Tubo di scarico WEBASTO
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao,
Smontato lo scarico del webasto AIR TOP5000, nella ricerca del pezzo di ricambio non trovo l'equivalente con quella specie di "marmitta" o cosa diavolo sia.
Se ne può fare a meno, e prendo solo il tubo?
Grazie!
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
www.iljonathan.com
www.giringiro.altervista.org
27-03-2016 09:27
stevenit Offline
RE: Tubo di scarico WEBASTO
Ecco la foto
Allegati
.jpg  20160327_090220_FB_FB.jpg (Dimensione: 166,24 KB / Download: 123)
www.iljonathan.com
27-03-2016 09:29
Quello e' un silenziatore per ridurre il sibilo che il riscaldatore emette durante il suo funzionamento, in molte installazioni non c'e' ma si produce un po' di fastidio ai vicini.
Comunque da come e' fatto non dovrebbe essere molto difficile recuperarlo per collegarlo al nuovo tubo (sempre che non sia anche lui danneggiato ovviamente).
27-03-2016 11:26
stevenit Offline
Però penso non sia lo scarico a darmi il problema. Lo bo smontato, martedì lo porto in officina
www.iljonathan.com
27-03-2016 17:26
Prima chiedi una cosa poi parli di un'altra, come facciamo a dare una risposta utile ?
27-03-2016 22:00
stevenit Offline
Sono due post differenti, in modo, appunto, da non creare confusione. Lo scarico è da cambiare xké ha parecchi anni. Come suggerisce il manuale.
www.iljonathan.com
28-03-2016 06:51
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me quello scarico li si è rotto (fessurato lungo alcuni anelli del corugato) forse per condensa rimasta all'interno in quanto lo uso solo saltuariamente. Per adesso ho rattoppato usando una benda di quelle vendute per marmitte e sembra che per ora funzioni, ma dovrò sostituirlo. Per questo motivo seguirò con interesse il 3D, tienici informati, grazie
28-03-2016 11:50
stevenit Offline
Okki, ho mandato delle richieste a negozi di "camperisti", appena ho news, posto
www.iljonathan.com
28-03-2016 12:02
Beppe222 Offline
(28-03-2016 12:02)stevenit Ha scritto:  Okki, ho mandato delle richieste a negozi di "camperisti", appena ho news, posto
http://www.ebay.it/itm/Webasto-Air-Top-E...1270503480
http://www.ebay.it/itm/Webasto-or-Ebersp...SwMpZUoYYw
In pratica è un "semplice" silenziatore che può (ed in genere lo è) essere omesso.
Ma se proprio lo vuoi mettere, andrebbe bene anche un qualsiasi silenziatore per tubo da 24mm tipo questo, ad esempio.
http://www.melloronline.co.uk/Vehicle_an..._24mm.html
Oppure ti rivolgi ad un qualsiasi rivenditore/installatore webasto e, col codice ricambio, te lo fai ordinare.
http://www.webasto.com/it/dealerlocator/ (cod. ricambio 1322001A uguale a quello che ai, oppure 90378c come da catalogo Webasto)
http://www.webasto.com/fileadmin/webasto...n-2013.pdf
In rete, se fai una ricerchina con questi due codici o semplicemente con la chiave "webasto exhaust silencer", ne trovi quanti ne vuoi, ovunque vuoi. 19
https://www.google.it/search?q=air+top+5...BGUQsAQIHg
https://www.google.it/search?q=webasto+e...o+1322001a
https://www.google.it/search?q=webasto+e...sto+90378c
28-03-2016 13:01
stevenit Offline
Uella! Grazie mille
www.iljonathan.com
28-03-2016 16:23
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 596 04-04-2024 21:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 746 18-01-2024 19:45
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 678 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 631 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.077 31-08-2023 10:23
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 678 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 978 08-06-2023 20:49
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 645 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 992 28-04-2023 08:56
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.329 10-02-2023 01:01
