Il mio Inverter
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Il mio Inverter
Molto interessante perché l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
hai qualche link utile o è per sentito dire?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2016 22:05 da Timo.)
09-06-2016 22:04
Beppe222 Offline
RE: Il mio Inverter
(09-06-2016 22:04)Timo Ha scritto:  Molto interessante perché l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
Scusa ma, conoscendo molto poco il mondo Apple, chiedo ...
Cosa ha di così particolare questo alimentatore?
Quale tensione d'uscita e quanti ampere deve erogare?
09-06-2016 22:33
RE: Il mio Inverter
.. per i mac di apple ad esempio non mi risulta esista un alimentatore a 12v.
..l'ho cercato ovunque con o senza marchietto.
Due casi fra i tanti:
https://www.amazon.com/GPK-Systems-Charg...entries*=0
https://www.amazon.com/BiXPower-Cigarett...entries*=0
09-06-2016 22:45
Beppe222 Offline
RE: Il mio Inverter
(09-06-2016 22:45)IanSolo Ha scritto:  Due casi fra i tanti:
Se questi sono ciò che si sta cercando, confermo che di possibilità ce ne sono davvero tante.
Anche a basso costo!
09-06-2016 22:59
Timo Offline
RE: Il mio Inverter
Proprio quello che cercavo (tempo fa). Per rispondere a Beppe, questi alimentatori non hanno assolutamente nulla di speciale. Il problema è piuttosto il fattore di forma del socket, che cambia ad ogni versione di notebook. Quando lo cercavo io il retina era appena uscito ed il mercato indipendente non si era ancora adeguato al nuovo formato, Poi ci ho rinunciato.
09-06-2016 23:58
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Il mio Inverter
Avete ragione sia Beppe Z che Beppe 222. Effettivamente ci ragionavo ieri sera sul tardi. Porterò gli spinotti da 12 V d.c. che ho, per il cellulare ed il tablet anche se ci vorrà più tempo per la ricarica. Per il computer e per la macchina fotografica vedrò come fare. Grazie di nuovo a tutti, credo che parlare con altre persone sia sempre utile per comprendere le cose. B.V.
10-06-2016 07:00
Beppe222 Offline
RE: Il mio Inverter
(10-06-2016 07:00)garbino13 Ha scritto:  Porterò gli spinotti da 12 V d.c. che ho, per il cellulare ed il tablet anche se ci vorrà più tempo per la ricarica.
A parità di potenza del caricatore il tempo di ricarica è identico, sia che usi un caricatore a 220v, sia che ne usi uno a 12v.
Certo che se il caricatore a 220v eroga 2 ampere (2000 mA) mentre quello a 12v ne eroga solo 800 di mA (è solo un esempio), ovvio che ci metti più tempo per caricare.
Basta però comperare un caricatore "serio", ed il risultato soddisfacente sarà assicurato.
Citazione: Per il computer e per la macchina fotografica vedrò come fare.
Per il computer trovi sul mercato dei caricatori di tipo universale che vanno benissimo e costano in prezzo giusto.
Per la macchina fotografica, in genere serve un caricatore che eroghi 5 volt in uscita, per cui va bene lo stesso caricatore USB che adoperi per il cellulare, ovviamente adoperando il giusto cavetto.
Per averne la certezza, comunque, nasta controllare l'attuale caricatore che tensione d'uscita eroga.
10-06-2016 09:08
garbino13 Offline
RE: Il mio Inverter
Si grazie ancora Beppe 222, già fatto acquistato un alimentatore della Samsung per il Tablet da cui escono 2 ampere, per tutti gli altri accessori userò quelli del cellulare. Poi a tempo perso farò prove con quel benemerito inverter che ho, magari quando sarò tranquillo ormeggiato in una baia. B.V.
10-06-2016 11:30
enzo vaccaro Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Il mio Inverter
Vorrei sapere se é possibile utilizzare il tablet allo stesso modo
Beppe222 Offline
RE: Il mio Inverter
(19-07-2016 20:25)enzo vaccaro Ha scritto:  Vorrei sapere se é possibile utilizzare il tablet allo stesso modo
In che modo?
Con un caricatore a 12 volt, intendi?
Se questa è la domanda, la risposta è sì, certamente che si può.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
19-07-2016 21:04
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Il mio Inverter
Per esperienza personale: tutto quello che è ricaricabile tramite USB può passare, semplicemente, dagli adattatori USB per la presa da accendino. Che siano smartphone, tablet, kindle, wifi router, caricatori macchina fotografica (quelle che usano, appunto USB) e via dicendo. L'unica precauzione è usare adattatori molto ben fatti. Le cineserie mi sono costate due router. Adesso ho preso adattatori della belkin e sembrano funzionare bene. Costano un po' di più, ma rientrano velocemente con quello che NON si spende di riparazioni. Invece gli alimentatori per PC (notebook) di qualunque marca sono più rognosi perchè, invece di limitarsi a tagliare l'eccedenza dei 12V DC per arrivare ai canonici 5V DC delle USB, devono innalzare la tensione verso i 20V DC. In pratica devono inventarsi quello che manca. Quelli che ho visto in giro (per PC) costicchiano. In pratica sono dei mini inverter costruiti per un solo tipo di utilizzo. Ho preso un piccolo inverter generico soprattutto per il PC, ma dovrò cambiarlo: pur essendo intorno ai 300 W, quando attacco l'alimentatore del computer inizia a far girare le ventole. Più quelle del notebook e... finiranno in mare per avere un po' di silenzio..
Federico
20-07-2016 01:07
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.876 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 304 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 502 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.830 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 859 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 9.985 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 445 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 552 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.336 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.113 12-03-2022 20:15
