Mafioni sopra o sotto?
LiveSail Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao ADV..
Vi pongo un quesito a cui non riesco a darmi risposta.
C'è chi dice che gli stroppi vanno legati assieme al boma per avere un maggiore controllo sulla vela nel tempo brutto e c'è chi dice (compreso il manuale di navigazione dei glenans) che è meglio legarli fuori dal boma per evitare che la vela si strappi.
Io ho iniziato a legarli sopra il boma quest'estate.
Prima mi sono scoppiate due rande (erano molto cotte) sempre terzarolate ma lo strappo non partiva da un matafione.
Anzi una delle due era una barca senza boma.
Quindi ora mi viene il dubbio,
Voi come fate e perchè?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2016 15:31 da LiveSail.)
14-11-2016 15:30
abuonocore Offline
Matafioni solo Sulla vela senza prendere il boma !
14-11-2016 21:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Mafioni sopra o sotto?
(14-11-2016 21:02)abuonocore Ha scritto:  Matafioni solo Sulla vela senza prendere il boma !
sarei anch'io di questa opinione, tant'è vero che gli occhielli non sono rinforzati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2016 11:49 da Moody.)
15-11-2016 11:48
sailflyer Offline
Banned
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao: che tu li passi sotto il boma o tra la base e il boma, se la borosa si allenta senza aver prima tolto i matafioni la vela si strappa, garantito. I rinforzini che si mettono agli anelli servono solo a ricevere questi ultimi, non potranno mai evitare una rottura. Quindi: mettili come ti viene più comodo, non fa differenza, ma stai ben attento a non averli ancora presi quando molli la borosa per togliere il terzarolo.
(14-11-2016 15:30)LiveSail Ha scritto:  Ciao ADV..
16-11-2016 00:53
LiveSail Offline
Perfetto.. Inconsciamente ho sempre tolto i matafioni prima della borosa che fortuna!
Io comunque almeno 2 strati di tessuto dove c'è il matafione li metto.
20-11-2016 01:01
mckewoy Offline
cazzate le borose ti rimanne circa un metro e mezzo di mutanda.
girando per banchine, ho visto una randa con i matafioni della prima mano fatti con una unica cima che andava dalla brancarella del terzarolo alla bugna passando sotto la base randa e dentro e fuori gli occhielli dei matafioni come una spirale.
io non l' ho adottato ma immagino che cazzando quella cima si raccolga l'imbando.
si dovrebbe avere un salsicciotto più piccolo di quello che otterresti annodando i singoli matafioni con il ventone che non ti aiuta ed una manovra più semplice per mollarli quando serve.
20-11-2016 11:44
rasputino Offline
utilizzo per Matafioni una cimetta elastica sopra il boma.
25-11-2016 15:01
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 3.154 09-03-2022 09:56
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 5.491 30-11-2020 09:27
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 4.198 23-07-2019 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 8.702 20-07-2019 12:28
  genoa sotto spi, alcune considerazioni Utente non piu' attivo 10 2.088 16-03-2018 14:40
  Rigging da paura...nel senso di farsela sotto... jetsep 45 8.471 25-10-2016 19:57
  Boma sopra vento: un must have N/A 41 7.784 10-05-2016 13:03
  gancio sotto il boma ste.fano 19 7.971 17-09-2015 18:51
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 9.127 28-04-2015 11:38
  Navigare sopra i 20 nodi lord 154 28.729 22-04-2014 14:49
