elica di prua per oceanis 40
Fox72 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buongiorno a tutti, sono ormai convito a montare un elica di prua sulla mia barca un oceanis 40 ma mi preoccupa un po' l'installazione, c'è qualcuno che l'ha già fatta sulla stessa barca? qualcuno sa se c'è una predisposizione che indichi dove effettuare il buco, grazie a tutti per le risposte e buon veneto!!
20-03-2016 13:23
Franzdima Offline
RE: elica di prua per oceanis 40
L'installazione di un bow thruster è sempre un'operazione molto delicata che va affidata ad un cantiere esperto. L'operazione, come potrai immaginare, è complessa e deve garantire la massima affidabilità.
Se non ricordo male la Beneteau su quella barca proponeva come optional l'elica di prua, anche se è un accessorio che non si vede spesso su un 40 piedi.
Potresti chiedere al cantiere se hanno qualche accorgimento particolare.
Che io sappia ce ne sono poche in giro di Oceanis 40 con l'elica di prua perché, oltre ad essere un accessorio abbastanza costoso ed inutile, il bow thruster in questione è passante e non retrattile, con la conseguenza che la barca ha un gran bel buco a prua che pregiudica sensibilmente le prestazioni.
La poca esperienza che ho sull'Oceanis 40 con elica di prua l'ho fatta con un amico "barcarolo" che era stato incaricato dall'armatore di migliorarne le prestazioni a vela ma il bow thruster causava parecchia turbolenza, compromettendo qualunque miglioramento.
Altra cosa da considerare è il posizionamento delle batterie, che devono essere necessariamente dedicate e posizionate il più vicino possibile al bow thruster, altrimenti l'eccessiva lunghezza dei cavi causa un notevole calo della tensione, dato l'elevatissimo assorbimento del motore elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 19:30 da Franzdima.)
20-03-2016 19:00
ocio..non so quanto sia attendibile, ma gira la voce che certi lavori, se non sono autorizzati dal cantiere
titolare,non vengono riconosciuti dal RINA.
informarsi prima.
a parte che su un 40' non lo vedo molto utile.
20-03-2016 19:26
Garoto Offline
Fox, ce l'ho. ...
Effettivamente non credo sia indispensabile, ma se uno ce l'ha alla fine ti semplifica la vita (ma un intervento del genere dopo l'acquisto, io non l'avrei fatto).
2 batterie alloggiate sotto letto di prua con fusibile dedicato.
Comandi a poppa vicino tridata dietro il timone dx.
Quando potrò ti posterò foto, se ti interessa.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 21:00 da Garoto.)
20-03-2016 20:46
Fox72 Offline
Grazie, sì tutto vero sulle prestazioni ed è il motivo per cui non l'ho voluta montare all'acquisto, ma ultimamente mi capita di uscire da solo e penso mi possa aiutare non poco. Anche per il Rina chiederò al cantiere.
Grazie Garoto, si sarebbero utili le foto anche per vedere gli ingombri.
Che potenza hanno installato di fabbrica ?
21-03-2016 01:56
umeghu Offline
(20-03-2016 13:23)Fox72 Ha scritto:  Buongiorno a tutti, sono ormai convito a montare un elica di prua sulla mia barca un oceanis 40 ma mi preoccupa un po' l'installazione, c'è qualcuno che l'ha già fatta sulla stessa barca? qualcuno sa se c'è una predisposizione che indichi dove effettuare il buco, grazie a tutti per le risposte e buon veneto!!
Chiedi a DBK lui l'ha messa sul 393.
21-03-2016 07:28
nest Offline
sul HR 382 abbiamo montato questo, silenzioso ed efficiente
exturn, meno invasivo per lo scafo e idrodinamico
21-03-2016 10:11
Garoto Offline
La Beneteau ha montato una Max Power CT 100 Composite, quindi da internet trovi tutte le caratteristiche (dovrebbe avere un foro da 185mm e una potenza di 7Kw.)
22-03-2016 15:34
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 853 17-07-2023 18:35
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.169 11-12-2022 16:42
  Elica di prua AlfredoMar 20 9.111 22-08-2021 22:23
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.193 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.571 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.069 05-11-2017 22:54
  Oceanis 40 e elica Flexofold etabeta 1° 70 14.689 05-11-2017 00:35
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.175 09-08-2016 20:13
  saldatura Motore Volvo d2-55 oceanis 393 Nautilus79 8 2.523 02-05-2016 20:48
  elica di prua nest 25 8.700 08-04-2016 13:29
