Collegamento cavi pannello / batteria
carcos Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Ciao a tutti ,
Ho un pannello Solbian all in One 72W con regolatore integrato nel pannello!
Mi potete dire come collegare i cavi alla batteria ? Ne ho tre da 80 A , 2 servizi ed 1 motore , collegate tra loro (credo in parallelo ) !Devo attaccare i cavi direttamente ai morsetti di una delle batterie ? qualsiasi delle tre visto che sono collegate tra loro ?Scusate ma ne capisco poco e non vorrei fare casini !
Aiutoio!!!!!
19-03-2016 23:17
RE: Collegamento cavi pannello / batteria
Se sono suddivise Servizi e Motore non sono tutte e tre in parallelo ma una per il motore e le altre due in parallelo per i servizi.
In questa configurazione collegando l'uscita del regolatore ad uno dei due banchi l'altro non verra' caricato, sarebbe necessario un regolatore a due uscite o un partitore di carica con bassissima caduta o, meglio, un "parallelatore" automatico.
Cercando nel Forum "partitore" o "ripartitore" di carica si truvano molte discussioni con spiegazioni.
In un circuito molto semplice si collega banalmente il regolatore al banco Servizi che e' quello che viene piu' sfruttato (scaricato di piu').
20-03-2016 00:44
carcos Offline
(20-03-2016 00:44)IanSolo Ha scritto:  Se sono suddivise Servizi e Motore non sono tutte e tre in parallelo ma una per il motore e le altre due in parallelo per i servizi.
Si ma come li collego i cavi ? Fisicamente inteandò ! Con dei morsetti ?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 117,5 KB / Download: 87)
20-03-2016 10:56
Beppe222 Offline
(20-03-2016 10:56)carcos Ha scritto:  !Devo attaccare i cavi direttamente ai morsetti di una delle batterie ? qualsiasi delle tre visto che sono collegate tra loro?
In queste tue 3 frasi, che ho quotato, sta tutto il succo del discorso!
Dalla prima si capisce ... che non hai capito come sono collegate.
Nella foto che hai postato si vede chiaramente che solo 2 sono in parallelo (la centrale con quella in basso), e sono sicuramente le due dei servizi. mentre quella in altro è "autonoma" e dovrebbe essere quella motore.
Quindi NON puoi utilizzare il pannello per ricaricarle tutte e tre senza avere un qualcosa d'altro che te le ricarichi mantenendole separate. Quel qualcosa si chiama "ripartitore di carica".
Potresti risolvere da solo in maniera un poco più empirica, ma (scusami se mi permetto) non mi sembra che le tue conoscenze di elettronica siano sufficienti a non farti commetere errori fatali.
Quindi, se già non ce l'hai, devi procurarti un ripartitore di carica.
Secondo punto: non puoi (non è consigliabile) attaccare il pannello solare direttamente alle batterie. Ti serve un regolatore di carica che sia adeguato alla potenza del pannello.
A questo punto, se ti comperi un regolatore di carica che sia anche ripartitore a 2 uscite, hai tutto quello che ti serve.
Poi ti procuri cavi (rosso e nero) di adeguata lunghezza e sezione e attacchi una uscita del ripartitore ai morsetti della batteria avviamento e l'altra uscita alle batterie servizi.
Come le attacchi?
Al ripartitore, in genere ci sono dei morsetti a vite.
Lato batterie, invece, ti comperi dei terminali ad occhiello (con l'occhiello di adeguato diametro) e li metti sotto la stessa vite in cui sono collegati gli altri.
In soldoni, e visto come è messo il tuo impianto, numerando le batterie da 1 a 3 partendo dall'alto (1 = batteria motore 2 e 3 = batterie servizi), metti il (o i) neri nel morsetto di destra della batteria 1 (unito agli altri neri), il rosso dell'uscita 1 del regolatore assieme al rosso della batteria 1 (polo di sinistra) e il filo dell'uscita 2 del regolatore assieme al rosso di una delle altre 2 battarie (non ha importanza se la 2 o la 3).
20-03-2016 11:41
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Integro quello che giustamente detto Beppe222, il Solbian all in one ha già un regolatore di carica fissato al pannello. Dunque non ti sarà possibile collegare un regolatore di carica a due uscite batteria (soluzione più semplice) ma dovrai per forza comprare un ripartitore di carica. O più semplicemente utilizzare il pannello così come è caricando solo il banco servizi.
20-03-2016 13:22
carcos Offline
(20-03-2016 13:22)VelaNera Ha scritto:  Integro quello che giustamente detto Beppe222, il Solbian all in one ha già un regolatore di carica fissato al pannello. Dunque non ti sarà possibile collegare un regolatore di carica a due uscite batteria (soluzione più semplice) ma dovrai per forza comprare un ripartitore di carica. O più semplicemente utilizzare il pannello così come è caricando solo il banco servizi.
Grazie forse ora ho capito : carico solo il banco servizi ( le due batterie nella foto partendo dal basso) facendo arrivare i cavi del pannello direttamente ai morsetti delle batterie con adeguati cavi e terminali ad occhiello che entrino dove ci sono i poli della batteria !
Giusto ?
In effetti di elettronica ci capisco meno di poco !
20-03-2016 13:53
carcos Offline
Come le attacchi?
Scusa Beppe222 ne approfitto .....le batterie che ho postato devono essere rabboccate con acqua distillata ? Grazie
20-03-2016 19:13
Beppe222 Offline
(20-03-2016 19:13)carcos Ha scritto:  Scusa Beppe222 ne approfitto .....le batterie che ho postato devono essere rabboccate con acqua distillata ? Grazie
Viste così, in foto (per quello che si può vedere), sembrano delle EXIDE della linea "Marine & Multifit" modello "DUAL".
Sono batterie ad acido libero ed a ridotta manutenzione ... il che vuole dire "ridotta" appunto, non assente.
Una controllatina ogni tanto al livello dell'elettrolita andrebbe data.
Quello è un tipo di batteria "nè carne, nè pesce". E' infatti una batteria da avviamento, adatta anche ai servizi, purchè la scarica non sia troppo profonda.
EXIDE stessa non le consiglia per l'utilizzo su barche a vela.
Se accetti un consiglio, cerca di tenerle sempre il più cariche possibile e non scaricarle mai oltre il 70-60% della loro capacità.
20-03-2016 22:30
Thumbsupsmileyanim
mai scendere sotto i 12v,per dire, e la vita sarà lunga.
nella mia ho tolto le vecchie batterie e ne ho montate 3x100.
calcolo che non scenderanno mai sotto 12.2v.
in questo modo dureranno un sacco (salvo,sgrrratt,inconvenienti)
20-03-2016 23:37
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 47 oggi 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 392 15-04-2024 22:09
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 117 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.051 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 537 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 297 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.534 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 259 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 297 13-03-2024 20:35
