dubbio cablaggio salpa ancora
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ciao a tutti, sto collegando al salpa Lofrans X1 il contametri con le funzioni Up e Dw. Rivedendo lo schema consigliato da Lofrans, ho un dubbio sulla linea protetta da fusibile (in rosso nel disegno allegato) nel senso che così sarebbe sempre sotto tensione. Secondo voi è corretto metterla sotto breaker e se si quale? Quello da 75A che protegge la linea verso i teleruttori o il breaker "strumenti"?
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: dubbio cablaggio salpa ancora
Scusami, ma prima del fusibile è disegnato un interruttore, o breaker in inglese... la linea è già protetta.
28-11-2016 15:49
giallok Offline
Si è vero, il dubbio nasce dal fatto che nel cablaggio della Lofrans (che non prevede il contametri) la stessa linea è collegata direttamente al + batt.
il dubbio qual'è?
28-11-2016 16:22
simone71 Offline
c'è comunque il fusibile, che ti protegge sia in caso di sovracorrente, sia in caso di cortocircuito. Puoi, se ti va, sostituirlo con un interruttore magnetico
28-11-2016 16:28
giallok Offline
ciò che mi perplime è il fatto che la linea che alimenta sia il contametri che il comune dei pulsanti è sempre sotto tensione indipendentemente che si usi o no il salpa ancora. Per evitare ciò potrei metterla sotto lo stesso MT della linea del teleruttore. Controindicazioni?
28-11-2016 22:16
simone71 Offline
Il circuito del salpaancora è un relè. Ciò significa che in realtà ci sono due circuiti separati, che per inciso potrebbero prendere l'alimentazione anche da due fonti diverse. L'interruttore e messo a protezione della linea di potenza, il fusibile a quella di comando. se apri l'interruttore è vero che ai pulsanti arriva sempre tensione, ma è anche vero che nulla si può muovere, visto che il circuito di potenza è aperto. Non puoi collegare insieme potenza e controllo. puoi, se vuoi, sostituire il fusibile con un altro interruttore, ma sinceramente non ne vedo l'utilità.
29-11-2016 00:48
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(29-11-2016 00:48)simone71 Ha scritto:  Il circuito del salpaancora è un relè. Ciò significa che in realtà ci sono due circuiti separati, che per inciso potrebbero prendere l'alimentazione anche da due fonti diverse. L'interruttore e messo a protezione della linea di potenza, il fusibile a quella di comando. se apri l'interruttore è vero che ai pulsanti arriva sempre tensione, ma è anche vero che nulla si può muovere, visto che il circuito di potenza è aperto. Non puoi collegare insieme potenza e controllo. puoi, se vuoi, sostituire il fusibile con un altro interruttore, ma sinceramente non ne vedo l'utilità.
Perfetto.
C'è anche da dire che il circuito di potenza deve avere un fusibile o interruttore automatico da 70 A .
Mentre il circuito di comando deve essere protetto con un fusibile più piccolo es. 10 A.
Il circuito di comando non risulterebbe protetto sotto il fusibile da 70 A. un cortocircuito sulle bobine del teleruttore potrebbe bruciare i fili i conduttori di piccola sezione che collegano pulsanti e bobine.
29-11-2016 10:51
giallok Offline
Sono d'accordo sull'esigenza di tenere separati i circuiti di potenza/controllo. Quindi l'ipotesi fatta da me non è applicabile. Sulla linea di controllo potrei mettere in parallelo il + 12v dello strumento contametri con un fusibile a protezione di entrambe.
29-11-2016 12:20
don shimoda Offline
(29-11-2016 12:20)giallok Ha scritto:  ...
oh Yes.
Così se ti salta l'interruttore automatico per sovraccarico durante la risalita, mantiene in memoria la quota sul contametri.
Strano a dirsi che lo sgancio dell'automatico avviene quasi sempre in risalita, così come era strano che mia suocera finiva il gas mentre cucinava, questo è un punto a discapito del fusibile ed a favore dell'interruttore automatico (magneto-termico o magneto-idraulico) con cui puoi ripristinare velocemente.
29-11-2016 15:20
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 143 23-04-2024 14:53
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 407 18-04-2024 20:38
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 36 5.426 03-02-2024 14:48
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 4 474 17-01-2024 21:09
  Dubbio banale Both-0-1-2 Gengis khan 13 816 17-10-2023 15:01
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 538 16-08-2023 13:25
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 540 03-08-2023 10:36
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.506 22-05-2023 09:43
  Antenna VHF: dubbio dopo misurazione ROS Markolone 12 1.304 18-05-2023 07:30
