Help...dove li trovo?...se li trovo!
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sto cercando questi inserti ciechi in acciaio 304 o 316 lunghezza 20-25mm M6. A parte quelli da mobili in zama, in rete non riesco a trovare nulla. Nessuno ha informazioni su qualche ferramenta che tenga questo articolo?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
13-12-2016 22:12
faber Offline
RE: Help...dove li trovo?...se li trovo!
un paio di anni fa li ho trovati in ottone, in un normale negozio di ferramenta ..
14-12-2016 10:29
Se cerchi col nome giusto "inserti filettati acciaio inox" :
http://www.ebay.it/itm/Inserti-filettati...1324254140
https://it.aliexpress.com/item/20pcs-lot...40512.html
http://www.sacto.it/php/inserti.php?gcli...GwodnfEASg
http://www.sapuppo.it/shop/sicutool-/pin...aio-inox-4
http://www.univiti.it/prodotti/rivetti-e...filettati/
http://web.tiscali.it/printecve/assemblaggio.html (dicono - Materiali: Acciaio zincato, alluminio, acciaio, inox, ottone.)
http://www.fastloc.it/files/BSERT.pdf
http://www.specialinsert.it/novita/
http://www.fixi.it/PdF/doc2.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 11:04 da IanSolo.)
14-12-2016 10:51
Temasek Offline
Quelli indicati da IanSolo, sono "inserti PEM inox"
Quelli chiesti da silentisland, sono "inserti autofilettanti a fondo chiuso, inox"
I PEM per loro natura tendono ad ingrossare e vanno usati per aggiungere una filettatura su lamiere sottili.
14-12-2016 11:07
Edolo Offline
Oppure cerca "grani in acciaio inox"
14-12-2016 11:09
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
Altra cosa, è eccessivo attrezzarsi con una rivettatrice idonea o adattarne una standard, per un paio di pezzi da mettere in opera.
Secondo voi è possibile installare un inserto in questo modo:
Barra filettata nell'inserto, inserimento inserto nel foro, rondella esterna, dado da stringere con chiave fissa, estrazione barra filettata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 11:10 da Luciano53.)
14-12-2016 11:09
Edolo Offline
(14-12-2016 11:09)Luciano53 Ha scritto:  Sono interessato anch'io ai PEM , dovrei fare un paio di applicazioni ma il difficile é trovare gli inserti sfusi in un negozio. Nel Veneto, qualcuno ha idea?
C'è chi lo fa e pare funzionare.
14-12-2016 11:22
Letti tutti (e completamente) i link ?
In vari li hanno ma bisogna guardare bene nell'elenco dei loro prodotti, io, non sapendo cosa si vuole farne, ho elencato solo i produttori e qualche catalogo, non ho presentato i risultati di una ricerca fine.
14-12-2016 12:26
Temasek Offline
Se passi in Brianza, ti indico dove andare, oppure in alternativa:
Dimmi filetto e tipo di materiale,(Inox, ferraccio, altro) n° e te li spedisco.
Tecnicamente il sistema da te detto, può funzionare, a patto che sulla vite filettata, fra il dado la rondella e l'altra rondella, ci metti un cuscinetto reggispinta.
Con una chiave tieni ferma la vite e con l'altra giri il dato.
Spero di essere stato chiaro
14-12-2016 12:26
Luciano53 Offline
Grazie Temasek, se non li trovo approfitto.
Se ho capito bene, tu dici che bisogna tenere fermo il perno filettato, che potrebbe essere un bulloncino di ferro (più solida dell'inox, tanto poi viene tolta), perché non giri e poi si avvita il dado che deve girare senza troppi attriti. Forse una rondella di teflon fra due rondelle è sufficiente.
14-12-2016 13:00
Temasek Offline
Il tiro c'è, la vite deve prendere tutti i filetti del PEM.
Può anche darsi che il teflon sia sufficiente, ma passa da un rottamaio e vedi di trovare un cuscinettino reggispinta oppure conico.
Però nuovo in ferramenta, non dovrebbe superare gli 8€
14-12-2016 13:23
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 211 22-04-2024 18:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.013 13-09-2023 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 902 15-10-2022 08:22
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 990 12-05-2022 17:09
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 1.160 09-12-2020 11:45
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.215 17-06-2019 14:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 5.616 13-06-2019 15:02
  Maniglie passauomo dove trovarle manovel 2 1.880 11-12-2017 20:12
  Dove acquistare console per strumentazione dragon1000 2 1.596 10-09-2017 14:56
  dove prelevare e scaricare acqua Lu 2 1.378 20-04-2017 17:21
