Impianto WC
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Impianto WC
Mi sono deciso a rivedere il mio impianto wc, attualmente ho una pompa jabsco elettrica (manuale come riserva) il cui scarico va direttamente in un serbatoio da 50 lt. posto poco più in alto rispetto al vaso del wc, lo scarico del serbatoio va poi alla valvola del passascafo.
Questa soluzione (originale di cantiere) non mi soddisfa, infatti succede quasi una volta ogni anno che si forma una ostruzione da frammenti di calcare proprio nel punto di scarico del serbatoio e a quel punto, come facilmente immaginabile, la situazione si fa pesante. a volte inserendo il tubo del gonfiatore (tender) e creando una discreta pressione riesco a risolvere, altrimenti tocca aspirare i "liquidi" poi smontare il tutto.....
Allora avrei pensato ad una soluzione che mi permetta comunque di usare il wc anche quando il serbatoio è ostruito.
Siccome non ho esperienza idraulica e non sono riuscito a trovare in rete soluzioni ed esperienze fatte con un sistema analogo, allora sottopongo agli esperti lo schema di impianto come lo avrei pensato in attesa di suggerimenti.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2016 19:36 da colibrìbis.)
21-03-2016 19:33
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Impianto WC
Buonasera! La soluzione schematizzata e' possibile. Logica vorrebbe pero' che si possa sezionare del tutto il Tank, con una valvola alla sua uscita in basso. Da piccolo avevo visto una soluzione simpatica per sbloccare la tubazione di uscita del Tank acque nere: un raccordo a T con derivazione di piccolo diametro vicino allo scarico fuoribordo, collegato ad un tubicino con valvola da camera d'aria di bicicletta, posizionato sopra il livello max del tank. Con una pompetta ( da bicicletta) si pompa aria a buona pressione in contro flusso: con opportuno assetto delle valvole in genere si sbloccano i depositi piu' duri! L'ho visto, ma non l'ho visto in funzione!
21-03-2016 20:48
colibrìbis Offline
RE: Impianto WC
Infatti la soluzione di pompare aria all'interno del serbatoio è quella che ogni tanto adotto anche io, solo che uso il gonfiatore elettrico del tender impostato a 3-4 psi inserendolo al posto dell'uscita aria in alto, poi comincio a gonfiare incrociando le dita.....
quanto ad un eventuale rubinetto in uscita dal serbatoio sono d'accordo con te in effetti può essere utile quando è intasato: quindi dopo aver aspirato la parte liquida (non si riesce mai a toglierla completamente), aver messo una bella bacinella in basso e staccato il tubo, il rubinetto mi consente di regolare un eventuale improvviso aumento di flusso in uscita in modo da agire, con una certa tranquillità, con un ferro nel punto di ostruzione.
22-03-2016 00:00
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Impianto WC
Io metterei un valvola a tre vie anche allo scarico dove hai previsto il raccordo a Y.
Fai il caso che hai il serbatoio pieno che non puoi scaricare perchè sei in rada o in porto e vuoi usare il WC per una pisciatina.
Senza contare rischi di ritorni dal serbatoio pieno verso il WC, anche se il tubo fa da sifone essendo più alto, magari a barca sbandata
Stefano
22-03-2016 08:34
colibrìbis Offline
RE: Impianto WC
st0042 ha scritto:
Citazione:o metterei un valvola a tre vie anche allo scarico dove hai previsto il raccordo a Y.
Grazie, giusta osservazione.
Per il caso del serbatoio pieno, direi che la soluzione è isolarlo completamente aggiungendo, come suggerito da refosco, una valvola sullo scarico in basso del serbatoio, quindi è sufficiente ruotare la valvola a tre vie per chiudere il passaggio wc-serbatoio e chiudere la valvola sull'uscita del serbatoio.
22-03-2016 09:31
civada Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Impianto WC
cerco di spiegare meglio; col tutto catena (calibrata da 8 mm ) salpo regolarmente e dall'ingranaggio dentato la catena va nel gavone. Se salpo il cavo dal barbottino (cosi si chiama da noi) mi resta fuori dal gavone, quando arriva la catena ,anch'essa resta fuori. In pratica i dieci metri di catena più cima li uso spesso (salpando a mano) per i primi bagni estivi su fondali di 5 max 10 mt e "pur avendo una certa potenza nelle braccia" come dice il bagnino di Panariello, con un po' di brezza tesa ,non è che sia tanto agevole, per cui appena posso ( finite le veleggiate di circolo) rimetto la catena e uso il salpa ancora.
Non credo che la cima si abbisci nel gavone passando attraverso l'ingranaggio, nonostante le raffinate tecniche di giunzione o sbaglio ?
23-03-2016 00:38
colibrìbis Offline
RE: Impianto WC
Per Civada:
probabilmente hai sbagliato discussione! quì si parla di cessi! purtroppo.....
23-03-2016 08:48
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 788 03-05-2024 00:59
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 878 25-10-2023 09:16
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 717 27-08-2023 11:19
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 2.001 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.534 12-05-2023 07:22
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.111 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.255 07-04-2022 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 37.134 14-05-2021 13:08
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 14.984 09-05-2021 20:13
  impianto acqua, pompa autodescante dove? bagno cucina doccino carloborsani 6 1.962 12-04-2021 12:58
