Marinizzare pannelli solari
Se avete installato i pannelli solari sia flessibili che vetrati vi suggerisco di marinizzare la scatola dei contatti/diodi poiché in ambiente marino si ossiderebbero presto i contatti.
Esiste un apposito gel fortemente isolante e specifico per isolare i cavi che lavorano in ambienti molto umidi che risolve il problema, basta miscelare i due componenti e versare nella scatola del pannello fv, vedi foto.
Allegati
.jpg  img20160917_091159.jpg (Dimensione: 107,19 KB / Download: 151)
.jpg  img20160917_091120.jpg (Dimensione: 94,2 KB / Download: 169)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2016 09:23 da kermit.)
17-09-2016 09:19
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Marinizzare pannelli solari
47 l'ho installato già da un anno circa... buon Marcello mi consigli di farlo ugualmente? 100
Bob
17-09-2016 09:23
Novecento Offline
Dimenticavo lo hai comprato online se si sito. Thanks Smiley2
17-09-2016 09:24
(17-09-2016 09:23)Novecento Ha scritto:  47 l'ho installato già da un anno circa... buon Marcello mi consigli di farlo ugualmente? 100
Bob
Secondo me va fatto perchè l'ambiente salino marino è tremendo e tra poco il diodo ti si disgrega.
Io penso che marinizzerò anche il regolatore di carica ossia riempio di gel anche quello così diventa praticamente sommergibile
17-09-2016 09:26
(17-09-2016 09:24)Novecento Ha scritto:  Dimenticavo lo hai comprato online se si sito. Thanks Smiley2
No il prodotto gel si trova nei negozi di forniture elettriche si usa anche per i cablaggi dei pozzi, nel caso specifico mi ha sigillato le scatole mio fratello che è elettricista e lo aveva nel furgone, comunque mi ha detto che costa pochi euro.
17-09-2016 09:27
Novecento Offline
Grazie Marcello e Buon Vento 100
Bob
17-09-2016 09:36
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io invece sulla componentistica elettronica più che un gel preferisco una lacca impermeabilizzante ( è ancora più facile, la vendono in bombolette spray).
Il gel mi sa che una volta versato non lo rimuovi più, oltre al fatto che impedisce la dissipazione termica nei componenti che è previsto debbano stare in aria.
17-09-2016 10:29
(17-09-2016 10:29)Timo Ha scritto:  Io invece sulla componentistica elettronica più che un gel preferisco una lacca impermeabilizzante ( è ancora più facile, la vendono in bombolette spray).
La lacca spray non penetra negli interstizi e non protegge totalmente, di componente all'interno della scatola di un pannello c'è solo il diodo che dissipa sul cavo.
Comunque il gel ė facilmente rimovibile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2016 13:41 da kermit.)
17-09-2016 13:20
clavy Offline
per completezza, lo stesso prodotto si trova anche nelle catene di fai da te, ma come d'uso con costi nettamente superiori al negozio specialistico.
17-09-2016 14:10
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
ma se mettete il tutto dentro una scatola stagna da elettricista?
18-09-2016 09:25
... oltre al fatto che impedisce la dissipazione termica nei componenti che è previsto debbano stare in aria.
Non e' un'osservazione da poco ! In particolare lasciate stare il regolatore di carica che ha bisogno di ottimo scambio termico, montatelo invece in un luogo che non sia esposto a spruzzi (sottocoperta visto che non ha alcuna necessita' di stare a ridosso dei pannelli solari), per l'umidita' ambientale (anche alta) sicuramente il progettista ha gia' pensato come renderlo abbastanza resistente (se e' un prodotto almeno di normale pregio, per le schifezze nessuna protezione ulteriore puo' far qualcosa...).
Per cio' che sta' esposto usate scatole stagne specifiche per esterno (resistenti quindi al sole) con passacavi stagni (quelli a vite, i normali gommini ad incastro non valgono niente) e problemi non ci saranno. In pratica e' il materiale solitamente prescritto per installazioni "antiesplosive" in esterno (che, per evidenti ragioni, deve essere perfettamente stagno), costa un poco di piu' ma risolve il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2016 10:00 da IanSolo.)
18-09-2016 09:58
Novecento Offline
Bene visto che il pannello è importante ho subito seguito il consiglio dell'amico Marcello ed ecco qui per "soli" 21,50€ il prodotto che è poi lo stesso che si usa per le muffole
Quindi tutto contento sono andato in barca felice di "immunizzare il bel pannellino da 50W felicemente comprato insieme agli altri ADV che insieme al regolatore MPPT svolge una egregia funzione di tenere la mia batteria servizi stracarica 19
Ho quindi aperta la scatolina dei collegamenti e.....
Già trattata dalla fabbrica e quindi amici della vela che avete comprato il pannello in cordata ADV non c'è alcun bisogno di fare nulla 21
Comunque ancora un grazie a Marcello che condivide sempre con noi un po' di tutto Smiley2
Bob
18-09-2016 20:20
Capitan Papino Offline
Grazie 900
18-09-2016 20:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(18-09-2016 20:20)Novecento Ha scritto:  Già trattata dalla fabbrica e quindi amici della vela che avete comprato il pannello in cordata ADV non c'è alcun bisogno di fare nulla 21
Bob
Purtroppo non è così, tanto è vero che si vedono macchie di ossidazione nella tua foto.
L'acqua entra dai 2 cavi elettrici se questi vengono piegati e non entrano nella jb perfettamente dritti.
BV!
18-09-2016 20:55
Timo Offline
Bob
BV!
A guardare la foto un po sgranata oltre che macchie di ossido potrebbe anche essere semplice sporcizia entrata dal coperchio della jb, che è a pressione e non mi sembra a tenuta, al limite IPx1 o 2 contro gli schizzi d'acqua diretti.
Novecento, visto che hai il pannello davanti agli occhi, cosa ne pensi?
18-09-2016 23:06
Novecento Offline
Bob
BV!
Non si tratta di ossidazione bensì residui di sabbia. Mi spiego meglio. Da noi piove spesso, quando c'è vento da sud, sabbia del deserto africano insieme alla pioggia e, quando asciuga tutto, rimangono i residui della sabbia che è di color rosso e finissima come il borotalco. Essendo il coperchio del piccolo box non ermetico ecco spiegato quel colore che si vede simile a ruggine. Smiley2
Bob
19-09-2016 07:49
pepe1395 Offline
Si vede che sono stato sfortunato. Ho un pannello identico al tuo che ho lasciato in coperta durante una navigazione piuttosto umida e salata.Smiley2
Le macchie di ossidazione erano al di fuori della jb sia sul pannello sia sulla coperta.
Risolto con abbondante uso di sigillante dentro e fuori la jb, esteticamente sgradevole, ma il pannello funziona ancora.
BV!
19-09-2016 09:06
Anche nel mio caso i contatti erano esposti alle intemperie e la scatola Jb non è stagna quindi va riempita di gel
19-09-2016 14:06
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Grazie per il post, ho marinizzato il mio pannello con un bicomponente preso a leroy m. , costo circa 13€
Lavoro facile e pulito,
Stefano
16-10-2016 08:26
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.617 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.171 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 291 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 959 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.377 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.229 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 908 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 333 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.083 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 641 07-07-2023 21:24
