ancor meno problemi: le linee Ethernet moderne reggono benissimo i 100 metri! Piuttosto accertati che fare una cosa del genere non ti invalidi la garanzia (se l'apparato è nuovo): il risparmio di una prolunga "ufficiale" potrebbe essere vanificato completamente dalla necessità di dover mandare indietro la radio... (sgrat sgrat!)
Federico
21-04-2017 21:22
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 84 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 197 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 184 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 392 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.014 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 945 31-10-2023 11:35
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 789 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 559 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 503 26-09-2023 18:34
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 500 26-09-2023 17:18
