Leva Accelleratore da fissare
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Cari ADV, chiedo un piccolo aiutino: ho notato che, evidentemente per usura, la leva accelleratore ha consumato il foro nella vetro resina e non aderisce più alla parete del pozzetto.
Sollecitando in modo laterale la parte alta della leva, il gruppo leva accelleratore oscilla lievemente a partire dal basso (VEDERE CERCHIO NERO IN FOTO) e temo che alla lunga possa peggiorare...
Domanda: come posso fissare la leva in modo che aderisca nuovamente alla vetroresina? Posso usare silicone? Se si di che tipo?
Grazie in anticipo per il vostro prezioso supporto! Smiley2
LS
18-07-2016 14:09
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Leva Accelleratore da fissare
eviterei di siliconarlo, se devi intervenire poi sarebbero problemucci, ma smontarla e capire meglio il perche? e'un apessima idea?
ciao '
18-07-2016 14:22
Little Sail Offline
(18-07-2016 14:22)infinity Ha scritto:  ciao
ciao '
Grazie infinity: in realtà il movimento oscillatorio penso sia dovuto al fatto che si è allargato per usura il buco nella vetroresina attraverso il quale la leva accelleratore (quella in fotografia) è collegata al resto della parte meccanica all'interno del gavone...
E poi non me la sento perchè non sarei in grado di smontare la leva... Sad
Altri consigli?
Grazie.
LS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2016 16:27 da Little Sail.)
18-07-2016 16:26
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(18-07-2016 16:26)Little Sail Ha scritto:  E poi non me la sento perchè non sarei in grado di smontare la leva... Sad
Altri consigli?
Grazie.
LS
Se non te la senti di smontarlo, che sarebbe il minimo per verificare di che intervento necessita, rivolgiti a un motorista/meccanico e amen.
18-07-2016 18:09
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Quindi, se ho capito bene, la monoleva lavora "dentro" il gavone e quella parte quadrata dovrebbe essere solo un "copriforo"... Bisogna vedere come era fissata. In teoria sul bordo del foro nella vetroresina non dovrebbero esserci attriti tali da eroderlo. C'è una contromaschera dentro? come viene fissato il copriforo? magari (questo sì) una vitarella pian pianino s'è svitata... Aprire, capire, rimediare. Se non ci si sente all'altezza (ma qualunque cosa sia stata messa insieme, di solito si può anche smontare ed è alla portata di quasi tutti) far aprire, far capire, far rimediare...
Federico
18-07-2016 18:54
rivella Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Mah, secondo me se riesci ad arrivare dietro metti un bulloncino a testa piatta (tipo una vite) e un dado.
Altrimenti più semplicemente smontala, chiudi il buco con della resina, e metti una vite autofilettante. Non credo che debba sostenere chissà quali sforzi
18-07-2016 20:28
maurotss Offline
La scatola della leva è fissata alla paratia con 4 viti(forse autofilettanti)con il tempo e lo sforzo sulla leva le viti non tengono più,bisogna togliere la mascherina fissata a pressione e controllare/sostituire le viti magari con dado è rosetta dalla parte posteriore.
18-07-2016 21:55
Little Sail Offline
Siete preziosi!
Anche se non ci piace tanto " Aprire, capire, rimediare" seguiremo il consiglio!
Grazie a tutti e buon vento!
Smiley53
18-07-2016 22:42
Arcadia Offline
Guarda che il detto: "tre ore di lavoro per un'ora di navigazione". È assolutamente vero.
Quindi se sei allergico a tenere un cacciavite in mano hai solo due scelte
1. un portafoglio a fisarmonica
2. la possibilità di scegliere un'altra passione (per esempio pettinare bambole, smacchiare le macchie del leopardo, eccc)
Una cosa non ho capito: se non hai voglia di fare lavori, perchè chiedi che tipo di lavoro affrontare.
Oppure cercavi la benedizione per risolvere ogni problema con colla e nastro adesivo. Se, in fondo è questo che vuoi allora ti do la mia benedizione per usare la colla (tanto la barca è tua e la userai tu). Usa pure il sika291 per na soluzione definitiva, cosi non ci pensi più. Se invece hai dubbi sul fatto che un domani, magari ti verrà voglia di aprire per vedere dentro, allora usa del volgare silicone, che tanto dopo un po' si staccherà dasolo.
19-07-2016 23:29
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
basta che sostituisci i perni filettati con un diametro maggiore, oppure se ti è possibile prendi dei perni della stessa dimensione e dietro spessori con del legno chiudendo il tutto con rondella e bullone....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
21-07-2016 15:40
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
(19-07-2016 23:29)Arcadia Ha scritto:  Guarda che il detto: "tre ore di lavoro per un'ora di navigazione". È assolutamente vero.
un intervento in puro stile "bersaniano" ;-)
però il sika no, metti che venda la barca (perché decide di pettinare le bambole), il nostro futuro collega armatore si ammazzerà prima di togliere tutto!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2016 17:03 da tommy62.)
21-07-2016 17:03
Little Sail Offline
Giusto! Allora metto un pò di silicone con la sputazzella e via! Uahahahahah!!
Scherzi a parte, sto andando a smontare!! ....e grazie ancora per i preziosi consigli!
LS
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
21-07-2016 17:06
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 871 10-05-2023 19:11
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.788 25-04-2023 22:23
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.162 22-05-2022 12:35
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.486 14-03-2022 08:09
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 2.012 12-03-2022 19:26
  leva del cambio Garemia rusalen 6 1.654 21-06-2020 21:16
  Fissare macchinetta del caffè in barca Sailor 13 2.215 15-06-2020 09:19
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.379 03-07-2019 10:36
  Oblò Lewmar - leva di chiusura Luciano53 7 1.610 08-04-2019 08:49
  Leva di cambio kitegorico 14 3.138 01-02-2019 14:10
