Frigorifero bivalente
Pino56 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
RE: Frigorifero bivalente
A proposito di staccare tutto quando la barca è in banchina, chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
31-07-2022 16:33
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
I pannelli andrebbero oscurati. Io li tolgo proprio.
È anche abbastanza ovvio: loro continuano a generare tensione per cui potenzialmente corrente.
Se ci fosse un corto potrebbero innescare un incendio, o semplicemente sovraccaricare le batterie con risultato simile.
(31-07-2022 16:33)Pino56 Ha scritto:  A proposito di staccare tutto quando la barca è in banchina, chiedo se si staccano anche i pannelli solari, avendo la batteria ben carica.
31-07-2022 18:41
paepi Offline
nelle barche recenti il caricabatterie, una volta caricate le batterie in banchina, mantiene una tensione stabile che viene utilizzata x alimentare le utenze. perchè aggiungere un alimentatore x il frigo se esiste gia quello delle batterie? posso capirlo su una piccola barca senza caricabatterie…..
31-07-2022 19:32
rema Offline
Non so come sia su modelli più recenti ma il compressore del mio Vitrifrigo funziona normalmente a 12 V
È associato un alimentatore collegato alla 220 che,quando siamo collegati alla rete in banchina,lo stacca dalla 12V e fa da trasformatore alimentandolo però a 24V.
La differenza si sente.
31-07-2022 19:53
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 415 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.359 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.548 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 584 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.573 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 551 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.085 16-08-2022 20:35
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 733 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.518 10-06-2022 09:48
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 5.010 25-11-2021 19:19
