ostruzione pescante serbatoio gasolio
Moby Dick Offline
Salve a tutti,
racconto un'avventura sperando in un aiuto per trovare la soluzione.
Navigazione da Saint Florent verso Capo Corso, vento in prua mare al traverso annunciando ponente, sole tramontato, randa e motore per risalire; in prossimità della secca di Centuri il motore perde giri e si ferma. Entrato un poco di ponente apro un po di genoa, pilota automatico e scendo a vedere che cosa è successo. Prendo una tazza e mettendola sotto il filtro gasolio allento la ghiera per vedere se c'è sporco. Invece di uscire gasolio sento il risucchio dell'aria, conclusione impianto gasolio sotto vuoto per ostruzione. Esamino il prefiltro e vedo che è pulito, concludo che c'è un'ostruzione sul pescante. Lo stacco dal tubo, provo a soffiare, niente, provo ad aspirare niente. Lo smonto e portato nel lavandino soffio e esce un pezzetto di plastica e di nuovo il tubo è libero. Senza stare a dilungarmi sui problemi successivi creati da un ponente arrivato a 30 nodi, quando rimonto il tutto il motore riparte e l'emergenza finisce.
Il serbatoio l'avevo fatto pulire qualche anno prima senza trovare sporco. Ho paura che l'incidente possa ripetersi. Per prevenire monterò un prefiltro racor 500 ma vorrei aggiungere una retina ben dimensionata in fondo al pescante. Se ne trovano già pronte in commercio? Grazie saluti a tutti B.V.
23-04-2016 07:21
faber Offline
RE: ostruzione pescante serbatoio gasolio
Caro Moby sei stato fortunato ad aver avuto il tempo di intervenire, pensa soltanto se stavi entrando in un porto cosa poteva accadere !
42
Se non trovi qualcosa di già pronto da montare sul pescante, potresti mettere un pezzo di rete di ottone finissima, del tipo che si monta nei pozzi artesiani per aspirare acqua, dura a lungo ed è un ottimo filtro per qualsiasi tipo di impurità.
si trova nei negozi di ferramenta
bv
19
23-04-2016 08:07
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Successa la stessa cosa anche a me l'anno scorso con il trasferimento della barca.
Aspirazione carburante ostruita proprio nell'ingresso del portafiltro racor.
Il problema era stato causato dalla guarnizione del tappo di ispezione che si era praticamente sbriciolata (gomma non adatta a stare a contatto col gasolio) ed aveva intasato sia il tubo che l'imboccatura del prefiltro.
Hai poi capito da dove è uscito questo pezzetto di plastica?
In quelle situazioni anche il prefiltro racor si sarebbe ostruito (ma di sicuro male non fa), trovo invece ottima l'idea della retina. Smiley14
23-04-2016 10:31
Moby Dick Offline
(23-04-2016 08:07)faber Ha scritto:  Caro Moby sei stato fortunato ad aver avuto il tempo di intervenire, pensa soltanto se stavi entrando in un porto cosa poteva accadere !
42
bv
19
Anch'io avevo pensato a una rete o di ottone o inox ma il tubo del pescante è in alluminio e non vorrei creare problemi; meglio se la trovo una rete in plastica ma resistente al gasolio (l'esperienza di Roland insegna) da fermare con alcuni giri di filo in alluminio. Però penso che ci sia in giro qualche cosa di già pronto.
23-04-2016 12:55
Moby Dick Offline
Ritorno sull'argomento. Non ho trovato niente di pronto e allora ho costruito questo filtro usando una rete zanzariera in alluminio cucendola con fili alluminio ricavarti dalla rete. Il filtro è alto e esclusa la parte bloccata sul pescante, distanziato dal tubo in modo da creare una vasta zona di filtraggio: se dovesse occludersi la parte inferiore rimane la parte superiore che permette l'aspirazione anche se a scapito del livello. Nella foto è fissato al tubo che simula il pescante con due fascette in nylon ma non so ancora se va bene perché non so se le fascette resistono al gasolio per una immersione che il pratica è permanente; forse sarebbe meglio un fermo con giri di filo in alluminio che al momento non ho ancora trovato. Commenti? Suggerimenti? Grazie b.v.
27-04-2016 09:27
Roland Offline
Una fascetta d'acciaio?!
27-04-2016 12:46
mk Offline
cambiare i tubi in gomma dell'alimentazione, se son vecchi rilasciamo
residui che poi fanno da tappo
27-04-2016 13:06
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Idea mia non so quanto giusta. Ma se in inverno le paraffine solidificano un po', non è che quella retina si tappa ancora più spesso del tubo senza retina? oppure che un piccolo pezzetto di morchia che passerebbe indenne ti tappa la retina e...
Qui a Venezia si dice "pèso el tacòn che'l sbrego" (traduzione per i non serenissimi: peggio la toppa dello strappo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2016 14:12 da BeppeZ.)
27-04-2016 14:12
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(27-04-2016 14:12)BeppeZ Ha scritto:  Idea mia non so quanto giusta. Ma se in inverno le paraffine solidificano un po', non è che quella retina si tappa ancora più spesso del tubo senza retina?
+1
27-04-2016 14:30
Moby Dick Offline
Non voglio mettere una fascetta d'acciaio sull'alluminio per paura delle correnti galvaniche. Il serbatoio non sembra avere gelatina di paraffina, l'ho pulito qualche anno fa e non ce n'era. Mi hanno detto che il gasolio di oggi non ha più paraffina. La retina è molto alta nella parte distanziata dal tubo pescante proprio per creare maggior passaggio all'aspirazione, anche se in basso si chiude. Ho intenzione di smontare il pescante dopo un po di tempo e controllare. La paura che possa ripetersi l'incidente è tanta, anche perché potrebbe succedere in una situazione di maggior criticità.
27-04-2016 16:20
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.585 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 409 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 221 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 696 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.815 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.594 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.700 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.126 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.829 28-06-2023 21:38
