Acqua dal tappo refrigerante
Terrainvista Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Saluti a tutti,
La settimana scorsa prima di fare una uscita in mare ho dato un'occhiata al motore e ho trovato acqua che usciva in quantità da tubicino di scarico sul tappo del refrigerante. Acqua pulita per intenderci. Ho pensato al boiler visto che è il punto dove i due liquidi si incontrano. In effetti spegnendo l'autoclave e scaricando l'acqua il fenomeno spariva. Ok serpentina corrosa, mai cambiato l'anodo dello scambiatore in 13 anni di vita della barca peraltro, e ci sta.
Ho acquistato online un Quick B3 da 15L (per me è sufficiente) in sostituzione del precedente Quick. In effetti il modello nuovo è molto più leggero e con un aspetto più amichevole con rivestimento in resina.
Il boiler è arrivato a casa praticamente il giorno dopo l'acquisto è così tra ieri sera e oggi mi sono messo a sostituirlo, scaricando il refrigerante (praticamente acqua) e il boliler.
Con qualche fatica a dire il vero, un po' per la selezione dei manicotti è un po per la fatica di estrarre e inserire i portagomma dei tubi del motore, il tutto infilato in fondo al gavone.
Alla fine ce l'ho fatta. Via con autoclave e spurgo aria, perdite da sistemare e via. Messa acqua nel circuito refrigerante per lavaggio e prova.
Sarebbe la descrizione di un caso di successo se non fosse che.....all'accensione del motore dopo poco più di un minuto ancora acqua fuori dal tappo superiore del refrigerante....!
Dopo essermi accasciato esausto e depresso ho fatto delle prove.
1) L'acqua esce dopo un po
2) dallo scarico del refrigerante sul boiler non esce niente e i tubi non si scaldano apprezzabilmente
3) se chiudo la valvola della presa acqua motore per una ventina di sec il fenomeno non cambia
4) quello che esce è acqua dolce (assaggiata), peraltro che ho messo dal tappo stesso.
Per quello che ne capisco potrebbe succedere quando si attiva il termostato e:
A) le prese motore del boiler hanno scritto IN e OUT e non a caso, forse c'è una valvola e io le ho invertite
B) bolle d'aria nel circuito non fanno passare refrigerante nel boiler
C) otturazione nel circuito rifregirazione
Prima di invertire i portagomma o chiamare un meccanico mi piacerebbe capire il problema. Aiuto!
Motore volvo md2020D per first 31.7
30-04-2016 16:32
RE: Acqua dal tappo refrigerante
Risolto, almeno sembra. È il caso B.
Avendo un po di pazienza di aspettare e aprendo lo scarico sul boiler. Esce un po di acqua è evidentemente si è spurgato.
Ora devo asciugare la piscina in sentina e trovare quell'accidente di chiave quadra per scaricare il refrigerante. Chiave che contrariamente a ciò che ho visto dal forum (forse per motori più grandi) non è da 19 ma da 10mm.
Scusate il falso allarme, a volta basta calma e bersi un caffè o una birra per risolvere problemi.
30-04-2016 17:10
  tappo d'ispezione enio.rossi 12 1.041 05-04-2023 17:23
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.210 09-10-2022 19:58
  Tappo timone di emergenza kitegorico 12 1.456 27-05-2022 09:14
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.800 08-02-2022 15:10
  Tappo di sale gaspare.agate 3 1.046 25-11-2021 16:54
  Scaricare refrigerante dal frigo sovraccarico ste.fano 14 2.787 09-08-2021 16:49
  Pompa acqua refrigerante Volvo Rino 3 703 19-07-2021 23:38
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 1.382 19-07-2021 06:51
  YANMAR 3JH4 Trafilatura refrigerante. dorainpoi 9 1.749 17-06-2021 11:24
  Liquido refrigerante Kortello 6 1.206 06-02-2021 22:41
