Gioco eccessivo trozza del boma
Suncharm Offline
L'ultima volta che sono stato inbarca ho rilevato un gioco eccessivo, che non avevo mai notato,a livello della giunzione tra il boma e l'albero. Il gioco si evidenzia a randa chiusa nel senso della rotazione rispetto all'asse lungo del boma.. In pratica il boma ruota di 4 o 5 gradi verso destra e verso sinistra a livello della trozza. Sapete se all'interno della giunzione esiste una boccola che va sostituita? Visivamente si vede soltanto un oerno fermato da una coppiglia.
Temasek Offline
RE: Gioco eccessivo trozza del boma
Smonta la trozza ed intanto vedi come sta messa.
Quando poi riuscirai a sistemarla, o farla sistemare, ricordati di bloccare il boma con un controvento, in modo che quando la barca è all'ormeggio, il dondolamento del boma, non continui a consumare la trozza.
29-03-2016 10:29
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao lo gfa anche la mia ed hop verificato anche su altre barche.
utile il consiglio di bloccare il boma al fine di limitare lo sbandamento ...
29-03-2016 11:32
Suncharm Offline
Grazie dei consigli. Normalmente blocco il boma con una cima con grillo sul golfare di poppa. E' proprio in questa situazione che muovendo il boma per vedere se era fermo ho notato questa strana rotazione. La farò valutare da qualcuno più competente di me e poi vi farò sapere.28Smiley57
29-03-2016 11:41
  Boma e base della randa vitocorleone 5 218 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.446 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.312 03-03-2024 12:13
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 1.297 05-10-2023 08:58
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.430 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.024 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.306 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.134 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.241 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.896 13-04-2022 17:48
