Consumo spie a led
kavokcinque Offline
Consumo spie a led
Il nuovo pannello Seaword per la pompa di sentina che ho montato presenta due spie ( power e auto) che rimangono costantemente accese 24 ore su 24.
Quale potrebbe essere il presumibile consumo giornaliero?
Allegati
.jpg  int rid.jpg (Dimensione: 3,85 KB / Download: 263)
19-03-2016 23:34
RE: Consumo spie a led
4\100 Wh, meno di un cerino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016 23:40 da andros.)
19-03-2016 23:35
kavokcinque Offline
(19-03-2016 23:35)andros Ha scritto:  4\100 Wh, meno di un cerino.
Scusa l'ingenuità , ma quanto farebbe in amp /ora?
20-03-2016 00:29
Edolo Offline
Probabilmente non ci arrivo io, ma che calcolo hai fatto?
Comunque un Led suca sui 20mA/h, circa mezzo A al giorno, parlando dei classici Led
Birbante di un Frap!!!
20-03-2016 00:30
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Mezzo Ampere non è poco. In 30 giorni sono 15 Ampere o ho capito male?
magic.
20-03-2016 17:01
Franzdima Offline
Mezzo A al giorno non è poco?
Parliamo di un assorbimento da circa 0,02 A.
Per dare un'idea, è il consumo dell'autoradio in stand-by, che non scarica la batteria della macchina neanche dopo un mese, figuriamoci le batterie servizi di una barca.
20-03-2016 19:13
niente calcoli,basta una piccola ricerca sui led spia e danno questi valori.
4\100 di wh in 25 ore fanno 1w il quale è 1\12 A quindi
1A in 12 giorni.troppo poco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 19:23 da andros.)
20-03-2016 19:23
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
confermo il calcolo di Edolo.
Un diodo led da strumentazione presenta un consumo tipico espresso in corrente di 10 mA tipici, max 20 mA.
In soldoni, dal punto di vista della batteria, si tratta di un consumo di circa 1 Ah dopo circa 2 gg, o se lo vogliamo vedere meglio 50 Ah in 100 gg.
Il calcolo di Andros suppongo consideri il consumo del solo led ( supponendo 2.8V a 15 mA ), trascurando la porzione circuito necessario per alimentarlo a 12V, se questo è per semplicità un resistore di limitazione, si dovrà aggiungere ai 4/100 Wh del led ulteriori 20/100 Wh del resistore, questi ultimi dissipati tutti in calore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2016 20:31 da Timo.)
20-03-2016 20:26
sergiot Offline
Quindi in 100 giorni 50 Ah che sono più o meno 15 Ampere in 30 giorni.
Non è poco manco per niente. Se ho tre led per cose varie mi ritrovo un consumo di 45 ampere in 30 giorni che non so da dove siano scappati.
Peggio se ho una barca piccola con la sola batteria motore da 50 ampere . Poco e poco e la trovo scarica.
magic.
20-03-2016 22:53
Edolo Offline
Anche una goccia è poco, ma ti riempie un secchio alla lunga
20-03-2016 23:02
sergiot Offline
Maledetto led !
E l ultimo chiuda lo staccabatterie
Stanislao Moulinsky
magic.
22-03-2016 19:38
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
In termini empirici, secondo il mio amperometro digitale, i 5 led spia sul quadro (autoclave, luci quadrato, luci cabine, apparati radio, frigo) più il navtex in stand by assorbono 0.3 Ah. Spegnendo il navtex si scende a 0,2, staccando tutti gli switch l'amperometro va a zero.
22-03-2016 20:00
(22-03-2016 20:00)fiolet Ha scritto:  In termini empirici, secondo il mio amperometro digitale, i 5 led spia sul quadro (autoclave, luci quadrato, luci cabine, apparati radio, frigo) più il navtex in stand by assorbono 0.3 Ah. Spegnendo il navtex si scende a 0,2, staccando tutti gli switch l'amperometro va a zero.
quindi 2 spie consumano 0,08Ah
devo ricredermi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2016 20:27 da andros.)
22-03-2016 20:23
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
scusate la precisazione:
intensità di corrente assorbita è espressa in: A, mA
consumo energia elettrica in: Ah, mAh
25-03-2016 08:48
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.560 16-07-2023 22:10
  Cicalino spie motore Wally 30 5.182 11-08-2022 23:50
  Consumo anomalo anodi RMV2605D 11 2.947 28-10-2021 09:49
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.287 04-03-2021 16:54
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.248 02-01-2021 14:58
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.630 07-11-2019 11:57
  Zinco: eccessivo consumo Capitanmano 15 2.793 08-04-2018 14:51
  consumo elettrico pilota automatico gc-gianni 4 2.694 17-12-2017 14:47
  Calcolo consumo elettricità lupo planante 21 4.794 28-11-2017 02:44
  Consumo dell'autopilota ggalizia 11 3.670 29-04-2017 08:53
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
