Cartografico First 45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
La barca ha di origine una installazione del cartografico abbastanza infelice in quanto si trova in basso a sinistra e montato verticalmente e non agevola la lettura quando si sta al timone poiché lo schermo non si mostra ortogonale al punto di vista, inoltre sarebbe anche esposto ad eventuali urti dal momento che si trova quasi a filo del piano del pozzetto e tutto esterno.
Ho pensato quindi di realizzare una scatola che lo orientasse ad un angolo ottimale per la lettura dal timone e nello stesso tempo lo porti incassato e più protetto.
Utilizzando compensato da 4 mm ho realizzato il supporto. La parte posteriore è stata resinata utilizzando tessuto poliestere da 200gr/mq e resina epossidica, mentre l'anteriore in vista è stata trattata con stucco poliestere spray e gelcottata cercando di realizzare una superficie lisca e complanare.
Ora devo installarlo in barca, metto qui questo progettino per coloro che potrebbero avere un problema simile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 09:11 da kermit.)
13-09-2016 09:07
The Prince Offline
RE: Cartografico First 45
che bello!!!! sei troppo forte Marcello ,io avevo fatto una cosa simile sul vecchio new ranger!!!!
13-09-2016 09:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Marcello, bel lavoro ma passa a qualcosa di più moderno. Non te ne pentirai.Smiley2
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 10:07 da pepe1395.)
13-09-2016 10:06
kermit Offline
(13-09-2016 10:06)pepe1395 Ha scritto:  Marcello, bel lavoro ma passa a qualcosa di più moderno. Non te ne pentirai.Smiley2
BV!
Di sicuro prima o poi aggiorno il cartografico penso che andrò verso B&G, ma per ora me lo faccio bastare
13-09-2016 11:05
IanSolo Offline
E dietro un'inscatolamento per un po' di protezione dei cavi e dei connettori come feci io non lo metti ? http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55517 (messaggio #14)
Cosi' ti faccio lavorare di piu' !!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 11:51 da IanSolo.)
13-09-2016 11:50
kermit Offline
(13-09-2016 11:50)IanSolo Ha scritto:  E dietro un'inscatolamento per un po' di protezione dei cavi e dei connettori come feci io non lo metti ? http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55517 (messaggio #14)
io avevo una scatola (peraltro in acciaio inox lucidata) che stava dietro al timone come la tua, ma su una barca da regata quella è una posizione a rischio in caso di strappata e difatti un giorno è successo quello che temevo.....sono dovuto tornare alla posizione originale Beneteau ma che ora sto ottimizzando come mostrato
13-09-2016 12:39
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ben fatto Marcello, complimenti
MEOLO
13-09-2016 13:46
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ottimo lavoro Marcello
13-09-2016 14:12
kermit Offline
Grazie a tutti vi faccio vedere a breve il lavoro finito
13-09-2016 14:55
kermit Offline
Lavoro praticamente terminato (mancano le viti di blocco) ora da entrambi i timoni riesco a vedere bene ed ortogonalmente il cartografico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2016 14:52 da kermit.)
14-09-2016 14:51
  ais su vecchio cartografico Raymarine ocapitanomiocapitano 11 2.650 20-09-2016 15:57
  Gps cartografico manuale (a me piace) rob_fe 8 2.031 21-09-2010 15:26
  CARTOGRAFICO LORENZ pianista 1 2.392 09-01-2010 12:57
